Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
- mial
- Друг Кота
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Посмотрел у себя. Из трёх экземпляров под рукой только один. 1 кГц 150 Ом, диапазон 3, показывает вроде верно. Но показания не стабильны. Скачет в пределах 1.5 Ома. При принудительном включении 1 диапазона, все хорошо. Остальные частоты нормально. Переключаются на 1 поддиапазон. На 1 кГц поддиапазон 3. Если нужна отладочная инфа, завтра сниму.
- Andrey_B
- Сверлит текстолит когтями
Прошивка для RLC-71, папка Device, FW 0.13:
1. Коррекция порога поддиапазона 3->1 1кГц.
2. Оптимизация кода свёртки.
3. Уменьшен шум на шине дисплея.
В процессе подбора порога наткнулся на причину дополнительного шума АЦП - резкие перепады логических уровней на шине дисплея. Уменьшил скорость выходных формирователей, фронты чуток завалились, но дисплей работает устойчиво. Показания стали заметно стабильнее.
- pin1000
Andrey_B,
Спасибо вам за ваш огромный труд и бескорыстную помощь, в создании Отличнейшего прибора, событие N1 уходящего Года!
С Наступающим Вас, творческих успехов и здоровья!
Ждем ваших новых устройств в следующем году.
Спасибо
Спасибо
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4150771#p4150771"]Andrey_B,
Спасибо
[/uquote]
Я присоединяюсь к поздравлениям !!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ !!!!
Я хоть пока еще не сделал, но жду детали, слежу за веткой, за вашим огромным трудом...Вам здоровья, счастья, и успехов в будущем году !!!!
Спасибо
Я полный лох в этом деле.
- andyser0401
- Первый раз сказал Мяу!
Andrey_B,
Спасибо вам за ваш огромный труд и бескорыстную помощь!
Спасибо
Спасибо
Andrey_B, проверил - с резисторами отлично! Спасибо БОЛЬШОЕ! Как раз к Новому Году!
Шумы упали конкретно, теперь Vpp просто великолепно!
Андрей, еще раз Вас с наступающим Новом Годом! Удачи в разработках и личного семейного счастья!
Последний раз редактировалось Ocela Чт дек 30, 2021 14:31:03, всего редактировалось 3 раза.
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Andrey_B Тоже присоединяюсь к поздравлениям и благодарностям!
Если какой то конденсатор не хочет адекватно мериться на какой то частоте, мое мнение не нужно его мерить на этой частоте. Для оценки конденсатора достаточно остальных частот.
Готовлюсь собрать второй прибор с четырехпроводным разъемом, чтобы можно было подключать и пинцет для SMD и щупы кельвина.
- fvladimirn
- Родился
Упорно зависает на open probs. V11. Тестовые значения с 95Гц - 0/0, 0/0, 1/33, 115/83, 330/70. Напряжение меряет, Upp 0.05V, генератор на 1кГц дает 300мв при этой установке. Однажды прошел калибровку на опен, не помню на какой версии. В чём может быть проблема? Предложение: в настройках иметь возможность уменьшить количество значащих цифр.
Пожелание: С наступающим новым годом, удачи тут и в том году!
Выражаю благодарность Andrey_B за его труд и талант.
С наступающим Новым Годом!
Счастья,а самое главное здоровья, и понимания близких.
— Позвольте, а что вы будетее делать с трупами кошек?
— На польты пойдут!
— На польты пойдут!
- Andrey_B
Огромное спасибо всем за добрые слова.
Рад, что моя деятельность оказывается полезной. Сейчас в работе пара проектов, первый - mR-71 тоже по сути RLC-метр, основанный на программной и частично аппаратной платформе RLC-71, но с особенностями:
- размах тестового сигнала 100-150мВ.
- нижняя частота 20 Гц.
- достаточно большой ток через тестируемую цепь.
- настольное исполнение.
Основной упор в этом приборе сделан на измерение малых сопротивлений внутрисхемно. Остальные параметры, L,C,Z,tg и др. измеряться тоже будут, но главное именно R, причём в области низких значений.
Начало и ход проекта тут.
Второй проект, более отдалённый - современный, многофункциональный частотомер. По нему много задумок, что из них получиться реализовать, покажут эксперименты и макетирование.
fvladimirn, прибор не видит сигнала по каналу U (16,17 ноги МК). Проверьте осциллографом присутствие синусоидального сигнала на всех выходах обоих MCP6022. На щупах прибора сигнал присутствует ?
Откалибровал резисторы в 13 версии ,вроде все хорошо измеряет .Немножко плавает измерение напряжения при каждом включении прибора.
Для чего коррекция частоты в меню , как применять?
valikow, чтобы откалибровать частотомер. Подаете частоту на вход прибора в режиме частотомера, смотрите расхождения от заданной частоты, запоминаете это значение. Потом заходите в МЕНЮ и (самый нижний пункт Fcorr) добавляете это значение к установленному в МЕНЮ с плюсом или минусом, в зависимости от знака расхождения. Т.е. если частотомер показывал меньшее значение частоты, то добавляете, если больше - то отнимаете от величины Fcorr
- fvladimirn
- Родился
CON1, 1КГц, 2,1В pk-pk. СON2 же замкнут на землю, шумы. При их замыкании на них остаются тока шум.
Добавлено after 32 minutes 28 seconds:
На DA2, DA4 пролезает слабый сигнал похожий на наводки. Кабель оторван.
Добавлено after 13 minutes 15 seconds:
Блин. Бл...C2 не пропаян. Хороший вопрос это тоже важно. Спасибо. Здоровья Вам. Это щас важно.
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
sabonis79
Приветствую Всех !Хотел выразить свою благодарность автору за его труд в создании прибора!
С наступающим Новым Годом , друзья!
Чем больше узнаешь,тем больше понимаешь, что не знаешь ничего
Всех с Новым Годом!! Благодарность автору за его труд в создании приборов!
- maliiv
- Опытный кот
Всех с наступающим НГ !!!
Заметил, что при измерении керамических ёмкостей ( 1 - 100uF) значения занижаются примерно на 30%.
На плёночных такого явления не наблюдается.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
Небольшие керамические ёмкости 10pF - 220nF измеряет нормально.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Эффект начинает проявляться от 3.3uF и выше.
С Новым годом! А с чем вы сравнивали и на какой частоте мерили? На 95Гц с RLC-2 100Гц результаты сопоставимы, но надо иметь ввиду напряжение поляризации, что для керамики большой емкости важно ну и материал соответственно X7R или Y5R.
