Часы на люминесцентных индикаторах.
Борисович
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Борисович »
Собрал преобразователь 220в 400гц.Проверил ЭЛЕКТРОЛЮМЕНЕСЦЕНТНЫЕ индикаторы.Изображение
Высота цифра чуть более 40 мм.Из 8-ми 19- ти сегментных б/у , нормальных оказалось шесть.Один тусклый,ещё у одного один сегмент пробит.Четыре семисегментных не б/у все нормальные.
Как светят мне понравилось.Не слишком ярко,но видно нормально,и цвет оригинальный.Теперь для 19-ти сегментного надо цифры придумать.
Для разделителя по цвету и яркости неплохо подошла неонка ТЛЗ.
Преобразователь простой не получился.Хотел типа мультивибратора.Не вышло.Сквозной ток.
Сделал по схеме типа вот этой.Но с драйверами и опорной частотой с общего делителя часов.Изображение Изображение
Всё работает.
Один ЭЛИ потребляет менее 0,5 ма от 220в 400гц,а весь преобразователь при 4-5 индикаторах 100-120 ма при 8 вольтах питания.Трансформатор пока 8в + 8в /220 в рассчитанный на 50 гц.Надо попытаться рассчитать и намотать трансформатор на 400 гц.Должен получиться меньше размером
kolichok
Сообщение kolichok »
[uquote="orfey",url="/forum/viewtopic.php?p=3329840#p3329840"]Всем доброго дня. Дочь попросила сделать часы на работу. Вот собрал из готовых модулей. Только время, дата и температура.
Сейчас буду думать на счет корпуса.[/uquote]
здравствуйте. можете поделится печаткой ? хочу повторить ваш проект . для меня как для новичка на готовых модулях будет проще
и скажите какие модули используются
буду признателен
АлександрЛ
[uquote="kolichok",url="/forum/viewtopic.php?p=4133317#p4133317"]хочу повторить ваш проект . для меня как для новичка на готовых модулях будет проще[/uquote]
:facepalm:
Что- то переусложнённое до жути..
Соберите, для начала, часы на четырёх лампах и трёх микросхемах, которым НЕ ТРЕБУЕТСЯ программирования.. :dont_know:
Это вы ИВЛ2-7/5 сожгли, что ли?
про модули-
слева направо-
какая-то ардуинка
модуль часов-
https://aliexpress.ru/item/4000004876793.html
понижающий модуль-
https://aliexpress.ru/item/32644865922.html
повышающий модуль-
https://aliexpress.ru/item/1005002630510706.html
Arcanum
Сообщение Arcanum »
Принимайте в клуб!
Тоже сделал часы на 6шт ИВ6 и двух ив1
Корпу: дерево, сосна. шлифовка, лакировка.
питание от 5в usb type-c
Ив6
(131.94 КБ) 171 скачивание
radiolok
Сообщение radiolok »
В качестве трансформатора можно взять ТН30-220/400 - у него 4 обмотки по 6,3В и первичка 200В - 400Гц.
За схема на ИЕшке спасибо - шикарная дешвая идея, попробую запитать свои стенды.
Индикаторы мелкие :) У меня есть 9-й типоразмер, с высотой символа 75мм.
Сейчас заканчиваю эксперименты и буду делать индикатор с высотой символа 160мм :)
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4107742#p4107742"]Собрал преобразователь 220в 400гц.Проверил ЭЛЕКТРОЛЮМЕНЕСЦЕНТНЫЕ индикаторы.
Один ЭЛИ потребляет менее 0,5 ма от 220в 400гц,а весь преобразователь при 4-5 индикаторах 100-120 ма при 8 вольтах питания.Трансформатор пока 8в + 8в /220 в рассчитанный на 50 гц.Надо попытаться рассчитать и намотать трансформатор на 400 гц.Должен получиться меньше размером[/uquote]
(110.88 КБ) 169 скачиваний
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Люминофор какой будет?
radiolok
В ближайший видеоролик пойдет светлозеленый ЭЛ-510В. 455нм выглядит неаутентично.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4134648#p4134648"]
Люминофор какой будет?[/uquote]
Борисович
Сделал макет для управления ЭЛИ.Управление сделано на оптронах AQW214.Всё работает.В том числе и гашение 0.Гашение сделано на двух последовательно включёных оптронах.Изображение Изображение Изображение
Светит слабовато потому,что подключены к 220в 50гц
alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4107742#p4107742"]Надо попытаться рассчитать и намотать трансформатор на 400 гц.Должен получиться меньше размером[/uquote]
Так есть-же готовые. 200р цена вопроса https://meshok.net/item/255708623_%D0%A ... 30_220_400
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Борисович
В намотке проблем нет.Уже подобрал трансформаторы под перемотку для всех плат часов сделанных в этом году.А трансформатор на 400 гц ожидается размером всего 28х25х25 мм.На картинке в нижнем ряду справаИзображение
vistepanov
Сообщение vistepanov »
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=4050407#p4050407"]Дичь выходного дня.
