RadAlert - радиационный показометр
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4150817#p4150817"]evrojox, тут плохо то, что китайцы эти оледы лепят на конского размера платы.[/uquote]вот здесь я с вами полностью согласен. Платы огромные по сравнению с самим экраном. Но дело немного лутше обстоит на новых версиях 1.3 на 1106.там плата меньше. Ваш проект очень продуман а вы опытный человек. Так отзываются люди о Вас. Не всех интересует миниатюризация, на это могут быть разные причины. Но остаётся желание повторить проект адаптировав железо под себя. Кому-то экран по больше, кто-то кнопки хочет вместо джойстика, кто-то другой акум. Разве проект от этого пострадает? Думаю нет. Не все умеют творить, но многие хотят повторить. Вы правильно ответили нашему товарищу " хочеш меню как у нанита, делай нанит. ". Ибо это разное и слишком глобально. А вот заменить, а почему нет. У меня масса акумов от зл.сигарет,планшетов. Ну будет корпус чуть шире и толще, разве проект пострадает? А раз корпус больше, почему не поставить экранчик по крупнее? Думаю хуже не станет. Вот если начать пихать туда калькулятор, компас, кофеварку с приёмником, тогда да, это станет другим. А пока все хорошо и без них.
я б не отказался от кофеварки.
А если серьезно, то размер тоже имеет значение. Чем хорош нанит - он на мелком датчике и умещается в спичечный коробок.
Я вспоминаю своё школьное время, когда было желание уместить приемник в спичечный коробок. Но для этого надо было искать конденсатор переменной емкости мелкий, ферритовую антенну делать тоненькую плюс вопрос питания оставался... Ибо в советское время вопрос батареек был достаточно актуален.
Я хотел на СБМ-20 сделать носимое устройство, что б бросить в рюкзак и забыть. Так что размер иногда имеет значение
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4150881#p4150881"])))
[/uquote] Ну 105х45х25 не на много больше, ещё можно поднять и кинуть в карман
но с экранчиком побольше смотреться и читаться будет не плохо. Как не вспомнить Леонардо да Винчи с его золотым сечением
. По мне так вообще 128х64 с диагональю 2.42" дисплей был бы в самый раз. А то без очков вообще стал как крот. Но там чип вродеssd 1309 да и цена. Хотя ради здоровья грех деньги считать.
Добавлено after 34 seconds:
Саид, нашли СБМ-20?[/uquote]
Да СБМы есть. Теперь другая проблемма, сутки прибор отработал. Показания совпадают с Нанитами, покрыл плату лаком, просушил, оставил на ночь работать, а утром не видит СБМ. подставлял другие, то же. чуть попозже буду разбираться.
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Саид, возьмите резистор 1 кОм, подключите один конец к земле. Вторым концом потыкайте в базу Q8
Если счет будет - значит проблема раньше (накачка или R18, C24). Если не будет - проверяйте целостность транзистора Q8 и потом - Q7
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Можно R23 увеличить до 2 кОм попробовать, если транзисторы целые. Хотя импульс с СБМ должен быть порядка 50 вольт, делитель 36к:1к2 должен дать 1.6 вольта на базу....
Новый год. Внуков привезли. Так что после праздников.
Всех с Новым годом.
Всех с Новым годом.
Выбрал время, нашел причину. Резистор R21 1 МОм выделывался. Мультиметром замеряю, есть 1 МОм, осцилографом смотрю, нет напряжения после него. Заменил, все заработало. Теперь корпус рисую.
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4149172#p4149172"]Для тех, кто планирует корпус рисовать и печатать - типоразмеры заводского корпуса, под который проектировалась плата[/uquote]
GoldenAndy, есть возможность выложить 3D модель платы в сборе? Только без экранного модуля. Это облегчило бы в разы изготовление корпуса под 3D печать. Одного чертежа корпуса недостаточно. С 3D моделью платы можно сделать хороший дизайн. В формате *.step желательно
serg_svd, да где ж я вам возьму 3Д-модель
Мой CAD без плясок с бубном так не умеет...
Саид, тоже вариант. Для страждущих модельку корпуса выложите? (Вроде как SergeyK планировал печатать...)
Добавлено after 46 minutes 19 seconds:
Саид, кстати, если вы положили датчик рядом с платой, то можно было бы ужаться по высоте? Хотя бы до 15 мм? Или не получалось?
И да, выключатель можно утопить, он нужен только если устройство нужно отключить надолго. А так на вашей батарейке во включенном состоянии устройство работать долго будет.
Да я планирую сам рисовать корпус. И правильно заметили что с 3D моделью платы будет легче. Поэтому жду пока придут платы, я их спаяю и налажу и потом уже возьмусь за дизайн корпуса. И это самое тяжелое в этом деле как оказалось! Я всегда сперва моделю саму плату и все что к ней (дисплеи и так далее) и потом уже вокруг создаю корпус.
Увы, я с 3Д не дружу. От слова совсем.
Можно взять CarelDRAW и импортнуть рисунок платы в PDF, который в статье. Оно импортируется размер-в-размер. И корелом можно померять любые габаритные размеры по плате. А по высоте элементов - я думаю что для модели элементы можно заменить простыми параллелепипедами и цилиндрами. В принципе, рисуется не сложно.
Если 3Д-редакторы умеют импортировать pdf как подложку - еще легче.
Совсем прям до всех деталей не нужно моделировать. Делается схематически с критическими размерами этого как правило вполне достаточно. Я однозначно буду ждать свою плату и сборку !!!
SergeyK, ну пока можете попробовать помоделлить плату. размеры высоких деталей есть.
Если сильно надо - я кину плату в корел, проставлю критичные размеры и выложу сюда картинку.
Модель выложу, но она сугубо под мой монтаж, по ширине платы дисплея, и под мою батарею.
Особо по размерам не ужимал, мне не критично, 2-3 мм можно было ужать, но не видел смысла. Прибор на полке лежит. Может подарю кому. Наниты и РадБои на подарки ушли.
Сразу и файлы в Solidworks 2020, может кто то поправит под себя. Там модель дисплея, модель платы и сборка.
- Doz_Solid.zip
- (835.88 КБ) 148 скачиваний
- Doz_STL.zip
- (25.15 КБ) 149 скачиваний
Во вложении плата с основными размерами.
в pdf-ке размеры соблюдены, недостающие можно измерять прямо по документу.
- radalert_sizes.pdf
- (147.01 КБ) 241 скачивание
GoldenAndy, подскажите, что за девайс для измерения энергопотребления у Вас в статье на картинках ?
Andrey_B, обычный блок питания. Он меряет ток потребления 1000 раз в сек и помнит 20 000 измерений.
