Опознание радиоэлементов
Сообщение Asaba »
В снаббере 1N4007 еще понятно. Но когда в самопите ставят это понять сложно. И работает ведь.
Может он убирает пиковые выбросы?
Сообщение reviver »
DC/DC, marking H8=HNG. На первой ноге 5V, 2 - GND. TV SONY KDL-32EX343.
Кто он?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение dave310 »
Чем можно заменить? Dc/dc
Стоит в besten mono лэд контроллер
(173.97 КБ) 145 скачиваний
Сообщение Deoptim »
dave310, Это похоже на MOSFET т.к. ножки 5-8 запаяны вместе то это 3007 MOSFET в SOP-8 корпусе.
Сообщение mr_kot »
Нет, это понижающий преобразователь
https://datasheetspdf.com/pdf-file/7878 ... e/AX3007/1
Сообщение jaguarjack@mail.ru »
Помогите пожалуйста опознать резистор! я новичок. Цвета красный красный серебристый красный. Онлайн калькулятор цветов говорит 0.22 Ом.  Если поставить серый вместо серебристого то ваще гигаомы получаются. Что врятли в блоке питания. Правильно ли я узнал номинал 0.22 Ом?
Можно ли вместо него поставить такой?  https://www.chipdip.ru/product0/681752983
(82.77 КБ) 145 скачиваний
Сообщение reviver »
Правильно. Можно и такой. Где стоит?
Сообщение Asaba »
Если уточнить где в схеме стоял, то можно быстрее определить.
Сообщение STAPLER »
Здравствуйте! Помогите опознать микруху (а если даташит найдётся...!!!)
Благодарю!
Сообщение sa-ta »
остались после разбора RGB ламп процики. ну очень похожие на stm8
потыкал их "ST Visual Programmer" + ST-LINK v2 перебирая варианты..
может есть способ вычитать id и точно узнать какая модель ?
Сообщение samsusam-ON »
ферритовая память, транзисторные сборки,75-76гг с рукописными номерами и д100-65г, д2265-65г, - нужна информация какая есть, в инете что-то не ловится или мест не знаю...
(220 КБ) 175 скачиваний
(110.77 КБ) 166 скачиваний
(97.6 КБ) 162 скачивания
(147.43 КБ) 158 скачиваний
(156.65 КБ) 182 скачивания
Сообщение mr_kot »
На первом фото проходной конденсатор и диод, скорее всего КД226Б. Только в 65 году вроде не было таких, а Д226Б шли в металлическом корпусе
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4097685#p4097685"]На первом фото проходной конденсатор и диод, скорее всего КД226Б. Только в 65 году вроде не было таких, а Д226Б шли в металлическом корпусе[/uquote]
Спасибо за информацию. По диоду посмотрел, все же Д2265 и год 65г.
Сообщение Alexkes »
Добрый день. Помогите опознать элемент. Стоит на внешнем монтаже коммутатора зажигания
(79.88 КБ) 162 скачивания
Фото транзисторной сборки без силиконового верха.Вопрос по элементам, транзисторы легко опознаются, а вот чем являются отрезки проволоки под зелёным покрытием непонятно. Просветите кто знает.
(233.9 КБ) 186 скачиваний
Сообщение DEN84 »
Изображение подскажите что это
Сообщение Upgrader »
samsusam-ON,
Зеленые это какие-то микросхемы наверное (драйвера транзисторов что-ли), ну их так же делают вроде, от них волоски-выводы уходят на плату.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт сен 28, 2021 23:18:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
[uquote="DEN84",url="/forum/viewtopic.php?p=4097995#p4097995"]Изображение подскажите что это[/uquote]
А прогуглить не судьба? Каждый электронщик знает что такое 1084!!! :))) :))) :)))
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q ... 0datasheet
Сообщение DEN84 »
Спасибо большое , а нижние цифры и буквы что значат?
Сообщение reviver »
Вам это не нужно, заводская маркировка.
Вернуться в «Практика»
