Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Или измеритель врёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075723#p4075723"]Не, я наматывал 8 витков обычного провод в пвх изоляции. Она точно не может коротить.
от 50 гц в смысле в розетку? А автоматы не выбьет? Индуктивность то мизерная.[/uquote]
через лампочку 220 В 60 Ват
Сообщение Upgrader »
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075723#p4075723"]от 50 гц в смысле в розетку? А автоматы не выбьет? Индуктивность то мизерная.[/uquote] :))) :)))
Быстрее катушку выбьет... из рук :)))
Сообщение rl55 »
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075713#p4075713"]И выходит какая-то чушь, будто бы магнитная проницаемость у него че-то около 200. Хотя у железа она должна быть 4000-8000.[/uquote]
Магнитная проницаемость железа зависит от напряженности магнитного поля.
У тебя получилась начальная магнитная проницаемость - в слабых полях.
А есть еще и максимальная. 4000-8000 и есть максимальная.
(153.63 КБ) 582 скачивания
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):проводники становятся сильно мягкими. и лудятся хреново канифолью без зачистки. Хотя, если греть сами кончики, быстро, то получалось ничего, так. но я не курю, и зажигалка под рукой не всегда имеется
ЛТИ-120 хорошо берёт и без зачистки. Я тоже не курю, но зажигалку (заряжаемую) держу под рукой специально в качестве микрогорелки - для зачистки проводов и усадки мелких термоусадок.
А ножиком таки есть опасность оборвать проводники, особенно если провод очень тонкий.
Lww
Сообщение Lww »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4075842#p4075842"][uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075713#p4075713"]И выходит какая-то чушь, будто бы магнитная проницаемость у него че-то около 200. Хотя у железа она должна быть 4000-8000.[/uquote]
А есть еще и максимальная. 4000-8000 и есть максимальная.[/uquote]
Да, действительно, измерил по току индуктивность, совпало с номиналом практически точно. :)) не знал про такие особенности железа.
Сообщение Maykill »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4075889#p4075889"]
А ножиком таки есть опасность оборвать проводники, особенно если провод очень тонкий.[/uquote]
У нас в своё время были типа кусачек с прорезями под разные диаметры ...для снятия изоляции
Ну и обжигалки -само собой
Сообщение Deoptim »
Подскажите пожалуйста, для каких клемм этот U-образный тип обжимки на плоскогубцах?
Сообщение MrLeo »
Я бы сказал, что это для зачистки. Или это ракурс съемки такой?
Возможно еще, трубки на провода обжимать.
Сообщение oleg63m »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4075889#p4075889"]А ножиком таки есть опасность оборвать проводники, особенно если провод очень тонкий.[/uquote]
в умелых руках, как говорится... а с тонким мгтф проблема чаще в длине, чем в опасности подрезать. повторюсь: нож должен быть очень острым. подрезаю изоляцию на пальце, так что инстинкт самосохранения не позволяет отрезать провод(вместе с пальцем :))) )
а вот с короткими полная засада. пальцами не удержать, скользкие, а ведь его еще и провернуть надо, чтообы подрезать изоляцию. а пинцетом как раз повредить можно.
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
[uquote="Lww",url="/forum/viewtopic.php?p=4075902#p4075902"]не знал про такие особенности железа.[/uquote]
Похожие чудеса бывают и с ферритами с большой магнитной проницаемостью. стоит его слегка подмагнитить - проницаемость резко падает. такая-же беда и с частотой. чем больше проницательность тем на меньшей частоте они сохраняют заявленные параметры. а вот с малой проницаемостью дела получше. они постабильнее будут.
А, кстати такой матерриал, кк пермаллой, так тот боится даже сжатия. для них даже каркасы жесткие делают, чтобы витками не прижать. иначе сразу теряет свои магнитные свойства.
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4078183#p4078183"]
Подскажите пожалуйста, для каких клемм этот U-образный тип обжимки на плоскогубцах?[/uquote]
Похоже на инструмент дознавателя Святой Инквизиции
Я его полностью поддерживаю.
Вот, смотрите по аналогии:
Сообщение Martel- »
Когда-то покупал на Али фоторезисторы и измерил диапазон. При свете 100 Ом и даже меньше примерно, а при темноте мегаом и больше.
Ну думаю этого хватит чтобы при последовательном включении отсечь звук, а нифига. Для такой задачи нужно больше мегаомов.
И другие фоторезисторы , более диапазонистые, с этим справлялись.
Но возникает вопрос, любопытство, если предположить что "запирание" звука начинается с 5-7 мегаом, то может быть сработает последовательное добавление обычного, постоянного резистора? И можно войти в режим?
(а то у меня почти не осталось десятимегаомных фоторезисторов, а этих, попроще, много.)
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4083280#p4083280"]чтобы при последовательном включении отсечь звук[/uquote]
Это что за схема, какое оборудование?
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):что за схема, какое оборудование?
Да например гитарное тремоло.
Светодиод мерцает, звук по амплитуде "колышется". Амплитудное вибрато.
Сообщение ypppu »
Типа струна, вибрируя, периодически перекрывает свет фотодатчику? Я когда-то использовал оптопару из компьютерный шариковой мышки. Там фотоэлемент очень сильно меняет сопротивление в зависимости от яркости света.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Типа струна, вибрируя, периодически перекрывает свет фотодатчику?
Нет.
Есть генератор который "мерцает" светодиод фотооптрона, а звук идёт через фоторезистор этого оптрона.
И вот я и задался вопросом, можно ли найти точку где звука нет и звук проходит в диапазоне мегаомов и достижимо ли это фоторезистором менее 10 МОм
Сообщение musor »
нет
Сообщение rl55 »
Martel-, а если так:
Когда свет - почти без ослабления сигнала.
Когда нет света - ослабление сигнала в 1000-3000 раз согласно твоим данным.
(38.1 КБ) 158 скачиваний
Подскажите. Есть светильник с солнечной батареей и акб li-ion. Проблема в том что зарядка выдает больше чем 4,2 вольта, и аккумулятор быстро выходит из строя, да еще это и не безопасно.
Как проще всего и лучше ограничить напряжение до безопасного уровня?
Можно ли поставить стабилитрон на 4,2 вольта, или он будет за долго до этого напряжения утечку давать? Так то бы и пусть, заряд на уровне до 60% устроил бы, будет даже лучше для акб. Но не давал бы он утечку при более низком заряде... :dont_know:
Или правильнее взять модуль с платой защиты на DW01A по этой схеме https://micro-pi.ru/wp-content/uploads/ ... %D0%B9.jpg
Она тоже не очень нравится потому что порог отключения 4,3 как минимум, перезаряд все-таки будет, плюс непонятно что будет при превышении напряжения, акб отключится, а напряжение на входе будет еще сильнее расти.
Но ток зарядки конечно мизерный там. Единицы мА.
Сообщение Martel- »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4083387#p4083387"]Martel-, а если так:
.[/uquote]
Не знаю ))
Но Ваш вариант удобнее тем, что 1 ком можно сделать подстроечником и попасть как раз в режим моей задачи.
Просто любопытно поэкспериментировать.
Вот и проверю. У меня есть от телевизора подстроечник на 4,7 мегаома, поставлю его последовательно, и параллельно подстроечник на 1-3 ком.
Спасибо :)
Последний раз редактировалось Martel- Пн авг 30, 2021 22:11:30, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
