Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разработка многофункциональной паяльной станции.
Текущее время: Пт июн 27, 2025 23:56:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:49:22
Рейтинг сообщений: 7
схемка для затравки, микроконтроллер мега88\168
sol_st_v2.pdf [55.35 KiB]
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:56:18
тока энкодер на нулевое прерывание перевесить.... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:00:42
Ух ты, 4 канала. Класс!!!! Впечатляет.
И цепляйте шо хотите. :)
Ну тогда уж точно индикатор 20*4, 16 символов для каждого канала не много маловато информативности.
sema
А как идея кнопочек включашек отлючашек по канально?
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:24:22
20 символьного нету, 16 символьный откопал в запасах родины. да и нечего там писать (попробуйте сами расписать дисплей, только учтите что это не сочинение и фразы типа "мой любимый, самый мощный фен с турбинкой в ручке и корпусе синего цвета" на дисплее не уместны).
про кнопочки-включалки есть бальшое сомнение в целессообразности. для чего? часто возникает необходимость вкл\выкл паяльник или фен? тем более фен разогревается только при снятии с подставки (в нем для этого геркончик специальный есть)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 00:43:26
По поводу фраз согласен, но обглоданное слово до уровня одной-двух букв тоже не феншуй, согласитесь, хотя привыкнуть можно.
Да, можно определить функцию значками, но слово всегда будет информативней и понятливей.
На счет фена может быть, хотя иногда нужно просто положить фен работающим на короткий промежуток времени, опять его взять и работать. Ложить его на подставку с герконом не лучший вариант, охладится, (да и частое охлаждение- разогревание нагревателя на пользу тому же нагревателю не пойдут) опять подымать и ждать когда он разогреется. Тогда уж иметь либо две подставки, что тоже не очень удобно, одну без геркона либо иметь функцию отключения геркона.
На счет паяльников не много не согласен.
Чаще работаю одним паяльником, но не так уж редко работаю и двумя паяльниками сразу, при чем довольно таки долго.
Включил два паяльника, по работал, один стал не нужен отключил, ну и так далее. Это просто удобство.
И это применимо не только к паяльникам, а к любому устройству подключенное к станции. Лезть в меню, что бы включить канал не совсем удобно точнее совсем не удобно.
Четыре не зависимых канала с функцией STAND-BY кнопками по канально получается более гибкая по функционалу станция.
Вообще лично мне приходится работать даже тремя паяльниками,
когда на плате присутствуют силовые елементы, выводные и smd.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 09:46:57
Рейтинг сообщений: 0
по поводу вывода информации на дисплей:
При первом включении станции зажимаем 2 "секретные" кнопки, появляется "секретная" менюха в которой можно выбирать число каналов 1-2-3-4, выбераем назначение каждого из каналов (фен или паяльник)
2 канала (фен или паяльник) и.т.д. может кому то понадобиться 2 фена одновременнно :)) а может и 4 :shock: после выбора нажимаем кнопку "SAVE" всё это прописывается в ЭНП EEPROM дальше на дисплее будет выводится (в зависимости от числа каналов)
для 20 символьного дисплея 4 строки(на 2 канала - паяльник+фен) * - пробел
S.I.*current*>350 //1я строка
S.I.*setup**>350 //2я строка
S.F.*current*>450 //3я строка
S.F.*setup**>450 //4я строка
для 20 символьного дисплея 4 строки(на 4 канала -паяльник,паяльник,паяльник,фен) * - пробел
S.I.*cur>350*set>350 //1я строка
S.I.*cur>350*set>350 //2я строка
S.I.*cur>350*set>350 //3я строка
S.F.*cur>350*set>350 //4я строка
S.I. - soldering iron
S.F. - soldering fan
S.F. и S.I. - можно заменить на 1ch,2ch,3ch,4ch
1ch*current*>350 //1я строка
1ch*setup**>350 //2я строка
2ch*current*>450 //3я строка
2ch*setup**>450 //4я строка
Я считаю что лучше 20 символьный,потому что раз делается конструктив основательный то индикация должна быть более менее приятной для чтения.
sema у вас на схеме DATFEN - это управление феном?
