Мелкие практические вопросы
Сообщение falkonist »
Анодом.
Лежал у меня кусочек светодиодной планки с одним светодиодом из пары. Специально сфотографировал для пруфа.
Распайка светодиодов
(31.97 КБ) 151 скачивание
Сообщение kentgaryk »
Если говорить про смд светики то теплоотводящая подложка у них как бы кадод.
Как бы написал потому что там обычно несколько последовательных кристаллов и сложно сказать как там внутри это конструктивно выполнено.
Я привел реальное фото. Возможно что разные форм-факторы светодиодов предусматривают разную цоколевку. Чтобы не было проблем в определении их полярности, рекомендую сваять LED-тестер:
Полярность светодиода, оставшегося на планке (на фото в моем предыдущем посте), я определял именно таким тестером.
Для проверки светиков я делал источник тока 10мА, параллельно подключал к нему мультиметр. Проверяется светик, полярность, а мультиметр при этом кажет напряжение на проверяемой сборке.
У меня то же самое. 10 мА. С возможностью подключения тестера. Преимущество - автономность. 9-вольтовая "Крона" позволяет тестировать до трех последовательно включенных светодиодов, либо 3-кристальные светики. Можно, конечно, и к внешнему источнику питания до 40 В подключать.
Но есть разработка и автономого тестера стабилитронов и светодиодных ЛИНЕЕК.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4097868#p4097868"]Анодом.
Лежал у меня кусочек светодиодной планки с одним светодиодом из пары. Специально сфотографировал для пруфа.[/uquote]
Да, имелось ввиду, если у SMD диода контакты анода и катода идентичные. Значит для таких всегда анодом?
А для светиков-капель?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
У меня в схеме стоит выпрямитель и в принципе она может включаться в резетку 36В для паяльника. На выходе до 50В для линеек и групп светодиодов в самый раз. При проверке одиночных светиков я питаю ее более низким постоянным напряжением 15-20В во избежание пробоя светодиодов. Можно также проверять стабилитроны. Приблуда оказалась весьма востребована! :))
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт сен 28, 2021 17:04:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4097985#p4097985"]Приблуда оказалась весьма востребована! :))[/uquote]
Полностью согласен. А уж её конструктивное исполнение - как кому удобнее.
Сообщение user42 »
Здравствуйте,
Как подключить к Ардуино датчик температуры вот этого pH-электрода?
https://ru.ohaus.com/ru-RU/Products/Ins ... e-ST310-RU
Программу я сам сделаю нужна схема подключения к АЦП. В описании электрода написано “Датчик температуры 30 кОм”.
Сообщение oleg63m »
Первое, что приходит на ум: это использовать либо в мостовой схеме, либо в схеме со стабильным источником опорного тока. например в цепи ООС ОУ. а остальное- на совести производителя
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Deoptim »
user42, когда указано 30к - это значит сопротивление датчика(может даже RMS, т.е. переменного тока) по какому-то эталонному значению(или двум как у вас если ещё температурный датчик), допустим 30к при 25 градусов Цельсия и n-pH(мне не известно, может эталон это 0).
И даже зная это, необходимо хотя бы три точки, чтоб построить линейную зависимость, она обычно указывается в Datasheet на датчик - ищите его.
Или стройте график сами эталонными растворами pH с определенной температурой...
Сообщение user42 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4098197#p4098197"]Первое, что приходит на ум: это использовать либо в мостовой схеме, либо в схеме со стабильным источником опорного тока. например в цепи ООС ОУ. а остальное- на совести производителя[/uquote]
Что лучше? Как это сделать? Буду благодарен за примеры. Может уже есть готовый модуль для Ардуино?
Deoptim, с самим pH-электродом я разобрался (использую готовый модуль pH-усилителя для Ардуино). Нужен только датчик температуры.
Сообщение AlexS4 »
а какой таки выход с датчика? 30k это терморезистор как я понял а выход с pH электродов то какой?? за 2 мин не получилось вычитать,
user42, разбеитесь и напишите нам.
если просто мерить сопротивление с разрешением порядка % то мост ненужен - просто adc на резисторный делитель с опорного напряжения или питать измеряемый резистор генератором тока и мерить падение adc. здесь надо сказать диапазон сопротивлений и желаемую разрешающуюю способность и точность ( в том погрешность от T,Vcc ,какие у них параметры , батарея или адаптер, комната или антарктида итп)
Сообщение user42 »
AlexS4, у него 2 выхода один BNC (сам pH-электрод), с ним я разобрался. Второй выход "тюльпан" с термодатчика, его и надо подключить к Ардуино.
Сообщение AlexS4 »
>сам pH-электрод
а что с ним надо делать ?
-мерить небольшие потенциалы как на термопаре
-мерить R,C
-подавать какието токи и потом чтото делать?
есть гдето быстрый гайд на абзац , без лишних химических подробностей?
чтоб четко понимать что электрически надо делать и мерить и с каким разрешением/точностью
Сообщение Deoptim »
AlexS4, там вроде на pH электроде измеряется сопротивление жидкости как на TDS метре.
Генерируется RMS- скажем 5V и измеряется переменное сопротивление, при 30кОм должно быть 0pH(25°C) - но нужно знать нижнюю границу и верхнюю pH - чтоб знать какая линейная зависимость.
А градусы просто образно смещают этот линейный график влево-вправо.
Опять повторю про Datasheet
Последний раз редактировалось Deoptim Чт сен 30, 2021 10:48:20, всего редактировалось 1 раз.
Именно, что "вроде".
Принцип работы pH метра – потенциометрический, основанный на измерении электродвижущей силы, создаваемой электрохимической частью устройства (электродами стеклянным и хлорсеребряным), погружаемыми в раствор, pH которого необходимо измерить.
http://electricalschool.info/spravochni ... tvo-i.html
Сообщение AlexS4 »
ага! тоесть надо мерить DC mV или uV с входным сопротивлением порядка 100..1000MOhm.
здесь вероятно потребуется точный+стабильный линейный операционный усилитель с jfet на входе, накрай mosfet (cmos).
2шт: первый - повторитель, затем усилитель напряжения.
можно и менее точные/стабильные если проводить калибровку на смещение. напр замыкая вход каналом fet.
осталось получить уточнение по дин диапазону и разрешению.
Лет 30 назад, попался мне чешский рН-метр, на стрелочном гальванометре в качестве индикатора. Раскрутил, чтобы глянуть его внутреннее устройство. Каким же было мое удивление, если вся "электроника" в нём оказалась выполненной на единственном полевом транзисторе (за давностью лет тип, естественно запамятовался) и нескольких резисторах. Транзистор в те годы был с наибольшей вероятностью JFET.
Сообщение musor »
falkonist,это хуйня у вас сложная была там ведь питать надо стабилным и термокомпенсированым низким питанием у меня лежит еще проще чутки галванометр наверно на 10 или 20мка и 2электрода один серебряный 2 похож на алюминий или цинк и ка не страно pH мерить прекрасно
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
калибруется он1 точныо подогнаным на заводе резистором
вот это ГЕНИАЛНО
Вернуться в «Практика»
