- U2010B.pdf
- (323.29 КБ) 1697 скачиваний
Давайте придумаем плавный пуск двигателя.
Пришел в ремонт фрезер DVT OF-2100V с признаками "не работает". Вскрытие показало, что накрылся штатный регулятор с плавным пуском. Платка залита каким-то нерастворимым лаком. Тоесть сразу понять на чем собрана схема не удалось. Думал собрать одну из обсуждаемых здесь схем, но терзали смутные сомнения об нормальной её работоспособности. Поэтому занялся штатной. Удалось прочитать название контроллера: U2010B. Сам контроллер есть в продаже. Куплю, заменю, отпишусь о результатах работы. Есть даташит со схемой подключения. Сама схема ничуть не сложнее выше описаных. Но по работе, думаю, будет лучше. Попутно попалась схемка на контроллере U2008. Тоже должна нормально работать. Но ею не занимался.
[uquote="Newdjeen",url="/forum/viewtopic.php?p=3690817#p3690817"]img
Плавный пуск ... в итоге собрал устройство плавного пуска и регулятор оборотов для универсальных (щеточных) двигателей в одном флаконе на PIC микроконтроллере (ШИМ)
Хар-ки ПП (что на картинке:
Минимальная нагрузка 100 Ватт, максимальная мощность 10A (2400В), ограничение пускового тока< 20A. Если надо, могу скинуть ПП в SL6[/uquote]
Конечно скинь
Конечно скинь
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3741474#p3741474"]Пришел в ремонт фрезер DVT OF-2100V с признаками "не работает". Вскрытие показало, что накрылся штатный регулятор с плавным пуском. Платка залита каким-то нерастворимым лаком. Тоесть сразу понять на чем собрана схема не удалось. Думал собрать одну из обсуждаемых здесь схем, но терзали смутные сомнения об нормальной её работоспособности. Поэтому занялся штатной. Удалось прочитать название контроллера: U2010B. Сам контроллер есть в продаже. Куплю, заменю, отпишусь о результатах работы. Есть даташит со схемой подключения. Сама схема ничуть не сложнее выше описаных. Но по работе, думаю, будет лучше. Попутно попалась схемка на контроллере U2008. Тоже должна нормально работать. Но ею не занимался.[/uquote]
Запустил схему. Работает отлично. Плавный пуск секунды полторы.
Нашёл, так сказать, первоисточник схемы в журнале Радио, на него тут ссылка давалась.
А что если заменить управление симистором? Немного изменил схему. А то как-то бредовое управление транзистором через конденсатор. Подумав над процессом работы в цепи управления симистором, вырисовывалась неприятная картина влияющая на стабильность работы симистора.
ЗЫ: моё мнение.
ЗЫ: моё мнение.
- Изменено управление симистором
- (81.1 КБ) 2446 скачиваний
Собрал по этой схеме,включил на ламповую нагрузку,плавный пуск присутствовал,но вот какая кака вылезла...... если после включения отключить и быстро снова вкл.,то плавного пуска уже нет,может параллельно кондёру по питанию резюк поставить этак на 3к,дабы онный разряжался быстрей,или я туплю? И совсем печалька случилась при попытке включения на болгарку,вылетел симистор,да так ,что звонятся все выводы между собой,предполагаю,что его вынесло из-за обратной индукции,может параллельно нагрузки поставить супрессор с гасящим резюком?
- (89.1 КБ) 1674 скачивания
Собрал вот это, заработала сразу. Проверял на лампочке Буду собирать ещё с десяток. Класс)
- (65.01 КБ) 2488 скачиваний
ИИИ???
есть у меня китайский диметр
и нашел в интернете схему плавного пуска
вопрос к знатокам
получится ли плавный пуск и регулятор оборотов для маленькой болгарки соединив эти две схемы
вопрос к знатокам
- димер 2.rar
- (45.31 КБ) 473 скачивания
- димер.rar
- (45.32 КБ) 404 скачивания
ЧЕСНО??? какаято бредятина...ъотя можешь попробовать...
первый или второй рисунок?...ъотя можешь попробовать...
