Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиочастотный узел на CC1101 Выручайте!
Текущее время: Пт мар 20, 2026 22:55:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Радиочастотный узел на CC1101 Выручайте!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 15:47:01
Здравствуйте! Есть устройства доступа, в качестве радиомодуля используется CC1101 такой как на фото им управляет микроконтроллер, что он делает.
Сотрудник имея пульт открывает дверь, пульты на 2х частотах работают у 90% сотрудников на 433 у остальных на 868.
В связи с перестановками стало очень плохо ловить пульты, он работал через стену, теперь после ремонта не доходит сигнал с внешней стороны.
Скажите это сам радиомодуль такой хреновый, что работает на расстоянии 30см и всё или можно это решить если впаять внешнюю антенну вместо пружинки?
Если это радио модуль можно поменять его на аналогичный но более мощный или как то переделать этот?
За ранее спасибо за ответы!!!
Кстати этот радио модуль также работает и на отдачу, то есть если мы хотим добавить новый пульт для сотрудника, то берем болванку, зажимаем пульт, подносим с командой и этот модуль генерирует код для нового сотрудника.
pic_1c177eb6f5b894f_1024x3000.jpg [57.7 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Радиочастотный узел на CC1101 Выручайте!
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 17:40:40
Рейтинг сообщений: 91
я бы для начала проверил настройки на CC1101...
из даташита:
sensitivity:
-116 dBm (0,35 мкВ) at 0.6 kBaud, 433 MHz, 1% packet error rate
-112 dBm (0,56 мкВ) at 1.2 kBaud, 868 MHz, 1% packet error rate
power:
+20 dBm (0,1 Ватт) output power at 868 MHz
+27 dBm (0,5 Ватт) output power at 915 MHz
При таких параметрах должен работать как минимум на несколько километров на кусок провода...
Или через несколько стен / этажей железобетонного здания... на кусок провода...
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 18:01:42
roman.com, То есть это получается, что все настройки в прошивке, а модуль тут непричем? Через веб интерфейс прошивки таких параметров нет...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 18:17:10
Решил Абгрейдится писал(а):
используется CC1101... им управляет микроконтроллер
все настройки в прошивке микроконтроллера, а модуль тут непричем.
какой ещё веб интерфейс ? что за микроконтроллер такой с веб интерфейсом ?
:tea:
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
микроконтроллер ещё и к Интернету подключён...
какой интересный микроконтроллер... ))
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 20:27:10
:tea:
Там приколюха такая, подключается всё по USB на плате CH341 и затертый чип, скорее всего это PIC, насчет вебинтерфейса, это я так выразился, так как в основном работаю с сетями. Короче для управления идет только файлик .exe Открываем его и там просто генерация нового пульта для определенной ячейки, статистика посещений и запрет посещений. Настроек именно через экзешник нет и как я понимаю нужно делать изменения в прошивка, но декомпилировать ее точно не получиться...
Блин не знаю тогда что делать, если бы нужно было усилить сигнал можно было тупо пропустить это дело через китайский модуль усилитель да и всё. А вот в обратную сторону на прием, не знаю есть такие устройства?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 23:00:41
усилителей много и разных... от усилителей сигналов GSM 900/1800/2100...
https://aliexpress.ru/item/100500357376 ... ee6eabc1-0
до усилителей для радиомоделей (бустеры всякие)...
https://aliexpress.ru/item/32908513397. ... 120eTYdXoK
на любые частоты... вкус и цвет))
все работают и туда и сюда))
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
а я бы проверил настройки CC1101...
CC1101 работает по SPI.
Screenshot_1.jpg [40.66 KiB]
SPI до 10 МГц...
Screenshot_3.jpg [69.84 KiB]
я бы тупо подключил в параллель к затёртому PIC свой МК...
любой МК... например AVR...
и считал бы все данные что передаёт по SPI затёртый PIC... и вывел бы все данные на комп... монитор компа))
и убедился бы что CC1101 настроен правильно.
Но это я))
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 10:13:48
Но это я))
:tea:
К сожалению я вряд ли с этим разберусь, да и все таки цена всего этого добра... не хочу ничего испортить, притом фирмы которая это всё делала уже нет, а изначально когда установили всё так и работало на таком расстоянии, так и планировалось, чтобы человек подошел к двери и приложил пульт, нажал кнопку.
У меня с радиочастотами не очень... Буду очень признателен если кините ссылку, что нужно именно купить, чтобы тупо стало ловить сильнее частоты до 868 мегагерц или пусть даже до 1000.
к примеру есть вот такой модуль как на фото, но как я понимаю он именно на Отдачу работает, то есть он усиливает сигнал. У меня лично на дачном участке есть шлагбаум в садовое товарищество, так вот я этот модуль стороной IN впаял в пульт изначально срезав антенну, а к OUT прикрутил направленную антенну и теперь пульт ставил открывать шлагбаум из дома, метров 150-180. Теперь можно не бежать в случае экстренной ситуации для запуска пожарных, скорых.
Этот модуль он же только на Отдачу верно, если подключить его так ж, но к приемнику он не станет Ловить сильнее?
433-RF.jpg [30.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 11:57:45
Этот модуль - усилитель. Только на Отдачу.
Если подключить его так ж, но к приемнику он не станет Ловить сильнее. Обычно даже хуже.
CC1101 имеет один выход на приём и передачу.