Попытка реализовать монитор на двух Futaba GP1160A02A.
Дисплеи управляются при помощи STM32F411RE.[/uquote]
по криворукости умудрился убить контроллер у футабы. Само стекло живо.
уважаемый @iiiytn1k, не поделитесь наработками по подключению STMки к стёклышку?
AirCat
Сообщение AirCat »
Очередные макетные часы. В это раз на ИВ-2. Задуманы были для проверки работы на 176 серии ИЕ18 & ИЕ13 + дешифратор на 155ид1 + автоматическая регулировка яркости на 1006ви1. Преобразователь на 1211еу1. Потом в планах добавить термометр + ещё 3 лампы. Собраны на трёх платах 60х40.
В общем как-то так
Если кому понадобится схема дешифратора в виде каракуль карандашом, ну чтобы не выпрашивать прошивки ;)
то смотрим под сполер.(резисторы "подтяжки" 27 кОм к +27В не стал рисовать, думаю это понятно и так, что должны быть)
Платы крупным планом здесь.
UPD: скорее всего количество диодов (32 шт.) можно уменьшить, но мне было честно говоря лень заниматься глубокой оптимизацией.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Ув. Коты, а нет-ли у кого-нибудь проекта часов на индикаторах ИТС-1А (Б) ? Намутил по случаю несколько индикаторов, хотелось-бы их в дело пустить.
АлександрЛ
Немного вот тут было:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=108546
Параметры можно найти в справочнике- Н. И. Вуколов А. Н. Михайлов Знакосинтезирующие индикаторы на 210 странице
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1287978816
А уж как согласовать ваш индикатор со схемой часов на семисегментных индикаторах- вопрос интересный, но, как я думаю, решаемый..
daaar
Сообщение daaar »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4141098#p4141098"]Ув. Коты, а нет-ли у кого-нибудь проекта часов на индикаторах ИТС-1А (Б) ?[/uquote]
Можно же сделать, вроде бы ничего сложного нет
https://www.nixies.us/projects/its1a-clock/
АлександрЛ
[uquote="radiolok",url="/forum/viewtopic.php?p=4134364#p4134364"]Сейчас заканчиваю эксперименты и буду делать индикатор с высотой символа 160мм :)
[/uquote]
Ваше?
uldemir
Сообщение uldemir »
Не часы. Просто градусник.
Собственно моего тут ничего нет. Дисплей с Ali, блютус модуль на платке вместе с программатором для него (стоит всего 10 баксов - дешевле, чем компоненты на него напаянные, если брать в розницу). Я только соединил дисплей проводками с модулем, и залил программу. Программа практически та же самая, что и для шкального термометра, только поменян на быструю руку вывод на дисплей. Причем, только левой шкалы. Хотя, вывод надо еще вылизывать, чтобы индицировать пропадание сигнала итп.
Контроллер индикатора находится внутри самой лампы. наружу только сигналы SPI, через которые всё управление и происходит. Ну и преоюразователь напряжения обеспечили друзья из Китая. Та плата, куда распаян индикатор содержит повышалку из 5в в 23в и еще цепи накала (явно питается постоянкой, но не проверял). Да, вот только SPI нужно 3,3в логика (что этот bt как раз имеет).
SLvik
Сообщение SLvik »
Есть такие индикаторы.
Чаще всего они стояли на старых автомобильных проигрывателях.
Я видел автомобилку с дисплеем усеянным точками и этот дисплей показывал всякие изображения.
А на управление этим дисплеем приходит накал - крайние ножки.
И небольшое кол-во ножек для питания логики и шина.
Под стеклом видать контроллер приклеенный к стеклу изнутри.
(212.49 КБ) 1662 скачивания
Александар Матей
Сообщение Александар Матей »
я бы делал навесной хороший монтаж для газоразрядных часов а корпус из оргстекла или какойнибудь стеклянной колбы вот примерно так
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... e_order:23
Борисович
Александр Матей.Вы свои конструкции показали бы.А то не успели зарегистрироваться и сразу "Я" говорить начали.
Такой монтаж, как по Вашей ссылке может сделать только очень сильно крутой мастер или при весьма тщательно разработанной технологии (как у китайских производителей).Мы уж по обычному,на печатной плате.Так что свои конструкции сначала покажите
Вернуться в «Умные мысли»
