собрал зарядку-не работает
бухарик
Сообщение бухарик »
други, подскажите. Имеем зарядку на К553УД2 (схема прилагаю). не работает!! пытаюсь осилить теорию, не совсем еще силен - методом тыка мультиметром пришел в выводу что не открывается транзистор Q1 КТ825А, как понял-на эмиттере напруга как положено с моста, на коллекторе какихто 1,3 в. на базе изменяется от 1 до 1,3 если крутить потенциометр. вопрос - виноват КТ825 или чтото не так с микросхемой?
(80.69 КБ) 208 скачиваний
Последний раз редактировалось бухарик Чт дек 23, 2021 07:55:36, всего редактировалось 1 раз.
1en2
Re: собпал зарядку-не работает
Сообщение 1en2 »
лампочку на выход прицепил ???....а схема рабочая при исправных деталях и без ошибок монтажа
АлександрЛ
А вы нагрузку какую- то подключили?
Вообще- то ОУ весьма плохо работают, когда напряжения на входах близки к одному из напряжений питания..
Я бы сделал, ну, хотя бы вот так:
(44.86 КБ) 145 скачиваний
А ещё лучше- запитать ОУ от отдельного источника 20~24 вольта..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт дек 23, 2021 00:01:39, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
По любому, на базе не должно быть 1-3В, там должно быть питание минус 1,2 примерно. Или транзистор дохлый, или база с эмиттером перепутаны. А схема рабочая.
бухарик
Сообщение бухарик »
а без нагрузки не работает поэтому? я просто мультиметр на выход-глянуть напряжение
АлександрЛ
Без нагрузки на выходе (на коллекторе транзистора) напряжение, примерно на 1~1,2 вольта ниже, чем на эмиттере, независимо от положения движка переменного резистора.
1en2
Сообщение 1en2 »
АлександрЛ писал(а):плохо работают, когда напряжения на входах
тут смысл именно в этом ОУ (LM301), он работает на плюсе
бухарик
Сообщение бухарик »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4146537#p4146537"]По любому, на базе не должно быть 1-3В, там должно быть питание минус 1,2 примерно. Или транзистор дохлый, или база с эмиттером перепутаны. А схема рабочая.[/uquote]а напряжение "минус" на базе как промерять - на эмиттер +, на базу (10 нога МС) минус мультиком? наверное я неправильно мерял
1en2
Сообщение 1en2 »
да не надо там мерить...обычно все напряжения дают от общего провода и только иногда измеряют падение на двух выводах детали, если есть такая необходимость....ваше дело подключить на выход достаточно мощную нагрузку (лампу 21-50 Вт)....(желательно и резисторы в базу добавить, чтобы не греть зря операционник)
бухарик
Сообщение бухарик »
я в общем то и мерял напряжения от общего провода. если на базе показало 1-1,3 в то этоже плюс? а должно быть минус?
подключение транзистора проверил-правильно. как убедиться что исправны МС и стабилитрон? если стаб исправен-то должно же быть U аноде-катоде?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
я подключил сразу к аккуму авто. результат описан выше. U вых=1.3v
1en2
Сообщение 1en2 »
конечно, на стабилитроне должно быть 3,3 В, если там 0,7, то перевернуть его....
подключать сразу к аккуму - это неправильно.....что это за аккум, на котором 1,3 В ??...или надо ждать пока зарядится...))))
Борисович
Сообщение Борисович »
Такую зарядку делал,когда то давно,но для мелких аккумуляторов,типа мотоциклетных.
Два нюанса.Первый- на схеме перепутаны входы ОУ.
Второй- цоколёвка дана для микросхемы в круглом корпусе с золотыми ногами,если микросхема в DIP корпусе ( пластиковом),то там цоколёвка другая.
Если использовать при токе 5-6 ампер,то радиатор на транзисторе нужно размером с кирпич,не меньше
бухарик
Сообщение бухарик »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4146591#p4146591"]конечно, на стабилитроне должно быть 3,3 В, если там 0,7, то перевернуть его....