Создать электронный мир проще,чем его понять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 10:56:02
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
ну гдето-так, по максимуму :)
только я бы оптопары вынес на "силовую часть"
кроме того, например, для 2х канального варианта (паяльник + фен) кроме валкодера обычные кнопки тоже не помешают для оперативности:
3 штуки для пресетов паяльника (из моей практики больше оно не нада),
3 штуки для пресетов фена (причем тут зпоминать и темп. и скорость потока)
еще можно добавить релюху, которая будет отключать нагреватель фена (независимо от симмистора) когда тот лежит, все-таки там 220
ну и мегу таки 16, а то у меня их 2 штуки валяются без дела :)
вот картинку прикинул, сильно ногами не бейте :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:34:52
так я не запрещаю :wink: так считать, просто у меня есть 16*4, под него и начну переделывать программу (писал с год назад для 7-ми сегментных индикаторов), тока как со временем получится не знаю, работа, работа, работа...
ага, это к геркону фена
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:08:41
а у меня просто есть мега168 :))) "без дела"
ну... так много каналов исходя из паяльника, фена и нижнего подогрева (четвертый как и хотели на перспективу или второй паяльник или еще чего..., да и в корпусе два ОУ :))) )
вообще-то думал одному каналу - одна строка, если выключен то надпись "of" или "stand-by" или прочерки....
например:
SP - *текущая*(*заданная*) - с градусами цельсия ровно 15 символов
SHD - *текущая*(*заданная*) - 16 символов
FLOW - *столько то процентов* - 9 символов
LH - *текущая*(*заданная*) - 15 символов
энкодер - регулировка параметра вращением, короткое нажатие переход к следующему параметру, длительное нажатие сохранение параметра в память, регулируемый параметр мигает. ну для пресетов можно кнопки прикрутить - пресет выбирается кнопкой для того параметра который выбран короткими нажатиями энкодера... как то так... :roll:
поправленная схема
sol_st_v2.pdf [59.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 18:34:29
Карма: 24
sema писал(а):
поправленная схема
а зачем подсветкой програмно управлять?
тогда и контрастностью тоже :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:15:41
подсветкой можно помигать когда на рабочий режим вышли, вместо отдельных светодиодов или пищалки
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 22:04:18
Думаю станция все таки не должна быть глухонемая, пищалка с разными тонами дополнит удобство и комфортность при работе.
С программным упр. подсветкой и контрастом ЖК заморачиваться не нада
в работе будет более информативен и удобен светодиод двух а еще лучше трех цветка, напротив каждого канала (канал отключен,достижение температуры и температура достигнута) :))
обожаю мой ASIA TOWNER Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 05:34:20
согласен, а кнопки мне кажется никчему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 10:33:10
Тоже согласен.
sema
Вопрос, какие кнопки ни к чему?
Если про кнопки оперативного включения каналов, о которых я писал, то пожалуйста напиши, как ты видишь включение выключение каналов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:56:39
Рейтинг сообщений: 9
за непродолжительное время юзания lukey702 пришёл к таким выводам :
-регулятор оборотов не нравится, т.к. частенько приходится крутить, но чем заменить даже не представляю.
-продувка должна идти дольше, т.к. при штатной (до 50°) не успевает охладиться корпус.
-обязательно должны быть предустановки, возможно даже жёсткие типа 220°, 250°, 280°, т.к. паяются разные по габарритам детали.
-дофига ненужной выводимой инфы тоже не надо - взгляните хотя бы на ERSA Digital 2000A. там один светодиодник стоит и его хватает на пайку (про настройку умолчу... хуже придумать нельзя.). посему настройки можно и на ЖКИ выводить, а на светодиодник показания температуры. не думаю что многим понравится смотреть на неинверсный ЖКИ. лично мне приятнее большие светящиеся цифры.
-в паяльнике впринципе устраивает всё за исключением родного жала и херового теплового контакта с нагревателем. по сравнению с паяльником ERSA этот кажется кочергой на костре - вроде и горячо, но кочерга ещё не нагрелась, кочерга холодная , а костру пофигу.
