Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Текущее время: Сб мар 14, 2026 03:27:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1634 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 11:39:09
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -8
Неожиданно , заинтересовала тема... :)
А излучатель от увлажнителя не подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 11:53:53
Карма: 174
Рейтинг сообщений: 1910
Нет не подойдёт.
В теме есть информация, какие излучатели самые надёжные.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 12:34:18
Карма: -8
FAKIR писал(а):
не подойдёт.
Жаль , думал : Он большой, могло бы и одного хватить. :cry:
А почему? просто интересно .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 06, 2021 13:43:46
Карма: 174
Излучатели должны быть резонансные и именно для ВОЗДУШНОЙ среды, а не для уз очистки или для увлажнителей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2021 21:34:44
Рейтинг сообщений: 8
Здравствуйте FAKIR. Жена недавно заказала вот такой отпугиватель мышей:Электронный кот Dual Sonic ультразвуковой отпугиватель. Собран на двух 555. Ради интереса срисовал схему. Одна 555 работает в качестве генератора ультразвука другая качает частоту. Но как обычно у китайцев стоит только один пьезоизлучатель и к нему сверху приклеен пассивный диффузор-раструб. Если у вас нет этой схемы то могу выложить. Места в корпусе хватает хочу туда всунуть еще один пьезо и сделать генератор в районе 30-40 кгц. без качания частоты. Сами излучатели смотрят в разные стороны. Но думаю все равно будут биения частот между этими генами. Как вы считаете стоит делать еще один генератор или оставить все как есть? Вот ссылка на описание этого пугала:
https://www.sirco.com.ua/product/dual-s ... gK7Y_D_BwE
Не принимайте это за рекламу. Просто даю для ознакомления. Хочу услышать ваше мнение. Вот еще видео:
https://www.youtube.com/watch?v=2yp0z-oZaeY
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 09:36:29
Карма: 174
Выложите схему, а делать биения с другим генератором не вижу смысла.
Могу сразу сказать, что моя схема в статье значительно мощнее.
Это отпугиватель грызунов и насекомых и стоят там 2 шт широкополосных излучателя.
Дано акустическое давление - 85дб... Это на каком расстоянии от излучателей?
Китайцы обычно имеют ввиду расстояние - 30см, тогда это очень мало... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 20:47:20
ОК. Спасибо что отозвались. Я мельком видел ваши схемы поэтому согласен что они мощнее этой. Жена обьявила войну мышам и не посоветовавшись со мной заказала вместе с двумя своими подругами Riddex. Воткнула его в розетку с гордым видом и стала ждать результата. Через пару недель у меня появилось время и я вскрыл это чудо. В красивой коробочке оказалось три св. диода-гасящие резисторы и выпрямительные диоды. То есть обыкновенный ночной светильник но за не маленькие деньги. Пришлось созвонится с этим инет магазином и обьяснить ситуацию. Что бы не возвращать деньги они выслали 2 шт Турбо Мауса( Dual Sonic) и я ради интереса срисовал схему. Под излучатели 2 посадочных места . Но стоит только один пьезо с приклеенным к нему пассивным дафузором. Все в стиле китайцев-главное грозный вид корпуса :)) Св. диод моргает индицируя качание частоты ультрагена. Диапазон качания не считал по осцылу-он у меня аналоговый. Стоит тактовая кнопка сзади которая включает емкость для понижения частоты в звуковом диапазоне. На слух около 3 кгц. Вот и все. URMS уже точно не помню но мало. Форма сигнала меандр с гармоническими составляющими. Параллельно пьезо стоит конденсатор. Пластинка пьезо обыкновенная . Диаметр примерно около 35 см. Так что на счет давления вы правы. В некоторых именно таких моделях стоит переменный резистор сзади меняющий частоту качания инфра что бы гризуны не привыкали. Регулятор я поставлю на всякий случай а делать еще один ультра ген не буду. Здесь вы тоже правы и это ничего не даст. Думаю снять АЧХ из этого пьезо . Может еще поставить один каскад после 555 . Но не сильно мощный что бы не перегрузить пьезо. Может что посоветуете так на вскидку? Я знаю что вы с ультра звуком на ТЫ :) Блок питания к нему 5 вольт 500 ма. Ток потребления я не мерил но думаю что в пределах 10-15 ма. За схему строго не судите это черновой вариант срисованный за пол часа :)) не могу вставить фото схемы-большой размер 1.32 Мб. Получилось.
