ВСЁ про DipTrace
Если только 1-я ножка не нужна, то клик правой по 1-й и удалить из сети, только когда вывод подсвечивается, а не деталь, на моем к примеру подсветка вывода красным.
[uquote="chkmatulla",url="/forum/viewtopic.php?p=4111376#p4111376"]Удаляю на фиХ ножку, а связь перепрыгивает на другую, сохраняя сеть. А какие изменения сделать, если эта цепь питание ? Я не такой тёртый в этих делах, это моя первая плата.[/uquote]
Скиньте в личку схему и плату, посмотрю что можно сделать.
chkmatulla
Можно так..
Или так..
Можно так..
Или так..
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4111488#p4111488"]Второе видео, это то чего так долго хотел сделать.[/uquote]
Всмысле? Так он по умолчанию удаляет связь когда дорожку удаляю. Меня как раз это бесит - приходится делать или антрейс всей дорожки, или кусочка и потом можно удалять... Оказывается есть настройка!
А связи надо в схематике редактировать, а не через лайот удалять.
По способу из второго видео, у меня нет в меню такой опции Удалять связь при удалении трассы. И вообще, у меня наведение курсора на эту связь никак не реагирует. Если на дорожку, то пожалуйста, есть реакция курсора и выбор... А если я удаляю ножку, связь перескакивает на другую ножку. Хотел скриншот прикрепить, теперь форум ругается, размер более чем 256 KiB
Внимательно видео посмотри.chkmatulla писал(а):И вообще, у меня наведение курсора на эту связь никак не реагирует
Смотрю и ничего, похожего, на происходящее в ролике у меня нет. Если курсор наведу на дорожку, высвечивается вся трасса, а если на связь, ничего абсолютно не происходит. Курсор на ней никак не реагирует, вроде как, пустое место. Словами можно сказать, на что смотреть и обращать внимание ?
P. S.
По первому способу удалил.
P. S.
Чтобы удалять по второму способу, нужно установить 4 версию DipTrace.chkmatulla писал(а):По первому способу удалил.
Да, я видел. Но я не занимаюсь этим профессионально. В моём возрасте большинство людей либо кемарят в креслах, либо о вечном размышляют, а я, всё чего- то познаю, расту над собой... Вот и решил попробовать разработать свою плату простенькую и заказать в Голландии. Думаю, что для первого раза, я не так много накуролесил, вот этот резистор и попал на корпус гнезда питания... Как- то об этом я сразу и не подумал. обнаружил, когда уже всё впаял и собрал. Теперь вот, вношу изменения, немного сдвину резистор, чтобы не касался разъёма и чуток дорожки передвину.
Ребята, а вот такой вопрос, есть плата в Eagle, перенёс схему и плату через ULP но в DipTrace дорожек нет. Это я виноват или в программе глюк ?
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4111876#p4111876"]Не получается русифицировать beta 4.2
[/uquote]
Инструкцион.
Инструкцион.
- Руссификация DT_v_4.zip
- (112.2 КБ) 210 скачиваний
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Вышла версия 4.2.0.0
[uquote="trengtor",url="/forum/viewtopic.php?p=4115505#p4115505"]Вышла версия 4.2.0.0[/uquote]
С ума сойти, Вы его и обновили?!!!
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
Можно ещё пофулюганить? Вы тупы в этой программе и не надо в ней кого-то учить. Рисуйте, как и раньше 2.5х2.5
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=4115524#p4115524"][/uquote]
Во как, а это как???
Можете пинать, но поделюсь впечатлениями. Решил изобразить схему, тут кипели и советовали , так вот, угробил 3 дня, библиотека стандартная просто чудо, кроме резисторов ,емкостей, дросселей стандартного типа 0603-1206, и некоторых допотопных транзисторов ничего не нашел, даже корпуса К-252 нет в библе, по сортировке деталей ничего не ищется, нет в базе. Печатки всегда разводил вручную, тут попробовал авто, даже в плохом варианте и то не смогло развести светится много нетрассированых связей. Советчики, кто тут ратует за авто разводку наверное работают со своими библиотеками, т.к. со стандартными никак, про реле вообще молчу. Если в нормальном исполнении плата выходит 100х50, то авто развело 130х120, супер экономия. В общем, что б работать со схемотехникой, надо посидеть месячишку над библиотеками, только потом в бой, просто не понятно, нафига стандартные библы если в них ничего не понять, кто ними пользуется?
3 дня конечно опыт, но жаль что в пустую.