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3743558#p3743558"]Запустил схему. Работает отлично. Плавный пуск секунды полторы.[/uquote]
а не осталось схемы у вас случайно?
Собрал регулятор по этой схеме. Сразу хочу предупредить тех кто будет повторять эту схему. Параллельно электролиту С2 47 мкф надо ставить стабилитрон на 9 - 12 Вольт. Без него реально сжечь схему при первом же включении. Второе. В транзисторе Т4 надо поставить резистор 4,7 ком между базой и эмиттером. Без него регулятор не работает. Во всяком случае у меня. Транзисторы Т1...Т4 любые соответствующей структуры. У меня стоят КТ502 - КТ503. Емкость конденсатора С1 2.2 мкф не критична, ставил от 1 до 47 мкф, разницы нет. У меня стоит 1 мкф. Время включения регулируется подбором резистора R3 Я ставил вплоть до 2.2 мегаОма. Но оптимально все же 500 ком.
В целом результат меня не удовлетворил. С лампой накаливания 300 ватт работает отлично! С Болгаркой - ощущается рывок при включении. Так же как и в простейших схемах в этой тоже резко поднимается напряжение до 100-110 вольт, а потом плавно потихоньку догоняет до 220 вольт. Для лампочки это незаметно, а в Болгарке ощущается.
Кстати анекдот в тему: - Люда ушла от мужа, когда случайно узнала, что он для какой-то Болгарки купил алмазный диск!
- (59.73 КБ) 1562 скачивания
Последний раз редактировалось Али-бастр Пн дек 20, 2021 14:47:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Али-бастр",url="/forum/viewtopic.php?p=4144699#p4144699"]В транзисторе Т1 надо поставить резистор 4,7 ком между базой и эмиттером. Без него регулятор не работает[/uquote]
Не перепутал? Может всё таки в транзистор Т4?
Да, извините. Т4. У меня на схеме обозначение другое. Резистор надо ставить между эмиттером и базой Т4. Резистор номинал тоже не критично. От 4.3 до 5.6 ком.
[uquote="Али-бастр",url="/forum/viewtopic.php?p=4144922#p4144922"]У меня на схеме обозначение другое.[/uquote]
По какой схеме ты собрал? По этой что ты выложил у меня не заработала. Плавный пуск есть, но симистор открывается только на половину. на выходе только 120 вольт.
Здравствуйте!С наступающим новым годом вас !!!
Интересует меня схема плавного пуска 5.5 квт. асинхронного двигателя на 380 в, не подскажите схемку или обсуждения.
Всем привет. Плавный пуск... А как насчет асинхронника? Именно плавный пуск, регулировка оборотов не нужна. На просторах есть схема на кр1182, правда, там на трехфазный двигун. Если взять только одну фазу 220в, двигатель 1.1 кВт. Работать будет?
- (82.13 КБ) 423 скачивания
Доброго времени суток, участники котофорума.очень давно я не был в обществе этого сайта. Собственно по теме пуска двигателя ушм, хочу предложить к рассмотрению схему, которую буквально отковырял от смолы герметика из рабочей ушм sparky 125. В сети Интернет не нашел данной схемы и вот быть может кто-то повторит. Я её повторил и испробовал в деле. Мне понравилось плавность пуска, регулировка, и поддержка крутящего момента в зависимости от нагрузки ( тока двигателя) . Простите что от руки. Некогда было рисовать в сплане. Печатку делал в приложении на смартфоне. Распечатал и протравил лут.
https://img.radiokot.ru/files/108289/3nkpm5x073.jpg
Кое как сообразил как загрузить фото. И то не то пальто. Транзисторы npn -bc847; pnp- bc857; микросхема lm324.
Добавлено after 32 minutes 21 second:
Вот ещё фото из хостинга радиокот. https://img.radiokot.ru/files/108289/me ... nujo13.jpg
Ну как-то мутно. Может позже всё получится. Отправить и рассказать как и что делал. Кому интересно,пишите.
Последний раз редактировалось ЁшкинМатрешкин Сб янв 11, 2025 21:56:40, всего редактировалось 2 раза.
