Мелкие вопросы по радиотехнике
Stratosfera
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Stratosfera »
Всем доброго времени суток! :) Есть такой вопрос: имеем три рации, одна из них выполняет функцию кросс-бенд репитер ( TYT TH-UV8000D) для связи через гору двух других раций. Проблема (скорее придирка): по окончанию приема, на принимающей рации, издаются резкие хлопки (что то на подобии функции ROGER, но это не она, она во всех рациях отключена), как это можно победить? Это ужасно бесит...
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Stratosfera",url="/forum/viewtopic.php?p=4146577#p4146577"]как это можно победить? Это ужасно бесит...[/uquote]
:) Наверное никак не победить в таких рацейках.
Тем более в режиме кросс бенда.
Тут типа Вещаешь на одной частоте, принимаешь на другой. Отсюда резкие скачки и щелчки идут.
Может с попугаем такого не будет.
Но тогда потеряется оперативность.
Stratosfera
Эх...жаль...на ICOM IC-F2000 тоже такие же хлопки при работе через этот же репитер, но тише. Наверное, да, именно из-за этого кросс-бенда дешевого такая Х@#$%
Stratosfera
Видел как один товарищ использовал довольно компактную рацию с тангентой, то есть сама рация размером чуть ли не с саму тангенту. Дает ли какие-то приемущества такая компоновка радиопереговорных устройств (рация+выносной микрофон) для качества приема и передачи? Я к тому что какой смысл использовать микрофон соразмерный с самой рацией...вряд ли тут упор в сторону удобства. Сам не подошел не спросил у него, так как было крайне не до этого, а тут вспомнил и стало интересно)
сэм
Сообщение сэм »
Рацию можно спрятать поближе к заднице, в тепло
Stratosfera
Было тогда тепло еще, но про то что станцию в тепле держать надо это понятно
Dik13
Сообщение Dik13 »
собственно есть вопрос про раскрытие(разборку) катушек от китайских приёмников\автомагнитол\прочего...
такие и им подобные https://otvet.imgsmail.ru/download/2369 ... 3d_800.jpg
Как их разбирать, не повредив ферритовый сердечник :dont_know:
делал я это давно, но в итоге одну катушку угробил, потом закинул в долгий ящик, сейчас снова вспомнил. Вроде и мелочь, а не вопрос, а угробить в ходе "тренировки" скромный их запас - совсем не хочется...
Stratosfera
А каким образом Вы их разбирали давно?
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Вообще если эти вдавленные точки и держат внутренность в корпусе, то можно соразмерным сверлом аккуратно просверлить в этих точках, в толщину стенки и катушка с основанием должна сама выпасть...
АлександрКалугин
Сообщение АлександрКалугин »
Здравствуйте, есть у меня металлодетектор на двух последовательно соединенных кронах. Пришла мысль вместо низ использовать аккумулятор 18V 2.0Ah. При подключении этого аккума детектор работает , только без звука. Динамик молчит и через наушники тоже тишина. А вот сама катушка во время прохождения над металлом ТИХОООНЕЧКО попискивает. При "пробе на язык", аккумулятор от шуруповерта (18V) шибает не ХИЛО, а звука нет . Ставлю обычные кроны - звук есть . Подскажите что сделать чтобы использовать аккум от шуруповерта.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
[uquote="АлександрКалугин",url="/forum/viewtopic.php?p=4150969#p4150969"]Подскажите что сделать чтобы использовать аккум от шуруповерта.[/uquote]
:) Всё должно работать , как и в обычном варианте с батарейками .
Замерьте напряжение прибором на аккуме от шурика .
Может вы не с тех клемм берете напругу , а порой и плюс с минусом путают . :tea:
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Может, там две кроны со средней точкой? :)))
murzistor
Сообщение murzistor »
А это запросто!
Тогда придётся делать искусственную среднюю точку. То есть, вносить изменения в схему. А это значит - схему в студию!
Gudd-Head
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4151396#p4151396"]То есть, вносить изменения в схему.[/uquote]
Скорее добавить к аккумулятору формирователь средней точки :)
АлександрКалугин
Спасибо за подсказку. вскрыл ему голову и действительно, от того места где соединяются - с + есть соединение в схему. Получается, что-то работает от 18 вольт, а что-то от 9? Правильно?
Gudd-Head
[uquote="АлександрКалугин",url="/forum/viewtopic.php?p=4151799#p4151799"]Получается, что-то работает от 18 вольт, а что-то от 9?[/uquote]
Или что-то питается двухполярным питанием до ±9 В. В зависимости от этого надо либо городить среднюю точку, либо хватит кренки с 18 на 9 В.
АлександрКалугин
Догадываюсь что теперь , как предложил Gudd-Head, нужно делать формирователь. Подскажите из чего он состоит.
Добавлено after 18 minutes 7 seconds:
Не пойму как фотку прикрепить, я больше с железками общаюсь. Пружины навиваю. Короче, к плате подходят две пары проводов. Говорю слева направо . Плюс от первой кроны идет к маааленькой прямоугольной детальке возле которой написано L1. Минус первой кроны соединяется с плюсом второй и от этого плюса идет дорожка тоже к маленькой детальке с надписью L2. Вот эту дорожку я и не заметил сначала.
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
Что такое КРЕНКА?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="АлександрКалугин",url="/forum/viewtopic.php?p=4151804#p4151804"]Догадываюсь что теперь , как предложил Gudd-Head, нужно делать формирователь. Подскажите из чего он состоит.
Что такое КРЕНКА?[/uquote]
Примерно так.Только кренки подберите
(214.61 КБ) 265 скачиваний
1en2
Сообщение 1en2 »
с аккума нельзя "добыть" среднюю точку с отдельных элементов ?
АлександрКалугин
Ребята, что такое " КРЕНКА"
Gudd-Head
Линейный стабилизатор. Например, 7805 (на +5 В) и 7905 (на -5 В).
