собрал зарядку-не работает
1en2
Re: собрал зарядку-не работает
Сообщение 1en2 »
"какая следующая станция ?....Баден-Баден...я, что, дебил по-твоему ?....мне два раза повторять не надо...."
1en2 писал(а):да, оба 2К2...
бухарик
Сообщение бухарик »
[uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=4146997#p4146997"]не будем уж стыдить старого человека. Стыдить надо не того, кто сделал вид, что не понял, а того, кто бросается такими терминами. Насчёт старого человека - про это всяко не вам говорить.[/uquote]
блин, на счет старого-это я себя имел ввиду, отвечая 1en2, не заметил его цитирования, принял на свой счет про транзюки-резюки.
давайте окончим на этом, а то начинается какая-то полемика не в нужном русле
зато хоть разобрался в резистором и транзистором))))
1en2
Сообщение 1en2 »
так есть у вас годные транзисторы в результате проверки ?...
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=4147054#p4147054"]блин, на счет старого-это я себя имел ввиду, отвечая 1en2, не заметил его цитирования, принял на свой счет про транзюки-резюки.[/uquote]Да вы и цитировать ещё не научились. :)) Ничего, это дело наживное.
[uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=4147054#p4147054"]давайте окончим на этом, а то начинается какая-то полемика не в нужном русле[/uquote]Договорились. Я чего взъелся? Не люблю, когда то, чем я занимаюсь практически всю жизнь, так сказать, моих кормильцев, называют чуть ли не матерными словами. Ну это - не для дискуссии, просто объясняю, что и почему.
[uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=4147054#p4147054"]зато хоть разобрался в резистором и транзистором))))[/uquote]Получилось запустить устройство?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
1en2
Сообщение 1en2 »
ТС не Илон Маск столько запусков в один день делать....))))
mickbell
Такое сложнючее устройство можно запускать хоть и десять раз в день.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Можно запускать и запускать, но всё равно это чюдо сгорает от козы на выходе, а коза будет полюбому.
Дело встанет, когда закончатся 825-е.
dima1967
Сообщение dima1967 »
12943 писал(а):это чюдо сгорает от козы на выходе
В симуляторе нормально работает и при КЗ установленный ток не превышается. Через транзистор идет ровно установленный потцем ток. Если в железе все правильно спаять, то при КЗ максимальный ток ограничивается установкой потца, и номиналом шунта. Транзистор тоже Дарлингтон, только не 825.
12943
Сообщение 12943 »
Да я не против - паяй, смотри, мож за сорок лет чо изменилось в мире.
mickbell
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4147130#p4147130"]это чюдо сгорает от козы на выходе, а коза будет полюбому.[/uquote]Это чЮдо вообще-то стабилизатор тока. Если и погорит, то только по перегреву. Не помню параметров КТ825, но есть П210, кажется, которым можно отбиваться от грабителей, или сунуть сюда, собрав с ним дарлингтон. Ну или купить что-нибудь современное. Это если КТ825 действительно хиловат.
Если клиент устроит козу с подключенной батарейкой, то фейерверк будет по другому поводу. Так что этого жЫвотного следует избегать по-любому.
Сделать хотел грозу,
А получил КЗу...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
бухарик
Сообщение бухарик »
Дакладаю - 1.проблема решена заменой транзистора КТ825 предварительно проверив его по рекомендациям отдельных товарищей,
2.зря микруху впаял новую, надо было начинать с проверки напряжений сразу, первый случай КЗ почему-, по по-другому закончился
3.с КЗ будем бороться (кстати почему этот термин в вашей же интерпретации "коза" Вас не напрягает в отличие от резюка?),
4. всем посочувствовавшим спасибо
mickbell
[uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=4147237#p4147237"]2.зря микруху[/uquote]микросхему.
[uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=4147237#p4147237"]3.с КЗ будем бороться (кстати почему этот термин в вашей же интерпретации "коза" Вас не напрягает в отличие от резюка?)[/uquote]Это слово малораспространено и поэтому ещё не успело настолько осточертеть, чтобы вызывать блевотный рефлекс. Но так-то вы правы: уж если бороться за чистоту и незамутнённость терминологии, то во всём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
так моя и не понял оно работает или кто
АлександрЛ
РАБОТАЕТ!
При чём - в ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ виде!
И мне кажется, что сгорела она не от КоЗы, а от переполюсовки..
КЗ она не должна бояться- это СТАБИЛИЗАТОР (ограничитель) тока, поэтому, в случае КЗ ток в этой схеме не превысит установленной величины..
Хотя, длительное пребывание с состоянии "КЗ" чревато выходом транзистора по перегреву- при тока 4 ампера и напряжении на транзисторе 18 вольт, ему придётся "жариться" на 72 ватта, а при токе 6 ампер- на все 108 ватт.. А у КТ825 "в железе" - мощность 125~160 ватт, и это при хорошем радиаторе..
Борисович
Сообщение Борисович »
От переполюсовки такое зарядное,которое стабилизатор тока защищаются элементарно.Диодом на выходе,он на ток не влияет.Кстати на моей схеме диод есть.Кстати ТС тоже может поставить.Что нибудь вроде Д-242 на отдельном небольшом радиаторе
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Это как ?
mickbell
Элементарно! :))) Берём диодище, что на радиатор ставят, ампер так на 160, и подключаем его на выход: катод к плюсу, анод к минусу. Далее - жука на 15 ампер.
Вообще-то от переполюсовки дохнуть он не должен. Вот если подключить нагрузку, не давая питания - тут могут быть неприятности. Впрочем, релюшка с достаточным током контактов, запитанная от входного напряжения, проблему решает. И даже со слабенькими контактами, был бы только НЗ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Alex_641
Ну тогда это уже диод и жук !
musor
Сообщение musor »
вниманию танкистоф Борисович и ему подобных диод впослед от пеореполюса зарядник не защитить !!!!не дурите народ если саме не в теме...
mickbell писал(а):Берём диодище, что на радиатор ставят, ампер так на 160, и подключаем его на выход: катод к плюсу, анод к минусу. Далее - жука на 15 ампер.
ка это не банално но вариант рабочий и много где применялся в проме напомню пыр(чесный) в этом случае доллжен включаться в разрыв провода АКБ а не ранше!!! диод нуден мощный чтоб не успел сгореть пока сгорит пыр если диод недостаточно мощный он пробьется тогда заменой пыра не обойтись но схему он спасет/// сейчас ставят специалные авто трансилы на 28в-оникомпактные и не могут сгореть тк шины приваны прямо к таблетке кристала но вот в пробой уйцти могут...
надежная защита делается либо на реле спецовом с 2 обмотками на тринисторе , либо на обратносмещеном мосфете-последне очень стало популярно ввиду малых потерь на нем штатно
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Борисович
Musor.В одну кучу не валите все зарядники.Именно конкретно для этого зарядника диода последовательно с нагрузкой (аккумулятором) вполне себе хватает,испытано.Для каких то других может и не подойдёт
Вернуться в «Практика»
