Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не чёткая картинка с камеры, что это?
Текущее время: Вт июн 17, 2025 06:17:31
 Заголовок сообщения: Не чёткая картинка с камеры, что это?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 08:24:29
Всем привет.
Разорился я тут на камеру заднего вида в автомобиль. Прежде чем устанавливать камеру в авто проверил её на обычном телевизоре (точнее телика у меня нет на TV-tuner'е). Картинка изумительная и цветгая. Система цветности PAL, хотя в документации по камере мутно так написано PAL/NTSС, видать нужное забыли подчеркнуть. В любом случае, работала изумительно.
Теперь беру я это дело и иду в машину ставить. Первое что меня смутило, это то что земля видеовхода магнитолы не есть одним целым с общей землёй магнитолы, ну и автомобиля конечно же. После сборки и включения всего вместе картинка на магнитоле мягко так сказать разочаровала.
Эффект такой, буд-то сбой синхры. некоторые строки сдвинуты вправо, и эффект создаётся такой, буд-то картинка пошла вертикальными волнами и постоянно плавает - развивается как флаг.
Ко всему этому ещё и цвет уплыл, половина картинки отдаёт краснотой, а половина чернобелая.
При этом так плющит не только изображение с камеры, но и служебные надписи поверх картинки, такие как время на экране, и прочее. Стоит снять питание с камеры - как всё приходт в норму. Что это? Куда рыть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 10:07:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 47
эмс. Ну во-первых вы уверены что видеовход магнитолы композитный? Может он под витую пару сделан али еще какое-то извращение? Маловероятно, но возможно )
Во-вторых - такая штука происходит из-за неуравновешенных потенциалов земли камеры и приемника. Попробуйте запитать камеру от отдельного аккумулятора, посмотрите будут ли глюки. Если не будет - попробуйте на магнитоле соединить массы с видеокабеля и самой магнитолы - они все равно соеденены в самой камере, но соедините на другом конце провода - может помочь. Попробуйте еще подключить к магнитоле какой нибудь двд или чтото в этом роде с композитным выходом, посмотрите что будет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 10:19:32
Да композитный он, вроде..
Я и соеденил но у магнитолы.
Кстати есть схема видеовходов
Картинка
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:54:21
повесьте параллельно резистор 50 ом на противоположном от камеры конце кабеля, т.е. параллельно видеовходу монитора
 Заголовок сообщения: Re: Не чёткая картинка с камеры, что это?
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 04:54:24
Ну во-первых камеры 75Ом, во-вторых - там уже стоят нагрузочные резисторы. Нет ли на магнитоле выходов для питания камеры?
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
