Старое железо!!!
Re: Старое железо!!!
Ага, korob, проделал я это со своим диском вин98 через ультра исо и увидел эти загрузочные данные.
И это все в загрузочном секторе находится?
И эти данные находятся в самом образе, но мы их, скажем, винраром, никак не увидим (где-то в папках дистрибутива)?
Добавлено after 32 minutes 30 seconds:
И еще - получается, что эти загрузочные данные можно извлечь только из записанного образа на диск?
Из самого файла iso программой ультра исо не получится, как я понял?
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Можно, на втором скрине показано как.rl55 писал(а):Из самого файла iso программой ультра исо не получится, как я понял?
Так же можно добавлять/заменять и т.д.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Так на втором скрине показано как с cd/dvd извлечь. А из файла iso как?
Может я не так открываю iso? Я в программе жму "файл" - "открыть", выбираю образ iso и что дальше? Так же как и с диском действовать? Но программа требует именно диск для извлечения загрузочных данных.
- (66.65 КБ) 143 скачивания
Это он предлагает сохранить образ загрузочного сектора из исходного iso образа. Там ещё ниже есть "Сохранить файл загрузки".
Ага, и это получилось!
А как быть с моим вопросом выше:
Мне, как бы, для общего понимания это надо - что в незагрузочный образ добаляют и куда, чтобы он стал загрузочным.
Другими словами, эти загрузочные данные только через ультра исо можно увидеть или где-то в папках дистрибутива их все-таки можно отыскать?rl55 писал(а):И это все в загрузочном секторе находится?
Нет, в образе файловой системы (файлы что видим на диске) их нет. А вот в образе диска они есть, увидеть их можно не только с помощью UltraISO, 7zip например.rl55 писал(а):Другими словами, эти загрузочные данные только через ультра исо можно увидеть или где-то в папках дистрибутива их все-таки можно отыскать?
А Винрар - нет?
7zip отличается в этом плане от него? Извиняюсь за свою компьютерную неграмотность, если что...
WinRar видит только файловую систему диска. Здесь нужно различать образ диска и образ файловой системы. ISO образ диска, может содержать в себе помимо файловой системы (файлы и папки которые мы видим) некие служебные/скрытые/шифрованные/загрузочные разделы/секторы.
Так 7zip их ("невидимые"), всё-таки, видит?
Да.
- (129.36 КБ) 149 скачиваний
- (72.69 КБ) 151 скачивание
- (84.31 КБ) 165 скачиваний
Вот оно как...
Не знал о такой особенности 7zip - скачаю, посмотрю тоже.
Спасибо, korob, за полезную информацию.
Более-менее прояснилось...
- oleg63m
- Друг Кота
а еще есть такая программа как WinHex с помощью него тоже можно все это не только видеть, а и редактировать.
Я его полностью поддерживаю.
Ультраисой можно соорудить виртуальный СД/ДВД привод, смонтировать в него образ диска и работать как с диском, вставленным в реальный привод.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
...А в Линуксе никаких сторонних программ для этого не нужно - примонтировал образ и пользуйся...
В Win10 тоже так можно.
- HariusHek
- Друг Кота
Достало уже. Года полтора назад используемый объём оперативной памяти (10-ка) держался на уровне не выше 35% (у меня 8 Гб), все возможности отключить "обновления" мне отключили. Теперь порой оперативная память бывает занята непонятно чем аж на 48%, то есть, будь у меня 4 Гб оперативки, почти через край полилось бы. После чистки пятью (!!!) программами и перезагрузки, вместо прежних 19% уже выходит 25-26%, Ёппера добавляет сходу ещё процентов 7 - 8.
То ли на переустановку решиться, то ли ещё Гига на 4 плату устанавливать, место предусмотрено...
Самое интересное, что что-то добавляют уже несколько месяцев подряд, а обновления не происходит.
HariusHek, я не большой специалист, но знаю такую вещь - память не должна зря простаивать, если её много. Там много чего в кеше остается, чтобы в следующий раз, если тебе те файлы опять понадобятся, то не тащить их с ж. диска, а прямо из оперативной памяти мгновенно вытаскивать.
А специалисты, думаю, дополнят или поправят меня...
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4142307#p4142307"]HariusHek, я не большой специалист, но знаю такую вещь - память не должна зря простаивать, если её много. Там много чего в кеше остается, чтобы в следующий раз, если тебе те файлы опять понадобятся, то не тащить их с ж. диска, а прямо из оперативной памяти мгновенно вытаскивать.
А специалисты, думаю, дополнят или поправят меня...[/uquote] Я сегодня смотрел старый сериал, может раньше просто внимания не обращал, но изображение и звук стали тормозить (там больше 11 часов непрерывно). Впечатление такое, что в оперативную память короткие куски пишутся, а потом уже следует воспроизведение. Проявилось это под конец. Ну и Advanced SystemCare позволяет видеть используемый объём ОП, и чистить его от ненужного. Если раньше было сходу занято 19%, то теперь 25-27%. И это уже заметно тормозит.
Сейчас для пробы выходил из Ёпперы, загрузка ОП снижалась с 45 до 40%, полгода назад у меня и 40% не было.
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
Может какая живность завелась?
можно cureit проверить https://www.freedrweb.com/download+cureit/gr/?lng=ru
Да и AdwCleaner https://ru.malwarebytes.com/adwcleaner/ могут помочь
Браузер жрёт просто неприлично много... Уже при двух-трёх открытых страничках гигабайт отжирает...