подключать сразу к аккуму - это неправильно.....что это за аккум, на котором 1,3 В ??...или надо ждать пока зарядится...))))[/uquote]
блин, на аккуме может и 12 в, я сначала включил без нагрузки и проверил выход напряжение мультиком, оно там должно быть при исправной схеме!! я к тому что не идет зарядка-потенциометр крутишь-амперметр на месте, а если бы аккум заряжался тои транс бы загудел, и амперметр бы показал ток до 7А предел зарядки. Этой схемой (вернее зарядным) я уже давно пользуюсь. ее беда что случайно коротнешь клеммы и вуаля-меняй МС или стаб, так уже два раза было. этот раз третий-что сгорело? я по аналогии заменил МС, транзистор от кратковременного замыкания никогда не горел, хотя и старуху бывает как говориться. уже понятно что не открывается транзистор, потому как на эмиттере U есть. Хочу понять что должно быть на базе с 10 ноги МС - грешить на новую МС не хотелось бы- как влияет стаб на работу схемы, я этого не понимаю досконально, честно, потому и прошу помощи.
зарядка для АКБ авто-радиатор с полкирпича там. давно делана. насчет выводов не понял- нарисовано нестандартно, не так как в даташите, -но по нумерации я проверял, все правильно. корпус ДИП
1en2
Re: собрал зарядку-не работает
Сообщение 1en2 »
1. Стабилитрон не должен сгорать никогда в нормальной схеме. НА нём сейчас есть 3 В или нет ???
2. Отключите базу от 10й ноги. Регулятор тока поставьте в среднее положение, на выходе операционника (10) должно быть близко к 0 (до 2 В).
Третий раз говорю про резисторы в базе.......
бухарик
Сообщение бухарик »
так, отключил базу. на стабтл 2.9 в, на 10 ноге 1,3в (относительно "-"),
а это не понимаю, -, Третий раз говорю про резисторы в базе....... где там резисторы в базе)))
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="бухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=4146657#p4146657"]где там резисторы в базе)))[/uquote]Это вас надо спросить, где резисторы. Должны быть, а их нету. Один между выходом ОУ и базой, другой между базой и эмиттером.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
1en2
Сообщение 1en2 »
бухарик писал(а):а это не понимаю
вы чего, схему во 2м сообщении не видите ???????????????
операционник по этому измерению предположительно рабочий, на стабилитроне 2,9 как-то мало....
бухарик
Сообщение бухарик »
положение потенциометра влияет на 2.9 или 3 в? а как проверить кт825? мультиком выдает не понять что-то мОм то обрыв.
1en2
Сообщение 1en2 »
чтобы проверить КТ825, то включить по схеме и замерить на нагрузке напряжение...
т.е. даём 0,2 мА тока базы....Вст=1000, ожидаем ток коллектора 200 мА. на 20 Ом должно быть около 4 В......
R2 меряется как 1,3К или из-за маленькой мощности уже подгорел ???....
musor
Сообщение musor »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4146595#p4146595"]Два нюанса.Первый- на схеме перепутаны входы ОУ.
Второй- цоколёвка дана для микросхемы в круглом корпусе с золотыми ногами,если микросхема в DIP корпусе ( пластиковом),то там цоколёвка другая.[/uquote]
ниче там не перепутано для к553уд2 в дип14 все верно
а вот если ты найдеш в своей заначке спизженый с военого завода и решиш ставит 153уд2 в круглом Au-8 то да надо смотреть датшит от него(но плату можно не трогать встает в нужные 8 дырок) и да в этой схеме ОУ других типоф (также годны LM301A LM101H)и не взлетят если вам продали перетертый меремаркер я вам сочувствую....
и да 825 действителнео должен имет табуреточный радиатор или водянка.. но это для ВСЕХ грелох-линейникоф типичная черта оттого их и не исползуют давно ка зарядки..
825 может быть перемаркированым 818(в ТО-3) тогда он там не взлетить придется делать дарлинга добавиф к нему кт816 насчет резистороф в базе согласен -ОУ там трудится на убой!!! ток выхода апаратно не ограничен схемой !!!
вобщем то яб туда ставил баян P-MOSFET и ОУ полегче и охладать баян полегче а резисторы шунтоф раскидал по Sourse и с кадого взял через свой рез ООС по ттоку в схеме полезно сжелать тригер защелку на реле на случай убитого АКБ и ли КЗ
взяф ее с КЭ/СИ силового при превышени падения 8в (подобрать реле или резистор впослед) сработае встает коротнет БЭ/ИЗ и встанет на самоблок пока авария не устранитца ток в цепи нагрузки при этом ограничен обмоткой релей(авторелей)
(47.8 КБ) 536 скачиваний
Последний раз редактировалось musor Чт дек 23, 2021 16:14:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
