Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Victor_P. »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4115531#p4115531"]Victor_P.
Есть, ты просто подзапамятовал :)[/uquote]
Вот же ж блин :)
Ну я феном, после того как запустил, раза 3 пользовался.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение 32serg32 »
На прошивке FW_v1.31_DSSU_mega168_24072021.rar такие же симптомы, как и у GND на прошивке FW_v1.31_DSSU_M168_PCB1.13_24072021.
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4100521#p4100521"]Прошивка FW_v1.31_DSSU_M168_PCB1.13_24072021.rar
При ручном переходе в режим OFF мигает бесконечно ,при пробуждении температура примерно как и заданная,пару раз наблюдал за 400 гр[/uquote]
Исправил.
FW_v1.32_DSSU_M168_PCB1.13_03012022
FW_v1.32_DSSU_mega168_03012022
Сообщение alcxa »
Еще заметил на FW_v1.31_DSSU_M168_PCB1.13 следующее:
Стоит температура 400 жмем вправо = светится Fdc
и также когда минимум и давим влево = светится Fdc
Это так задумано?
alcxa, да, режим Fdc вставлен в пресеты.
Сообщение dantist3 »
В режиме Fdc есть возможность простой низковольтный паяльник подключить без датчика? Или паяльник должен быть полный, просто режим упрощенный. Спасибо!
[uquote="dantist3",url="/forum/viewtopic.php?p=4154290#p4154290"]В режиме Fdc есть возможность простой низковольтный паяльник подключить без датчика?[/uquote]Задумка была именно такая, хоть лампочку на 24В. Но я его работоспособность не проверял.
Сообщение lgaek »
пожалуйста, мне нужна помощь. Я сделал фен с прилагаемой прошивкой, и у него есть контроль скорости вращения вентилятора. но он не работает хорошо, и он работал со старой прошивкой, в которой нет монитора вентилятора. есть ли более новая прошивка с монитором скорости вентилятора
заранее спасибо ...
Posted after 3 hours 3 minutes 10 seconds:
я обнаружил, что прошивка для схемы (274-01-SS_LED_FEN_PKS606) так что есть ли аналогичная прошивка для схемы (SS_LED_FEN_PPS_схема)
Posted after 40 minutes 24 seconds:
274-01-SS_LED_FEN_PKS606 ====>> 274-01-SF_Mikha_s5_FW_v1.0
SS_LED_FEN_PPS_schem ====>> ؟؟؟؟؟؟؟ с монитором вентилятора
Posted after 31 minute 55 seconds:
совет : если случайно повредить головку термопары паяльника или фена, то можно отрезать кусок длинной термопары мультиметра и припаять два предела угольной щелочной батарейкой с трансформатором на большой ампер..и пользоваться это как щуп в фен или паяльник или для измерения температуры мультиметром...
(5.1 КБ) 438 скачиваний
SS_LED_FEN_PPS_схема.pdf
(344.73 КБ) 508 скачиваний
274-01-SS_LED_FEN_PKS606.pdf
(1.93 МБ) 439 скачиваний
274-01-SF_Mikha_s5_FW_v1.0.rar
(7.66 КБ) 483 скачивания
Сообщение mr_kot »
Попробуй файлы по ссылке, возможно подойдут
Сообщение lgaek »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4160929#p4160929"]Попробуй файлы по ссылке, возможно подойдут[/uquote]
Спасибо, брат, но прошивка, которую ты мне дал, такая же, как и та, которую я выложил во вложении.
Posted after 14 minutes:
это мой проект
(101.46 КБ) 519 скачиваний
(85.61 КБ) 431 скачивание
Сообщение inionis »
Блин. Решил прикупить себе фен наконец-то. Дай думаю посмотрю когда это я паяльную станцию делал. Помню прошивку от valley. Оказалось 10 лет прошло. 10 лет уже работает однако. А как вчера было. :(( Молодость пролетела...........
Эх к чему то это я?! А Есть ли господа у кого прошивка под фен и паяльник, али может исходники. 150 страниц боюсь не осилить на старости лет. Может кто хоть страничку подскажет где искать???
Сообщение ArtIgor »
В подписи Victor_P. парочкой постов выше ссылка на всю документацию по фену.
Сообщение lgaek »
пожалуйста, помогите... я не смог откалибровать фен... я меняю параметры pid, но температура все равно прыгает вверх и вниз
У фена если он исправен, термопара в воздушном потоке и поэтому нет такой инерционности как у паяльника. И сильно ПИД не должен сказываться на заскоки температуры. У Вас возможно имеют место быть наводки на входные измерительные цепи (из за неудачной разводки или по каким то другим причинам.), и в моменты подачи и отключения питания на нагревательный элемент возникают наводки которые пролезают на измерительный вход.
Сообщение lgaek »
спасибо брат за информацию .. я даже термопару пододвигаю рядом с нагревателем чтобы минимизировать влияние воздуха но все равно ошибка ..
Если термопара нормально в потоке воздуха куда то смысла его пихать нет. У меня фен как собрал держит температуру четко, ничего не подстраивал. А заскоки возможны из за наводок или просадки питания схемы.
Сообщение ArtIgor »
Так а светодиод стабилизации не включается, соответственно?
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="Victor_P.",url="/forum/viewtopic.php?p=4153273#p4153273"][uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4100521#p4100521"]Прошивка FW_v1.31_DSSU_M168_PCB1.13_24072021.rar
Исправил.
FW_v1.32_DSSU_mega168_03012022[/uquote]
Прошивка FW_v1.32_DSSU_M168_PCB1.13_03012022
Не корректно работает светодиодный индикатор режима RED/GREEN
Сообщение lgaek »
[uquote="ArtIgor",url="/forum/viewtopic.php?p=4174045#p4174045"]Так а светодиод стабилизации не включается, соответственно?[/uquote]
я не видел, чтобы зеленый светодиод включался с тех пор, как я построил схему ... :facepalm:
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4174460#p4174460"]Не корректно работает светодиодный индикатор режима RED/GREEN[/uquote]
Спс, вижу, посмотрю что сломал :)
