Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка и изготовление электроники на заказ
Текущее время: Вс июн 29, 2025 21:18:28
 Заголовок сообщения: Разработка и изготовление электроники на заказ
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 15:08:12
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 38
Если Вам требуется для авто или для дома несложное электронное устройство, собранное на современной электронной базе с использованием МК и на платах заводского исполнения, готов по вашему ТЗ разработать и отправить вам готовое устройство или (схема + запрограммированный МК).
На данный момент есть готовые устройства:
- модули динамических поворотников (на 8 и 16 каналов)
- сигнализатор превышения заданной скорости (4 порога)
- автомат включения автомобильной нагрузки по скорости (оборотам двигателя, бортовому напряжению).
- программируемый модуль омывателя фар автомобиля
- стробоскоп для ламп ДХО
- компактные драйвера тока светодиодов
- модули блокировки ламп ДХО при включении поворота
- автомат включения фронтальной камеры автомобиля
и многое другое...
Цены низкие, в зависимости от объема заказа хорошие скидки
Основное общение по WhatsApp
Последний раз редактировалось wws63 Пн янв 03, 2022 15:40:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Разработка и изготовление электроники на заказ
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 15:17:34
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 12
Есть работа
Разработать ЦМУ на тиратронах ТХИ2с-в
Смогете??куда писать
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 15:28:23
[Всего оценок: 0]
Смогете??
Нет, слишком далек от этой темы. Цифровая электроника и микроконтроллеры, только в этом направлении чем то смогу помочь. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2022 15:35:48
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Карма: 9
Дак там вроде тиратроны индикаторами только будут.
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 17:19:11
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте. Можете портфолио отправить на почту: greben.evgeniy@gmail.com
Имеется проект предположительно на AVR.
СообщениеДобавлено: Пт янв 07, 2022 15:42:18
[Всего оценок: 0]
Отправил
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 05:08:02
[Всего оценок: 0]
Добрый день а как можно связаться?
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 17:33:03
[Всего оценок: 0]
Добрый день. Пишите в ЛС
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2022 08:58:47
[Всего оценок: 0]
Есть работа
ЦМУ и нестандартные детали - это ко мне.
Однако разрабатывать на коленке единственное изделие, получить за это копейки или вовсе ничего не получить - это не айс.
Лучше вместе сделаем что-то реально продаваемое, а вознаграждение будем исчислять в форме разумного процента от получаемой прибыли.
Никак иначе всё это не работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2022 22:51:53
[Всего оценок: 0]
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 0
Есть работа
Смех какой то такое писать. Вы реально считаете что перед Вами потом должны отчитываться об объёмах продаж?! Серьезно? Или Вы сами будете контролировать реальные продажи? Тогда Вы не разработчик наверное а контролёр аудитор. И все прекрасно работает именно "иначе": разработчику платят за разработку и дальше продажи ни его ума забота.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2022 22:27:00
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте, нужно сделать беспроводной радио удлинитель двухпроводного термодатчика ds18s20. С одной стороны датчик и передатчик на батарейке (в идеале в аккуратном небольшом корпусе), с другой стороны приёмник и эмулятор датчика с выходом на два провода для подключения к плате управления котлом отопления. В кол-ве 2-3 штуки. Возьмётесь? Примерная картинка из интернета снизу, только датчик двухпроводной. Почта для связи: Framedro@gmail.com.
max70.gif [10.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2022 12:50:58
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте, к сожалению занят, до декабря завал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2023 10:19:31
[Всего оценок: 0]
Есть GSM розетка SIMPAL D210. Вместо выносного датчика температуры ds18b20, нужен измеритель переменного тока 220в 0-10 ампер, который выдаст значение тока в"градусах" (напр. 3 ампера - 30 градусов). Потребуется несколько десятков таких имитаторов датчика температуры. Возьметесь?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2023 20:11:25
[Всего оценок: 0]
Требуется разработка принципиальной схемы и разводка печатной платы генератора звуковой частоты с такими параметрами:
- габаритные размеры платы 250х200 (возможно менее);
- выходная мощность — до 500 Вт;
- форма импульсов - прямоугольные с нерегулируемой скважностью;
- частота импульсов от 1000 до 3000 Гц ступенями по 200 Гц и переключением «меньше-больше» отдельными кнопками;
- напряжение — регулируемое плавно и независимо от частоты от 50 до 220 В;
- индикация выходных напряжения и частоты отдельными цифровыми индикаторами;
- индикация включенного состояния;
- индикация работы генератора звуковым или световым индикатором
Схемотехническое решение на Ваш выбор; если с использованием микропроцессора, то нужен и скетч для него.
В идеале - сборка опытного образца.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2023 10:26:56
[Всего оценок: 0]
Звуком не занимаюсь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2023 22:33:56
[Всего оценок: 0]
Можем сделать. В том числе опытный образец.
Разрабатываем и производим звуковые устройства на специализированных тайваньских и китайских микроконтроллерах.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2023 13:05:59
[Всего оценок: 0]
добрый день. подскажите, необходимо разработать переходник для LTE модемов с разъемам M.2 на USB 2.0 и 3.0 вам это под силу? возьметесь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2023 21:56:53
[Всего оценок: 0]
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 24
Здравствуйте, загляните сюда, может вы сможете помочь
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 6&t=188061
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 04, 2023 22:37:00
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте! С ОБД" адаптерами связывались? Нужен адаптер, схема есть, с выходом СAN b клайн, нужно сделать управляемую коммутацию по пинам на ОБД2... корочь схему вместе допилим и подготовить гербер файлы... все тонкости и фото, скину в ЛС
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2024 17:23:25
[Всего оценок: 0]
добрый день. Можете создать преобразователь сигнала от индуктивного датчика (датчик уровня пола на пневмоподвески грузовика) положения в аналоговый (4-20mA или 0-5В, 0-10В)? Ответьте на почту kulikofftsystems@gmail.com
