Опознание радиоэлементов
Сообщение oldbulb »
Да, слабоваты, для хорошего тока мне друган притащил как-то розовые таблеточки - явно где-то с тепловоза стырил. Хороший ток у них был. Едва ли не 500 ампер постоянки и сколько-то там килоампер в импульсе. Только вот чтобы эту таблеточку включить, в неё надо было полтора ампера вкачать.
PS: Залез в тумбочку с надписью "хлам", посмотрел название - Т143-500. Вздохнул и положил обратно.
Сообщение kentgaryk »
Таблетки те конечно мощноваты, а вот промышленные Т122-25 и аналогичные были то что надо но в большом дефиците. Кстати ток открывания у них был меньше чем у народных КУ202.
Сообщение Martel- »
Что за деталька? (из музыкального центра)
А это просто делюсь, что вот такие у нас , скорее всего транзисторные пары, выпускались когда-то.
Суровое исполнение :) (с обратной стороны 6 ножек-лепестков (толстые)
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4050194#p4050194"]Что за деталька? (из музыкального центра)[/uquote]
l 0
◄MJ
А как звонится?
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):как звонится?
Выглядит ровно так же, как известный мне тип конденсаторов. Плёночных. И тоже из муз-центров, телевизоров и подобного.
Явно сделаны на одной фабрике. Заливка прозрачным желтым лаком.
Прозвонил транзистор тестером. Показывает резистор между 1 и 3 ногой. Сопротивление 0,07 Ом
То есть, прибор явно не распознаёт этот элемент.
Сообщение oldbulb »
Вопрос к знатокам маркировки старинных точных резисторов. На МРХ указано 8М2 +/- 0,02, знак процента отсутствует, я не уверен, что 0,02 - это класс точности, зато отклонение 0,02 МОм как раз соответствует 0,2%. Что скажете - процент или отклонение?
Сообщение Мухнун »
Фото надо прикладывать. Хотите сказать, что допуск могли указать не в процентах ? :)
Из истории. У МРХ в 60-х годах допуск на резисторе писался цифрами и знак % присутствовал.
В 70-х знак % убрали и писали либо цифрами, либо буквами (русскими)
В 80-х писали русскими буквами или латинскими... Таблицы кодировки допуска буквами (русскими и латинскими) в сети есть.
Сообщение oldbulb »
Пожалуйста, вот фото. На конденсаторах малых ёмкостей, а у некоторых (ССГ до 1000 пФ) часто указывают именно отклонение в пФ, например, 2,2 +/- 0.4 означает "от 1,8 до 2,6 пФ". В случае с МРХ я что-то не уверен.
Какая буква по старым ГОСТ соответствует 0,02%, я найти не смог. Да и была ли она?
Сообщение Мухнун »
В случае с МРХ это допуск в процентах.
На конденсаторах "беспорядка" в обозначениях было больше, согласен.
Сообщение Asaba »
Опознайте пожалуйста ШИМ однотактного преобразователя БП АТХ. Или подобрать аналог.
Маркирована как "1004CL"
По распиновке это что-то типа UC3844 Но хотелось бы опознать и найти даташит.
Переделал в регулируемый блок питания, но при попытке снять до 18 вольт с нагрузкой сгорел ключ с обвязкой. Вероятно и ШИМ тоже.
Сообщение Tor N Hime »
На AliExpress есть похожая микросхемка - DNA1004CL. Даташит на нее найти не получилось.
Сообщение Asaba »
Серию DNA я видел. Там другое. А это ШИМ. Видимо давно не выпускается.
Сообщение 712BY »
Здравствуйте. На китайском лед фонарике с юсб зарядкой litwod xp-g q5 sk68rc из-за кривой сборки провод аккумулятора спалил деталь драйвера. Пожалуйста,помогите определить маркировку детали-пятиножки.
(217.15 КБ) 186 скачиваний
Сообщение otest »
Сообщение 712BY »
Форумы мертвые,по делу так никто и не ответил. Тема, разве, не подходит ни к одному из указанных тобой форумов?
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4057429#p4057429"]Теперь решил засрать весь форум ???
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=177747
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2920[/uquote]
Помоги с проблемой и я удалю все темы ,если ты так хочешь
Сообщение oleg63m »
[uquote="712BY",url="/forum/viewtopic.php?p=4057432#p4057432"]Помоги с проблемой и я удалю все темы ,если ты так хочешь[/uquote]
Бог поможет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 712BY »
[/uquote]
Бог поможет[/uquote]
Судя по всему ,тут так и будет.
Сообщение Телекот »
Никто такие фонарики не разбирал и всё.
Сообщение mr_kot »
[uquote="712BY",url="/forum/viewtopic.php?p=4057365#p4057365"]помогите определить маркировку детали-пятиножки.[/uquote]
Я бы искал даташит на деталь-шестиножку, на которой видна маркировка, и смотрел, для чего там пятиножка и как она подключена.
[uquote="712BY",url="/forum/viewtopic.php?p=4057432#p4057432"]по делу так никто и не ответил[/uquote]
Отвечаю "по делу". Читаем правила форума, пункт 2.1 и 2.7.
И при наличии микросхемы AMC7135PKFA (стабилизатор тока 350 мА, обвязки минимум) это вообще не вопрос.
Вернуться в «Практика»