Последний раз редактировалось alex588 Ср дек 08, 2021 21:54:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 21:22:48
Карма: 174
Жаль, ваша схема совсем не годится.
Вот такая простая схема намного мощнее. (ДР - 4,7 мг можно не ставить.)
Это схема догчейзера для резонансных излучателей типа - TR2516T1
Последний раз редактировалось FAKIR Чт дек 09, 2021 11:58:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2021 22:07:03
Рейтинг сообщения: 4
Но насколько я понимаю TR2516T1 резонансный. Для собак в самый раз 20-25 кгц. Но для мышей нужно 25-50 кгц. И именно для мышей желательно качать частоту. Для собак не обязательно. А как ведет себя TR2516T1 при качании частоты? Какой у него верхний предел?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 11:51:33
Карма: 174
Частотная характеристика резонансных пьезо излучателей. Несколько кгц...
Вам подойдёт простая схема на 1211еу1 с питанием - 12В и вашим излучателем, который подключают вместо трансформатора.
Эффективность такой схемы будет гораздо выше, чем китайского прибора. В микросхеме 2ух тактный выход и питание - 12В, а не - 5В. (12В - это предельное напряжение для микросхемы).
Даташит на микросхему. http://esxema.ru/?p=3557
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 13:59:40
Спасибо. Я знаю об этой м-схеме. Это был бы самый хороший вариант. Но у нее нет прямых аналогов. И у меня к сожалению ее нет. Я думал добавить вот такой каскад как здесь:
http://radiolabs.ru/index.php?controlle ... d_post=379
Что скажете?
Я не знаю можна ли здесь давать ссылки на другие ресурсы. поэтому прошу модераторов проявить снисходительность и пока не удалять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 14:10:02
Карма: 174
Это почти моя схема ( один канал), только у меня есть сканирование по частоте, что лучше.
Питание желательно увеличить до 12В. ДР в стоке может быть от 1 до 4 мГ. Транзистор лучше КП504, хотя и 501 пойдёт. R2 (10-12к). Если транзистор будет греться (это зависит от активного сопротивления др), то R5 увеличивают до 47-51Ом.
https://radiokot.ru/circuit/digital/security/42/ (см. мой профиль).
В генераторе низкой частоты поставить для вашего применения R=20-24к, С=2мкф+2мкф=4. (в параллель). R желательно увеличить, если генератор устройчиво работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 16:10:25
Спасибо. Хочу уточнить:
1- вместо кп 504 можно поставить IRF 640 irf740 (N канал) или биполярные КТ 829 (составной) или обыкновенный КТ 815 к примеру или SS8050 n7000 ? Смотреть по макс. напряжению сток-исток коллектор -эмитер ?
2- если этот каскад на кп504 использовать с NE 555 то какой выход использовать с нее 7(открытый коллектор) или 3 ? Или не важно?
Какую максимальную амплитуду примерно выдержит этот неизвестный широкополосный пьезо в этой китайской пугалке? Не многовато ли будет для него допустим IRF 740?
И смотрю на схему которую я выложил в начале на листике и думаю как оно может качать частоту ультрагена? Транзистор включен по схеме эл. ключа. На базу подается сигнал нч гена. На эмитере изменяется напряжение в такт с частотой низкого генератора. Соответственно изменяется напряжение на входе компаратора на 5 ножке 555. Этого достаточно чтобы качать частоту? Что скажете?
