Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4117853#p4117853"]- вырубать из сети вилкой (положено переключатель покрутить в положение "0" и подождать, пока он себя охладит)[/uquote]Если я правильно понял, о чём речь, то при регулировании температуры термовыключатель разрывает питание всего, включая двигатель вентилятора и даже индикаторную лампочку. Чем хуже выдёргивание вилки?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
Не, вроде там другая схема. Термовыключатель должен рвать питание ТЭНов, но не вентилятора.
Сообщение kentgaryk »
ypppu писал(а):Стрёмные
Для того там и стоит эта шняга, выключает при перегреве, заклине мотора и т.д. Но после работы над ней плоскогубцами вряд-ли будет срабатывать.
Сообщение ypppu »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4117712#p4117712"]насколько может повлиять вмешательство в конструкцию пластины термостата на его срабатывание? Т.е. не окажется ли так, что он перестанет срабатывать? Ведь заменить я его не могу, он на заклёпках и донора у меня нет.[/uquote]Выкинуть и забыть как про страшный сон. Для безопасности прибор должен быть рассчитан на дурака. А этот рассчитан на умных.
На самом деле выкидывать опасно, при работе без присмотра в случае клина мотора, что не редко бывает, вся эта херота пыхнет огнем через пару минут.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4117712#p4117712"]Вопрос в следующем: насколько может повлиять вмешательство в конструкцию пластины термостата на его срабатывание? Т.е. не окажется ли так, что он перестанет срабатывать? Ведь заменить я его не могу, он на заклёпках и донора у меня нет.[/uquote]Первый раз слышу чтобы его надо было подгибать. Там должна быть пружинка и она всегда пружинит. Просто чистишь и всё начинает работать.
Если подогнули, надо хотя-бы просто проверить работу.
Нагревайте паяльником или зажигалкой, он должен отключится, потом включится.
Если есть сомнения в том что он правильно работает (может теперь отключается при слишком высокой температуре), тогда думаем как по другому обезопасить.
Надо включить на максимальную температуру печку, поставить вентилятором с стенке чтобы немного ухудшились условия работы и подождать. Замерить температуру термопарой в области данного термовыключателя - какая она в нормальном рабочем режиме. Потом взять любой доступный термопредохранитель https://www.chipdip.ru/catalog/thermal- ... =hmN&ps=x3 на подходящую температуру (с некоторым запасом естественно!!!) и поставить его последовательно, выводы обжать втулками (паять не стоит, хотя и такое возможно).
Любой не прокатит, там току десяток ампер, херовина наверняка пару киловатт.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4117889#p4117889"]Любой не прокатит, там току десяток ампер, херовина наверняка пару киловатт.[/uquote]Круглые силовые на 15 ампер самые распространенные. Именно их как раз и ставят в нагреватели. Я ссылку давал, там уже выбраны они.
З.Ы. В том нагревателе нет пары киловатт, знаю такие, фингя та еще.... меньше там :)) :)) :))
Сообщение ypppu »
Выкинуть я предлагал весь тепловентилятр, если что.
Сообщение Dick »
ypppu писал(а):Выкинуть я предлагал весь тепловентилятр, если что.
Ну.. "шнур" сетевой можно оставить :roll: :))
Раз сайт радиолюбительский, можно заморочиться и встроить оптический контроль вращения вентилятора и температуры, при выходе за пределы отключение нагревателя. Мяу? Мяу!!! :)))
Сообщение Martel- »
Вчера случайно обнаружил, что у меня есть светодиод, который можно включать в любой полярности. Он горит и так и эдак. Но разными цветами. Класс))
Интересно, для чего такие делаются?
Martel- писал(а):Интересно, для чего такие делаются?
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОДИН СВЕТОДИОД ГОРЕЛ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ! Эх жалко Задорнов помер! :)))
Сообщение korob »
Martel- писал(а):для чего такие делаются?
Конкретно двухвыводной - для экономии выводов.
Сообщение ypppu »
Разными цветами - чтобы один светодиод занимал меньше места, чем два. Монтажных работ меньше. При индикации удобнее наблюдателю: нужно следить только за одним более информативным светодиодом, чем за двумя отдельными.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):При индикации удобнее наблюдателю: нужно следить только за одним более информативным светодиодом, чем за двумя отдельными.
Это я понимаю, когда смотрю на свои трехножечные, двух цветные.
Сообщение musor »
ты еще 3 и 4 цветных не видел....теоретически любой цвет дают
В них не просто светики, в них цельная микросхема внутрях!
Сообщение AlexS4 »
угу напр WS2812
она зачитывает себе 24bit rgb из однобитного кода и транслирует на следующую. 1Mbit/s.
но бывают и просто 3 led оа или ок.
Сообщение dgrett »
{из однобитного кода}
Это что за код такой?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Вернуться в «Практика»
