Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение samand587 »
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=3993735#p3993735"]...Или нужно вносить изменения в прошивку?[/uquote]
Схемных решений нет, т.к. это находится внутри МС. Я выше выкладывал прошивку с отключенным ПУ без кириллицы :))
А вот эта для дисплея с кириллицей с отключенным ПУ :))
Tembro 7439 Full gain=0dB.hex
(11.75 КБ) 303 скачивания
Сообщение Вячеслав70 »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3993765#p3993765"][uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=3993735#p3993735"]...Или нужно вносить изменения в прошивку?[/uquote]
А вот эта для дисплея с кириллицей с отключенным ПУ :))[/uquote] Значит отключение усиления программное.Кстати дисплей у меня англо-русский. Пока соберу на макетной плате,посмотрим.Благодарю за помощь! :beer:
Сообщение molazium »
фух, дочитал, доброго времени суток, решился и я на изготовление данного прибора, это мое первое творение на микроконтроллере, если бы прочитав весь форум, наверное и не решился на изготовление. как оказалось, много проблем, но почитав пару тройку страниц, очень захотелось сделать. так как есть немного магнитол, и микросхем, остановил свой выбор на tda7313, лежала новая без дела, в спинте подредактировав плату, добавил конденцаторов вокруг энкодера, и что еще, уже не помню, вытравил плату, спаял, и вылезло 1) дисплей не поддерживает русский, 2) энкодер в обратку регулирует, менял на разные, безрезультатно, пришлось резать дороги, если бы дочитал, то отредактировал бы плату сразу, "мне интересно у всех регулировка работает правильно?" лпдно я не для этого сюда зарегистрировался, у меня получилось решить проблему ПУЛЬТА, прошивка использовалась Tembro_7313_Light(eng).hex, на какой странице скачал не скажу, просто сколько страниц, и где она не помню,
поковырявшись в ящике с пультами, больше 50штук в наличии, полностью подошел пульт к этой прошивке Tembro_7313_Light(eng).hex надпись на пульте AA59-10031Q, он от какого то самсунга, кнопка повер включает и выключает, кнопки 1 2 3 переключают каналы, кнопка муте тоже выполняет свои функции, а кнопки громкости и каналов регулируют и переключают все как положено,
остальные кнопки не работают. попытаюсь добавить фото, и еще этих пультов два вида, который у меня, у него три кнопки в самом низу, но есть и з двумя, фото с интернета, так как мой пульт в ужасном состоянии.
Добавлено after 9 hours 33 minutes 16 seconds:
вот еще, нашел про этот пульт, я так понимаю написано к каким он моделям тв подходит. пробовал еще с телефона ксяоми подобрать пульт, там есть приложение, выбрав, добавить тв самсунг, оно вроде подошло, но есть одно но, регулирует все, а в право и лево не регулирует, поэтому пульт при покупке желательно проверять, и еще фото внутренностей пульта.
(253.83 КБ) 289 скачиваний
(97.7 КБ) 252 скачивания
пульт
(40.6 КБ) 247 скачиваний
это прошивка и пульт
(12.01 КБ) 288 скачиваний
На TDA7439 выводы 15 и 16 вроде линейный выход? Что есть хорошо!
(37.65 КБ) 236 скачиваний
Собрал схему,прошивка для дисплея с кириллицей с отключенным ПУ.Но здесь что то не понятное.Мне нужна прошивка без часов и температуры. В других режимах все регулируется,но нет ни какого текста.
(38.28 КБ) 197 скачиваний
(37.15 КБ) 184 скачивания
Добавлено after 5 hours 28 minutes 53 seconds:
Запрограммировал другой прошивкой Tembro 7439 Light, всё ОК! TDA 7439 пока не подключал,поэтому не знаю,с усилением ли эта прошивка,или без? Кто нибудь знает?
Объясните же в конце концов,что за прошивку вы тут выложили! :shock: :evil:
В моих сообщениях прошивки приложены :))
В прошивке с кириллицей и нулевым усилением,я выложил картинки,здесь нет кириллицы.
У меня дисплей без кириллицы, прошивки брал у авторов на ветке
Это где? Ссылку можно?
Перед повторением я прочитал все страницы! Вы предлагаете снова все прочитать? Вам это будет полезнее, отпадут лишние вопросы :))
Да-да,снова всё прочитаю,интересно что это за прошивка такая.У меня дисплей англо-русский,значит без разницы,какая прошивка,с кириллицей или на латинице,всё должно работать правильно. Это моё мнение,а тут такое!
Сообщение Sanyo »
Вячеслав70, Да, руссифицированный дисплей работает с любой прошивкой! Что может быть проще, чем проверить все прошивки? На один стол поставить и программатор и собранную схему с колодочкой под контроллер... перепрошивать его можно сотни раз, а по времени это около 2 минут со стиранием, проверкой и переустановкой в плату!) Я именно так и проверял все версии, и отсюда и с сайта авторов.
Лучший отдых - смена позы!
Буду разбираться.Спасибо.
Вот думаю как бы правильно сделать линейный выход на TDA 7439. Он у меня будет постоянно подключён к стерео-телефонам Sennheiser RS 175. Может кто посоветует?
Сообщение Sanyo »
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4139642#p4139642"]Вот думаю как бы правильно сделать линейный выход на TDA 7439[/uquote]
Вопрос, мягко говоря, совсем не совсем понятен! Выход этой микросхемы - уже является стандартным линейным выходом, а для наушников нужно просто собрать элементарный усилитель небольшой мощности, для чего китайская народная промышленность выпускает радужное разнообразие микросхем, на любой вкус и напряжение!)
Последний раз редактировалось Sanyo Сб дек 11, 2021 19:17:31, всего редактировалось 1 раз.
Что тут не понятного то?
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4139642#p4139642"]... правильно сделать линейный выход на TDA 7439...[/uquote]
Выход с процессора подключить к маломощному усилителю, а оттуда к стерео-телефонам
Sennheiser RS 175 это беспроводные наушники,передатчик этих наушников можно подключать и к выходу УНЧ и к линейному выходу усилителя,на линейном выходе сигнал всегда до темброблока и регулятора громкости,потому и называется линейным.
[uquote="Вячеслав70",url="/forum/viewtopic.php?p=4139683#p4139683"]...потому и называется линейным.[/uquote]
Просветил! Дерзайте дальше! :?