Почему я спрашиваю о заменах ? Я живу в большой деревне и у нас нет радио рынка. Все комплектующие для своих конструкций я обычно заказываю из инет магазинов. Но сейчас с этим ковидом... Вообщем сейчас делать заказ мне проблемно. По питанию в 12 вольт понятно- амплитуда сигнала не может быть выше напряжения питания.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 18:11:43
Карма: 174
IRF640-740 - это мощные транзисторы, для их раскачки потребуется 2 клапана логики включить в параллель. КТ829 видимо будет работать, только при отключении нагрузки на коллекторе может быть и 150В... У него нет запаса по максимальному напряжению.
Зачем вам нужна схема на ne555? там нет частотного сканирования.
Не можете достать логику 561ТЛ1?
Как то всё смешалось... схемы, транзисторы... Нужно определяться, тогда и ответы будут конкретные.
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Дело не в транзисторе...
Сколько выдержит китайский пьезо - трудно сказать.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
А может для широкополосника эта схема подойдёт, мостовой усилитель, это важно. Думаю, что для вашего излучателя эта схема подходит.
https://dezbox.ru/deratizaciya/otpugiva ... tovleniyu/
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 18:50:54
Хорошо. Согласен что все смешалось. Вы пишете что в 555 нет частотного сканирования. Значит в той схеме что я выложил частота ультра гена все таки не изменяется? Что бы подтвердить свои догадки мне важно ваше мнение.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 18:58:42
Карма: 174
Частота будет изменяться, но мощности в той схеме нет от слова - СОВСЕМ ... :dont_know:
Подключите осциллограф и посмотрите, как меняется частота.
Слово то какое - ультра-ген... :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2021 20:14:14
Ультра ген... Главное что вы понимаете :) Придется включить осцыл :) и еще раз посмотреть внимательно. Сейчас прогоняю по нему кв трансивер. Через пару дней отпишусь о замерах и МОЩИ :)) этого китайца. Сейчас у жены под кроватью мигает. На ночь я его отключу и поставлю мышеловку. Мне нужен живой подопытный экземпляр :)) Порылся только что в закромах и нашел 2 шт 561тл1. А насчет IRF 630-640-740 то у меня их есть пару десятков. 555 тоже есть много. С нуля я конечно соберу ради пробы на к561тл1 . А вперся в 555 потому что хочется обойтись малой кровью так сказать. В этом чуде китайском все готовое. Добавлю туда только усилитель и подниму питание до 9 вольт. Вот и прикидываю варианты. Это по мышам. Примерно через час привезет мне знакомый в подарок вот это:
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/generator/12/
Заодно проверю и его. Да и Догчейзер тоже нужен. Как не крути отпугиватель мышей ради жены. Догчейзер тоже- жена эл. счетчики у людей проверяет такая у нее работа собаки в каждом дворе в селе имеются :( Собаки часто бросаются на нее. Это я для того пишу что бы вы понимали что я не из за праздного любопытства с вами общаюсь. Только что привезли Догчейзера. Завтра просмотрю его на осылографе и отпишусь. А вот ультраген собранный за полчаса на 555 навесным монтажом для пробы и с шырокополосным пьезо отпугивает двух соседских собак -шавок и моего тоже небольшого примерно с 10 метров. Прячутся в будку. Понятно что это игрушка и нужно умощнить. Ну вот как то так. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 13:54:55
Карма: 174
Насколько мне известно, широкополосные УЗ излучатели имеют большую собственнцю ёмкость порядка 10 000пф.
Китайские резонансные - 2000-2200пф.
По этой причине для широкополосных подходит мостовая схема оконечного каскада.
Такую схему я недавно давал.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 14:39:47
Спасибо. Учту.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2021 14:53:10
Рейтинг сообщений: 303
Емкость зависит от типа материала и толщины , а широкополосность- от конструкции и согласования со средой
