Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
- Niobium
- Говорящий с текстолитом
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
А 3,5МГц нормально будут проходить через дома? Антенна то будет ниже крыши.
Дальние связи более менее проводить можно будет, а там это постоянно вечером. На 7 МГц тоже высокая активность вечером, на 14 МГц днем.
- RA3WSI
- Друг Кота
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4139347#p4139347"]А 3,5МГц нормально будут проходить через дома? Антенна то будет ниже крыши.[/uquote]
Это ТЛГ участок))
SSB ТЛФ участки на КВ вот
Это ТЛГ участок))
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс дек 12, 2021 18:29:59, всего редактировалось 1 раз.
- Niobium
Снова картинку не вижу
Как раз в тему
- Niobium
Коптером всё померял. Осталось только по логам посчитать и купить всё для антенны. (Сначала нужно купить хорошую рогатку, чтоб закинуть на верхушку...)
У вас рогатки продаются ? Арбалет тогда уж )
- Niobium
Продаются... Но стоят они как сама антенна - 400+грн...
а пока нет материалов для антенны... можно спаять трансивер))
супергетеродин уже спаял ?
или ты собрался проводить дальние связи со своим приёмником прямого усиления ?))
На web sdr можно )
- Niobium
ГСС уже пришёл, ждёт пайки. Осциллограф (или АЧХ метр) ожидается. Можно, конечно, костылями, типа всяких пробников обходится...
До антенны и трансивера на 27МГц ещё далеко. С антенной проблемы - куча мороки с самой антенной и крышей.
Можно ли как-то вещать на 27МГц с помощью наклонного луча (обычной антенны-верёвки)?
Когда антенна длиннее длинны волны, это, вроде, называется антенна бегущей волны, верно?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Трансивер...
Передатчик - трёхточка на 6П3С (Я со школы стырил и лампы, и стенды, и модуляторные трансформаторы
Добавлено after 18 seconds:
Приёмник - ВебСДР
Добавлено after 55 seconds:
Это на первое время.
Потом буду делать трансивер. (Супергетеродин на 3МГц)
Трансивер...
Приёмник - ВебСДР
Какой уже жаргон,как заправского мастера!
Интересно взглянуть на этот "ГСС")Niobium писал(а):ГСС уже пришёл, ждёт пайки.
Да, подозрительно как то ) пайки ждет...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4145602#p4145602"]со школы стырил и лампы, и стенды, и модуляторные трансформаторы
[/uquote]
Настоящий радиолюбитель
>да, подозрительно
ничего необычного,
в дешевых поствках sma разьемы , иголки, и прочие md компаненты не припаяны, молодцы китайцы, это сильно удешевляет сборку и снижает вероятность повреждений при пересылке в мелких пакетах.
ничего необычного,
- Niobium
Чтоб и на 3,5МГц, и на 27МГц.
Там, какие-то хитрые катушки поставить...?
На 27 это будет ниочем, но до web sdr в 2 км добьет. Какой длины луч будет ?
- Niobium
Точно больше 11м.
Всё есть в логах коптера, всё посчитаю.
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
Максимальная длина антенны с "подводом" - 51м
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Но это если антенна будет изогнутой...
Щас нарисую...
Добавлено after 10 minutes 24 seconds: Углы нарисовал примерно, но расстояния точные.
Щас нарисую...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4146653#p4146653"]если антенна будет изогнутой...[/uquote]
Что это ? )) Верёвка для сушки белья ? ))
Вы в школе проходили что такое "луч" ? )) Вот ДН (диаграмма направленности) "луч": А какая ДН (диаграмма направленности) будет у твоей "изогнутой" антенны ?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4146546#p4146546"]Чтоб и на 3,5МГц, и на 27МГц. Там, какие-то хитрые катушки поставить...?[/uquote]
Например коллинеарная антенна...
- Niobium
Могу просто наклонный луч сделать.
Щас посчитаю...
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Длинна - 20м
"Перепад высоты" - 2 этажа (Одно крепление - третий этаж, второе - дерево высотой в 5 этажей)
Щас посчитаю...
Длинна - 20м