Screenshot_1.jpg [44.86 KiB]
значит к нему нужен усилитель... один вход и один выход и на приём и на передачу.
есть такие. ))
1 - например усилители GSM именно так и работают - один вход и один выход и на приём и на передачу.
Причём и на приём и на передачу они работают одновременно и непрерывно. Благодаря разнесению частот и встроенным фильтрам.
есть и другие...
2 - один вход и один выход и на приём и на передачу.
НО... на приём и на передачу они работают НЕ одновременно и НЕ непрерывно. А через коммутатор (он же «switch»).
ссылок не знаю. Усилителями не занимаюсь.
я ковыряю радио модули, компьютеры и интернет.))
:tea:
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
P.S.
у радио модуля CC1101 достаточно запаса по мощности что бы пробить любую стену.
для этого достаточно изменить настройки самого радио модуля CC1101...
это работа скальпелем))
а тупо лепить усилители...
это работа топором))
это не мой метод))
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 12:57:25
roman.com, Я всё равно не смогу изменить прошивку, так как 99% она зашифрована, так как организация сделавшая этот модуль очень защищала свою проекты...
Надеюсь, что кто-то подскажет какой усилитель нужен или ретранслятор сигнала, если такой есть для разных частот, посылки еще различаются вообщем вообще не знаю как это выполнимо или нет..
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 22:25:51
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
а вот такой найти может быть оочень сложно
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 00:29:41
А хотя бы на 433? Просто еще это не стандартный код марок пультов или этим приемникам всё равно какой формат, они просто ловят и усиливают эфир на этой частоте?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2021 21:48:20
Карма: 49
Все равно какой лишь бы усилитель мог и успевал переключать прием/передача. Что то сходу не нашел ( только модули с усилителем на борту попадаются.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2021 10:35:09
когда не хватает дальности... ставят повторители... или ретрансляторы...
купить отдельно CC1101 и сделать из него ретранслятор.
делов то))
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 15:47:56
Тут бы только на прием, что-то придумать, на отдачу и так прокатит, так как можно подносить пульт в плотную изнутри.
делов то))
:tea:
Действительно, если для Вас это не проблема, тут сделать такое не получиться, так в программировании я вообще не силен. По этому и прошу помощи в ращении этого вопроса. Надеюсь получиться, что-то найти в решении этой проблемы...
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 17:49:24
Карма: 49
а на прием это ничего не даст если модуль исправен, все подобные усилики на прием в основном для компенсации потерь в длинном кабеле. если усилитель будет только на прием - куда передатчик будет передавать, кроме как в задницу приемному усилителю ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 18:50:49
можно использовать две антенны... одну (штатную) на приём и вторую (самодельную) на передачу.
и добавить в схему простой усилитель 433 МГц...
а чтоб усилитель не передавал себе "в задницу" надо разнести две антенны подальше...
в задницу)).jpg [79.56 KiB]
:tea:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2021 19:33:00
Карма: 49
можно, но сложно )
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 16:55:21
roman.com, Morroc,
Мне на передачу вообще не важно, передача требуется раз в пол года, а то и год, хоть физически отсоединяй усилитель когда нужно записать новых пульт, это не страшно.
https://aliexpress.ru/item/1005003154936102.html
Вот такая штука мне нужна на прием? Стоит правда 1300р надеялся уложиться хотя бы рублей в 500р так как мне за это кроме спасибо не чего не дадут!
У продавца написанно
Обратите внимание: из-за большой выходной мощности, не подключайте антенну непосредственно к выходному порту усилителя мощности!
Используйте коаксиальный кабель 50 Ом не менее 2 метров для подключения к антенне, чтобы предотвратить появление сильных сигналов, препятствующих нормальной работе усилителя мощности!
Список:
Высокочастотный усилитель мощности * 1
Это что значит? нельзя подключать антенну на прием без мотка кабеля??? Или на прямую к CC1101 нельзя подключать? Если просто 2 антенны как на роутерах, только согласованных на 433 к этому усилителю подключить не прокатит? Получиться репитер или это не так работает?
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
И еще такой вопрос, конечно вряд ли, а вдруг.
Мощность самого модуля управляется прошивкой или тупо напряжением на какой-то ноге? Не получиться увеличить прием на самой CC1101 если подать из вне нужное напряжение? Или там всё сложнее прошивка тупо работает с мощностью? Спасибо!
Ha86071c2d40744e799fb8bef87c74d892.jpg [76.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 17:26:41
Карма: 49
Почему вы думаете, что передача данных используется только при "записи нового пульта" ? Мощность управляется прошивкой. С приемом у вас проблем не должно быть если модуль исправен и усилителем вы его не улучшите, вот антенной какой нибудь приличной может и да.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2021 17:40:41
Morroc, потому, что идет только открытие двери и учет прохода. Изначально я так и понимаю, что было задумано, что прием будет только через стенку, ну типо чтобы дальше дверью не игрались, подходишь, прикладываешь пульт к наклейке на стене, жмешь кнопку. На отдачу не идет сигнал, только при записи пультов.
Антенна там разведена на плате, припаивал туда пружинку на 433, особого толку это не дало... Думаю если воткнуть тупа всенаправленную на 6db это роли особо не сыграет, нужно усилить хотя бы на метров 10 по прямой, тогда через новую стену и обшивку должно доставать в идеале конечно по больше, чтобы сигнал уж точно проходил, да и теперь там пристройка так, что с улице в любом случае не поиграешься с дверью.
