ВСЁ про DipTrace
Сообщение chkmatulla »
По ошибке указал связь между точками, которые принадлежат к разным сетям, сразу свою оплошность не заметил, а теперь не могу исправить. Как удалить не нужную связь ?
Сообщение TrumPIC »
Правой кнопкой мышки клик по лишнему и в открывшемся списке Delete from Net (кажись так)
От бобра добра не ищут!©
Правая кнопка там вообще не задействована... Хотел скриншот прикрепить...
https://img.radiokot.ru/files/126656/me ... gqp5eg.jpg
Слева смотрите, от 1 ножки 8- ножечной микросхемы, там слабо видно тонкая синяя линия.
Сообщение fsem »
[uquote="chkmatulla",url="/forum/viewtopic.php?p=4111298#p4111298"]там слабо видно тонкая синяя линия.[/uquote]
А что, слабо на схеме сделать изменение и обновить плату? Или вы по старинке в Лае работаете?
Нет, я эту плату создал в DipTrace, после того, как получил свои платы, обнаружил ошибку, решил исправить и вот этой связью, накуролесил. Теперь никак не могу её убрать. Удаляю на фиХ ножку, а связь перепрыгивает на другую, сохраняя сеть. А какие изменения сделать, если эта цепь питание ? Я не такой тёртый в этих делах, это моя первая плата.
Сообщение сергей999 »
Если только 1-я ножка не нужна, то клик правой по 1-й и удалить из сети, только когда вывод подсвечивается, а не деталь, на моем к примеру подсветка вывода красным.
Сообщение fsem »
[uquote="chkmatulla",url="/forum/viewtopic.php?p=4111376#p4111376"]Удаляю на фиХ ножку, а связь перепрыгивает на другую, сохраняя сеть. А какие изменения сделать, если эта цепь питание ? Я не такой тёртый в этих делах, это моя первая плата.[/uquote]
Скиньте в личку схему и плату, посмотрю что можно сделать.
Сообщение Ruzik »
chkmatulla
Можно так..
Или так..
Второе видео, это то чего так долго хотел сделать.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4111488#p4111488"]Второе видео, это то чего так долго хотел сделать.[/uquote]
Всмысле? Так он по умолчанию удаляет связь когда дорожку удаляю. Меня как раз это бесит - приходится делать или антрейс всей дорожки, или кусочка и потом можно удалять... Оказывается есть настройка!
А связи надо в схематике редактировать, а не через лайот удалять.
По способу из второго видео, у меня нет в меню такой опции Удалять связь при удалении трассы. И вообще, у меня наведение курсора на эту связь никак не реагирует. Если на дорожку, то пожалуйста, есть реакция курсора и выбор... А если я удаляю ножку, связь перескакивает на другую ножку. Хотел скриншот прикрепить, теперь форум ругается, размер более чем 256 KiB
Сообщение Ruzik »
chkmatulla писал(а):И вообще, у меня наведение курсора на эту связь никак не реагирует
Внимательно видео посмотри.
Смотрю и ничего, похожего, на происходящее в ролике у меня нет. Если курсор наведу на дорожку, высвечивается вся трасса, а если на связь, ничего абсолютно не происходит. Курсор на ней никак не реагирует, вроде как, пустое место. Словами можно сказать, на что смотреть и обращать внимание ?
P. S.
По первому способу удалил.
Сообщение Ruzik »
chkmatulla писал(а):По первому способу удалил.
Чтобы удалять по второму способу, нужно установить 4 версию DipTrace.
Наверное. У меня стоит 3.
Сообщение TrumPIC »
Уже выложили для тестов 4.2
:tea:
Да, я видел. Но я не занимаюсь этим профессионально. В моём возрасте большинство людей либо кемарят в креслах, либо о вечном размышляют, а я, всё чего- то познаю, расту над собой... Вот и решил попробовать разработать свою плату простенькую и заказать в Голландии. Думаю, что для первого раза, я не так много накуролесил, вот этот резистор и попал на корпус гнезда питания... Как- то об этом я сразу и не подумал. обнаружил, когда уже всё впаял и собрал. Теперь вот, вношу изменения, немного сдвину резистор, чтобы не касался разъёма и чуток дорожки передвину.
Ребята, а вот такой вопрос, есть плата в Eagle, перенёс схему и плату через ULP но в DipTrace дорожек нет. Это я виноват или в программе глюк ?
Сообщение timer32 »
Не получается русифицировать beta 4.2 :shock:
Кому скучно может поупражняться в разведении дуговых трасс.
(46.15 КБ) 191 скачивание
Сообщение yurgenfon »
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4111876#p4111876"]Не получается русифицировать beta 4.2 :shock:[/uquote]
Инструкцион.
Руссификация DT_v_4.zip
(112.2 КБ) 206 скачиваний
