Форум РадиоКот • Просмотр темы - Самодельный мощный соленоид
Текущее время: Пн мар 30, 2026 11:40:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Самодельный мощный соленоид
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:02:31
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
Мяяу!
Неделю мучаюсь, гугл мучаю. Но ничего не помогает.
Дело такое - нужно сделать толкающий (ну или втягивающий с соответствующей механикой для толкания) электромагнит (или это соленоид называют?), который бы смог осилить поднять вертикально вес 300 Гр на расстояние 5 мм. (это все максимум, вес на самом деле несколько меньше, и ход тоже реально поменьше)
Все вроде просто, но силы нету. Какую бы обмотку ни брал, каким током ни питал - не тянет и все тут. В чем может быть проблема?
Что лучше использовать в качестве стержня?
Если беру вместо железа магнит (внутрь катушки) - он значительно лучше тянет. Но найти подходящий магнит думаю будет большая проблема, это во первых, а во вторых - я ни разу не вдел магнитов в подобных достаточно мощных штуках, везде железо - и при этом очень даже хорошо тянет. Значит что-то делаю не так.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:36:30
Можно использовать готовый электромагнит из магнитного пускателя, например ПМЕ или ПМЛ. Ход якоря там более 5 мм.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:54:53
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Надо делать так, чтобы при втягивании сердечника, магнитное поле замыкалось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:59:12
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Upgrader, ты нам нарисуй плиз, как ты сделал, а мы исправим ошибку.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:02:42
Рейтинг сообщений: 65
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=29126 :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:26:00
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:21:45
Карма: 95
Можно даже не рисовать: катушка со вставляемым в нее железным стержнем. Брал разные готовые катушки (разной длинны, разной мощности), и разное железо. Подавал максимально возможный ток, который не перегревает катушку. Но в любом случае слабо тянет.
Как вариант улучшения - использовать мощный магнит, но его такой какой надо конечно же не найти.
Видимо думаю надо делать как SeregaT написал. Еще видел описание как сделать подобную вещь из трансформатора (вырезать центральную часть и сделать подвижной).
Вот думаю как это можно попроще сделать... Обычное железо для этого нельзя использовать, а только трансформаторное?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:26:42
Карма: 69
Трансформаторное для переменки. Для постоянки можно и обычное, но там то-же не всякое подойдёт. Надо искать подходящую релюшку и из неё уже делать соленоид.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:32:10
Если есть возможность поищи на барахолке соленоиды от раритетных бабинных (катушечных) магнитофонов, там неплохие соленоиды ставили.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:34:19
Тяговое реле от стартера ВАЗ :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:44:15
Карма: 95
Самому бы сделать... у нас ничего не найдешь :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:44:53
Карма: 43
Автор: самое главное не сообщил6 напряжение питания соленоида. Привожу чертеж соленоида на 220 вольт(такие применяються в пожарной сигнализации для открытия клапана вентиляции). Число витков(конкретное) сообщу в понедельник. Внимание: как нарисовано - так и делай. Стальная рубашка - нужна(иначе силенок маловато), трубка(направляющая) только из немагнитного материала(это очень важно), стержень - стальной(хоть из лома вытачивай :)) )
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:49:21
количество витков - в понедельник скажу :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:06:33
Карма: 43
А чё ты ржешь? Выйду на работу, прочитаю на этикетке и скажу. Что мне - пересчитывать что ли?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:09:38
Карма: 69
Во блин работнички! Завтра-то ещё пятница! 8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:25:18
собственно не знаю какое топикстартеру нужно питание и какая там конструкция, но вот мои 5 копеек-можно использовать автомобильный привод центрального замка, например такой как на картинке, может тянуть до 2 кг,, этот вариант с концевиками крайних положений есть без них...У нас в городе стоит комплект как на картинке около 2,5$
Комментарий к файлу: привод ЦЗ
minsk-privod_centralnogo_zamka_TITAN_61.jpeg [135.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:57:14
Карма: 95
Спасибо, буду пробовать. :beer:
Кол.витков хотелось бы узнать, подожду.
Так понял основные особенности - это немагнитная трубка внутри и стальной каркас. А на счет каркаса, достаточно будет взять полосу и согнуть в квадрат (по бокам с двух сторон не будет), или надо целиком в железо его обернуть? А то мало-ли... не правильно понял.
На счет напряжения - желательно менее 30 Вольт, а там уж как получится. Можно и на 220 сделать. Но я рассчитываю на то что изменяя кол.витков и толщину проволоки можно будет не трудно переделать на любое напряжение, это ведь так?
Мне бы главное понять конструкцию, как правильно сделать, чтобы при минимальных размерах и токах тянул достаточно неплохо.
А все остальное не проблема :)
Если там электромотор, то не пойдет. Мне нужен именно соленоид, который может резко дернутся туда сюда при подачи питания.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт мар 11, 2010 20:42:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 20:10:41
Рейтинг сообщений: 34
Я когда-то мотал электромагнитик в ферритовой чашечке Б-22. Подробностей не помню, просто намотал до отказа провод и 15-20 вольт подал. Для кодового замка нормально работало.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 20:17:17
Карма: 43
Я почему особо предупредил про латунную трубку: она не замыкает магнитное поле. Замыкает поле втянутый стержень. В принципе и простая катушка без магнитопровода(внешний стальной каркас) будет втягивать, но очень слабо. Магнитопровод усиливает магнитное поле многократно. Есть много конструкций: смотри как реле устроено, магнитный пускатель - поймешь. Везде при срабатывании магнитное поле старается "замкнуть" внешнее железо(потому и тянет). Это я старался доходчиво обьяснить.
По поводу тяпницы: кризис - денег у работодателя не хватает и он великодушно разрешил гулять с тяпницы до воскресенья.(уже больше года такой режим).
Да, блин, чуть не забыл: достаточно из полосы стали согнуть каркас(необязательно глухой стакан). Можно: взять Ш -сборку и набор пластин(трансформатор разобрать) но Ш сборка с катушкой отдельно, а пакет прямых пластин немного отодвинуть: включишь питание = пакет притянеться. Можешь 2 половинки ПЛ транса раздвинуть = подашь питание на катушку - притянуться. В общем так, понял?.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 20:36:29
Карма: 95
Да, спасибо, примерно понятно, буду пробовать. :)
Хотя нет, одну вещь не понял. Латунная трубка получается нужна только в качестве направляющей, и ее можно заменить на пластмассу например или вообще что угодно немагнитное? Если она в магнитном потоке никак не участвует.
