Управление асинхронным мотором
Сообщение Sikiro »
Здравствуйте!
В общем возникла потребность запустить асинхронный мотор с регулировкой скорости, и управлять им через ардуино.
Сейчас имеем сам мотор, силовую плату от него и контроллер управление на STM32. Все сие чудо от системы вентиляции, с подогревом и кучей функций, которые не нужны. Хочу убрать плату контроллера STM32 и поставить вместо нее ардуино, но каким образом и куда подавать какой сигнал понять не могу. С ардуиной уже имел дело, но в схемотехнике плох (название элементов знаю и только).
Помогите пожалуйста.
Сообщение Jack_A »
Так просто человеку, не имеющему опыта схемотехника, объяснить в деталях работу частотного преобразователя? Сомневаюсь...
Я бы последовал совету нашего ротного старшины: "Работает техника? Не трожь её, и она тебя не подведёт" .
Я так понимаю - имеющийся прибор уже умеет управлять скоростью? Тогда взять осцилл и посмотреть времянки на управляющих входах усилителя на разных скоростях. Ну а если слово "осцилл" вызывает недоумение и тоску - то выбачайце.
Последний раз редактировалось Jack_A Сб янв 15, 2022 12:58:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
[uquote="Sikiro",url="/forum/viewtopic.php?p=4161361#p4161361"]Хочу убрать плату контроллера STM32 и поставить вместо нее ардуино, но каким образом и куда подавать какой сигнал понять не могу. С ардуиной уже имел дело, но в схемотехнике[/uquote]
Схемотехника это второй вопрос.
Первый вопрос: А прошивку для ардуины вы где возьмёте?
"... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь"
Сообщение Sikiro »
Про фразу "работает - не трогай", знаю не понаслышке. Сам сисадмин.
Но проблем в том, что оно как надо не работает. Родной контроллер с Блютузом, управляется только со смарфоном, так же там еще три термодатчика, два концевика и нагревательный элемент. Без этого сего, контроллер падает через 30 секунд в ошибку, в ввиду отсутствия оных (термопаруы нашел и воткнул, поставил сопротивление вместо нагревашки, нужный концевик замкнул, работает, но сам факт, что только через приложение, удручает). Да и хочеться OLED дисплей ардуинки с кнопочками для управления сделать (энто умею).
Осцилографом когда то пользовался, сейчас нет такого девайса в наличии, только простейший мультиметр.
Сообщение musor »
ну предде всего надо выяснить как там рлился мотор по частоте
есть неск рещений для АД при вентиляторной нагрузке
1 типовой -частотный привод или переключение обмоток мотора -менять число полюсоф
2 регулировать сколщение мотора охватиф десткой петлей ООСС для мотора со смягченой СХ
реализовать 1 вы на своей базе врядли сможете-банално не хватит ее ресурсоф
2 можете попробовать сделать в цифре... с даьчика подать на МК и рулить через галваноразвязку с оптроном силовым триаком ВТА сери со снабероом
но это проше реализовать в чистом анале взять сигнал с тахдатчика мотора далее ПЧН интегратой выходной мощный УСя
Сообщение Jack_A »
Это значит - выбросить штатное управление и делать самопал с нуля ? :?
Сообщение ravr »
там похоже четырёхскоростной вентилятор, обмотки переключаются небольшими симисторами.
Сообщение Sikiro »
В общем там стоит два потрона, один на RX второй на TX судя по всему, далее идет на микруху sh79F084al, после нее уже симисторы 131-8d
Сообщение Jack_A »
[uquote="Sikiro",url="/forum/viewtopic.php?p=4162084#p4162084"]там стоит два потрона[/uquote]
Так это - огнестрельное оружие?! :shock:
Сообщение vlasovzloy »
4 симистора не вижу, вижу два больших на радиаторах
Сообщение Sikiro »
Всем спасибо. Более менее сам разобрался. Решил сделать так: Выкинуть микруху и симисторы на силовой плате, и поставить несколько реле, изначально там 6 скоростей, оставлю 4, далее реле к ардуинке, благо на Али есть сборки релюх для ардуинки, так и буду управлять эти делом.
И еще раз спасибо откликнувшимся.
Сообщение musor »
проще галетник потавить на 6-7 положений
Сообщение Alexsandr_ »
Добрый день.
Подскажите по данной схемотехнике.
Попался в руки аналогичный набор (плата и мотор).
Как написано выше, у мотора 6 скоростей, но для меня очевидных всего 3-и.
Объясните пожалуйста про второй конденсатор, зачем он нужен и как правильно коммутировать обмотки?
Самая большая скорость и подаче напряжения на синий и красный, если подавать напряжение на синий и белый или синий и серрый, скорость ниже, но сильно, как мне показалось, не отличается.
Есть галетник на 5 позиций, как правильно записать низкие скорости?
(21.74 КБ) 268 скачиваний
(\_/)
Сообщение alexandroro »
[uquote="Alexsandr_",url="/forum/viewtopic.php?p=4399291#p4399291"]Добрый день.
Есть галетник на 5 позиций, как правильно записать низкие скорости?[/uquote]
Что касается пятипозиционного галетника, то для правильной настройки низких скоростей необходимо знать, как распределены обмотки двигателя и как они подключены к галетнику. Обычно в документации на устройство есть таблица, которая показывает, какие контакты галетника нужно использовать для каждой из скоростей.
Вы меня не правильно поняли, наверно.
Я выложил схему обмоток мотора и хочу переключать скорости переключателем обмоток(галетником).
Мне непонятно схематическое включение второго конденсатора.
(\_/)
Сообщение Jack_A »
... попробовать все комбинации (их не так много) методом тыка, не? Конечно, с обязательным предохранителем в цепи. А если мотор маломощный, то и с ограничителем мощности в виде, к примеру, утюга, включённого последовательно.
Сообщение AlexZuma »
Здравствуйте!
Нужна помощь:
Значения активного сопротивления всех обмоток. Вдруг замеряли. Тема возможно умерла и данного мотора уже нет под рукой. Но вдруг...