- каналов необходимо минимум 3. 1 и 2 - фен и паяло. а 3-ий желательно универсальный. мало ли второй паяльник понадобиться (ИК приспособа, второй фен) (уже ощущал такую недостаточность. приходилось одновременно и фен врубать). это касается пайки smd, т.к. удобнее всёже пинцетом (два паяльника) снимать, или поправлять, чем термофеном и обычным пинцетом.
-универсальность канала по моему мнению необходимо осуществить автоматическим выбором настроек под подключаемый инструмент. выбор можно проводить по перемычкам на разъёме, только разъёмы придётся менять (так сделано у ERSA, только там разъёмы с 8-мью контактами)
-что касается вкл/откл канала - на всех инструментах можно встроить малогабаритную кнопку, по которой и будет реакция вкл/выкл. кнопку можно повесить на термопару, а отслеживать програмно по резкому изменению показаний АЦП.
-фен на подставке не трогать в течении минуты-двух, затем переводить в дежурный режим, если не сняли.
-предусмотреть канал под внешнюю термопару хотя бы от мультиметра - иногда требуется знать температуру в зоне нагрева.
-из любого валкодера можно сделать ещё и 5-типозиционный джойстик. главное грамотно закрепить около него кнопки и грамотно зафиксировать валкодер. можно даже малогабаритные из сотиков поставить рядом с валом и фиксировать микронажатия.
-пищалки , световая индикация и прочее - вообще сюда не упёрлось. это не новогодняя ёлка и контролировать особо нечего. особенно человеку. кому хочется покрасоваться - прилепите вместо фена гирлянду.
- в качестве МК думается неплохо бы подошёл AT90PWM3B , но в наших краях таких не видели.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:36:01
Sema Честно говоря пытаюсь представить (активную) работу этой четырехканальной станции и вырисовывается некое неудобство в случае малого количества (оперативных)органов управления.
При управлении одним валкодером видимо каждый раз нужно будет выполнять некие манипуляции:
вход в меню>выбор канала>установка температуры и или потока>включение канала,и отключение аналогично.
Для включения или изменения следующего канала все будет повторяться,согласитесь это не очень комфортно :(
Гораздо удобнее поставить по валкодеру на каждый канал или что то в этом роде.
Возможно по три мини кнопки на каждый канал будут более удобны.
Ну это мысли в слух ,как Вы видите решение этого вопроса.
Я гдето вот так: две кнопочки это понятное дело < > а третья вкл. она же выкл. она же вход в меню настройки канала.
Последний раз редактировалось gnusmasss Сб мар 13, 2010 12:48:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Разработка многофункциОнальной паяльной станции.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 12:47:33
Карма: 24
по поводу валкодеров/энкодеров
оказывается не такая это и редкость, в продаже есть и даже не дорого
вчера купил в Киеве вот такой (на фото)
конкретно этот, правда, дороговат (30грн.) у него ручка с подсветкой (нафига? :dont_know: ), но есть по 12,5 (просто в даный момент их не было)
з.ы. собрал себе домой компик, так что надеюсь теперь активнее включусь в процес разработки :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 17:15:46
валкодером можно сразу выбирать канал, затем кнопкой подтверждать выбор и уж затем валкодером менять значения.
и нахрен нужен геморрой с менюшками.
а какие настройки вы собрались в менюшки забивать ?
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 12:56:10
Рейтинг сообщений: 2
Энкодеры не редкость, редкость нормальные. У многих китайских начальный дребезг уже за 30мс, а через пол года- вообще контакт пропадает.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 18:17:59
Вот вот,начитавшись в интернете об извращениях по "собственно ручном" изготовлении оного из всякого рода мышек,ШД,и б/у флопи дисководов,прихожу к выводу что оптимальное решение просто купить готовый,а так как на планете Земля купить что либо кроме изготовленного в Китае нет возможности то лучше уж три кнопки чем один "хромой" простите "мертво рожденный" энкодер.
Ну вобщем я голосую за кнопки :) , давайте голосовать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 247
