Для начинающих_часы на светодиодных лентах
Сообщение Martian »
Ну, не знаю.. любое, конечно, имеет право на существование, но всё-таки Вы предлагаете устаревшее.
Дело в том, что вот мне не повторить даже не вдумываясь - у меня нет COM-порта на ноутбуке. И, как ничего не понимающий начинающий, что начну делать? Пути мои неисповедимы... Да и всё-таки без пояснений, что такое HEX и т.д., то есть, зачем и почему это делается, или хотя бы отсылки к источникам, где это можно прочитать, есть очень большой риск неуспеха у повторяющего, и очень малая польза.
И всё-таки, лучше это (независимо от стиля изложения) оформить в виде статьи. Здесь на сайте есть для этого механизм. Это будет правильней, и всякая дурацкая критика, типа моей, не будет мешать её чтению, она будет цельной, удобной. А потом сделаете ссылку в ней на эту ветку, да и всё.
Сообщение Alex_641 »
Ваша идея как бы не нова ! И не очень эффектна ! Что то вот такое ! Обратите внимание на дату , на скриншоте печатки ! Моя идея использовать светодиодные ленты ! Я был первый !
(227.25 КБ) 127 скачиваний
(226.37 КБ) 111 скачиваний
(201.93 КБ) 97 скачиваний
(239.49 КБ) 112 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
Alex_641 писал(а):Моя идея использовать светодиодные ленты
А я не догадался так сделать...Век живи - век учись!
Сообщение kollaider »
Можно начать с USBASP за полтара доллара на али + дудка или её оболочки.
nvz
Сообщение nvz »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4157848#p4157848"]И всё-таки, лучше это (независимо от стиля изложения) оформить в виде статьи. Здесь на сайте есть для этого механизм. Это будет правильней, и всякая дурацкая критика, типа моей.....[/uquote]
Не знаю, не нашёл как оформить в виде статьи.
Я критики не боюсь, даже наоборот: в споре рождается истина. Просто нужно выставлять акценты: сказано что в Пони COM порта нет, а оказалось что в ноутбуке этого порта нет.....
Сообщение Martian »
Да, с акцентом там не ахти. Потому статьи лучше - их можно вычитать, отредактировать...
На главной странице сайта, справа, с некоторым разрывом от всех остальных, есть кнопка "Моя шерсть". Там есть возможность создать кучу черновиков статей, и после того, как всё будет хорошо, отправить на рассмотрение дальнейшей судьбы.
nvz писал(а):Можно начать с USBASP за полтара доллара на али
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4157910#p4157910"]Можно начать с USBASP за полтара доллара на али + дудка или её оболочки.[/uquote]
Лучше начать с USB-ISP !
Немного обшибся - AVRISP mkII, так точнее !
Последний раз редактировалось Alex_641 Вс янв 09, 2022 20:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Вот схемка часов которая может работать с любым кол-вом светодиодов в сегменте.
Сообщение Martian »
Не с любым.
Сообщение SLvik »
С любым.
Отключаешь питание анодов от 12в и подключаешь к 32в или больше.
Меняешь только по 2 резистора на анодных драйверах нужно будет увеличить.
На не включенном светодиоде падает от 1в до 3в следовательно на самом драйвере напруга выше 10в не поднимается.
Сообщение Martian »
начнём с небольшого числа :)) миллион! ;)
Сообщение Serzh2000 »
блин! вы уже программируете я еще даже в протеусе не успел нарисовать :facepalm:
и не понял МК это - pic или ATtiny2313 ?
всю схему можно посмотреть? :shock:
всю тему засрали профффисионалы! я так делал , а так лучше, тьфу :facepalm:
Тини фтопку. Мало памяти, нет АЦП. Потом как я будете сражаться за каждый байт. К тому же та самая тини 2313 сейчас дороже меги 8.
Последний раз редактировалось kollaider Вс янв 09, 2022 21:00:19, всего редактировалось 1 раз.
nvz
Сообщение nvz »
Martian писал(а): есть кнопка "Моя шерсть"
Учту, спасибо.
nvz писал(а): Можно начать с USBASP за полтара доллара на али
Неправда ваша, это kollaider писал. Я вообще не курсе...
SLvik писал(а):Вот схемка часов
Я делал по-проще, на PIC программаторе имеется MAX232...
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Serzh2000 писал(а):всю схему можно посмотреть?
Завтра...
Завтра...
ок! :beer:
nvz
Сообщение nvz »
Продолжим. Как я уже писал, схема из Радио 3/2010г., стр. 52-54, автор Е. Агеенков из Смоленска, Часы с таймером.
Из особенностей схемы: сегмент N (19 нога МС) задействован только на кнопку, прошивка заточена на индикатор с ОА (поэтому пришлось применить инверторы – две К561ЛН2), незначащий ноль не гаснет (об этом позже), нет резервного питания (у меня стоит 18650).
Блок питания. Ну тут можно изгаляться 1500 способами…
[uquote="nvz",url="/forum/viewtopic.php?p=4158243#p4158243"]Продолжим. Как я уже писал, схема из Радио 3/2010г., стр. 52-54, автор Е. Агеенков из Смоленска, Часы с таймером.[/uquote]
А прошивочку для этих часов вы не выложите?
nvz
Сообщение nvz »
На предыдущей странице, когда я распинался про программирование. архив Timer.
Сообщение GoldenAndy »
А еще можно у китаёз COB Filament'ов купить. И делать из них сегменты.
(30.38 КБ) 383 скачивания
Telegram               Лучшая благодарность ->
Вернуться в «Умные мысли»
