Дозиметр "Нанит"
GoldenAndy
Re: Дозиметр "Нанит"
Сообщение GoldenAndy »
Ну нет. Как работает Нанит - тут обсуждается. А теории, как можно сделать повышайку, как стабилизировать и мерять высокое - это уже делайте отдельную тему.
Эта тема - обсуждение конкретного устройства, описанного в статье. Т.е. по сути - авторская тема.
Если хотите предложить свое решение на базе Нанита - делайте Нанит со своей высоковольтной частью, измеряйте потребление, показывайте народу.
А вдруг ваше решение будет еще круче MadOrc-овского? Экономичней, надежней, безопасней? Тогда вам только спасибо скажут!
А если хотите просто поговорить - делайте отдельную тему.
ЗЫ. Поедание носков - это просто анекдот. Музыкой навеяло.
Telegram               Лучшая благодарность ->
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Радиофил-затейник.
GoldenAndy
MadOrc, ))
ddr4
Сообщение ddr4 »
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4101681#p4101681"]А вдруг ваше решение будет .... экономичней, безопасней?[/uquote]
Экономичность без достоверности и контроля параметров не имеет смысла.
Что вы понимаете под "безопасней" ? Не-шокер ? У Микрона на С13 10 нФ вместо нанитовских 100 нФ, он безопасней?
GoldenAndy
ddr4: Что вы понимаете под "безопасней" ?
, да нет, то же, что и вы:
я бы предпочёл:
1. почти полную отвязку МК от высокого (среднего).
Так делайте же!!!
Сделайте, покажите. В теме всё есть!!! Даже исходники.
А мы посмотрим и заценим.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
GoldenAndy писал(а): А мы посмотрим и заценим.
Да нечего там будет заценивать, банальный безграмотный поток благоглупостей. Из этого получается в лучшем случае нечто дендро-фекальное на макетке, а скорее всего так и остаётся балабольством с гордым "вы ничивонипанимаити, самидураки, ничивоуваснеработает, кг/ам" и хлопаньем дверью, до законченной конструкции дело не доходит :tea:
Радиофил-затейник.
Tor N Hime
Сообщение Tor N Hime »
За все то время, что персонаж гоняет ветры, можно было хотя бы теорию подтянуть...
Это не упоминая того, что о существовании каких-либо наработок речь не идет совсем.
MadOrc писал(а):хлопаньем дверью
Это вряд ли... Думается мне, много ещё гениальных мыслей он выдаст.
GoldenAndy
"Ой, всё!"
sunjob
Atmega 328P
Сообщение sunjob »
добрый день
у кого собран (или на макете) с 328-м чипом, напишите, пожалуйста, в личку.
немного рихтанул исходники под себя, из железа пока ни чего нет, буду благодарен, если потестите.
если у кого есть "набор" или "пол-набора" для сборки, тоже, пишите.
тсенк-с :beer:
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Stinger
Сообщение Stinger »
Ещё один...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
sunjob
Сообщение sunjob »
схема с аккумулятором:
AVCC подключен напрямую а VCC через понижающий диод. на AVCC будет на полвольта больше, чем питание самого контроллера.
в чем сокральный смысл такого подключения AVCC? м.б. правильней AVCC запитать тоже с диода?!
Stinger
Сообщение Stinger »
Напряжение на аккумуляторе через диод мерять?
sunjob
Сообщение sunjob »
ну это-то не проблема, напр. падения на диоде мы знаем.
вопрос был в другом: нормально ли то, что будет перекос, т.е AVCC больше VCC?
надо будет глянуть в даташит, что он по этому поводу говорит :о) так сказать... тонкости, просто, что-бы знать!
Stinger
Сообщение Stinger »
Нормально. Для чего питаем проц через диод надеюсь сами догадались?
sunjob
а даташит по этому поводу "сомневается", что "нормально"
Сообщение sunjob »
а даташит по этому поводу "сомневается", что "нормально" :)))
24.  Analog-to-Digital Converter
AVCC must not differ more than ±0.3V from VCC
1N4148 - у нас пока не стал родственником Шоттки :))
ну это
... так сказать... тонкости, просто, что-бы знать!
к стати, наткнулся на "интересную" особенность: раздельная запитка порта PCx (если я правильно перевел и так-же понял :))) )
PC0-PC3  - from AVCC
PC4-PC6  - from VCC
ага, хозяин тапком нашептал: кто тут наделал, чья это работа...?! 8)
GoldenAndy
Мне что то подсказывает, что диод по задумке должен понижать питание МК, что бы уложиться в области питания дисплея. Но питание дисплея идет с РС0, который от AVCC питается....
sunjob
Сообщение sunjob »
наконец-таки... алилуЙяяя... :)))
evrojox
Сообщение evrojox »
Добрый вечер котам, кошечкам и котятам. Давно балуюсь индикаторами, радиомерами и тд. Задумался о более серьёзных вещах. Долго систематизировал свои хотелки, изучил кучу проектов и вот я здесь. Интрига по хлесче Чейза. Голова на взрыве. Миллион вопросов. Прочёл на одном дыхании, по этому не систематизировал прочитанное. Ну что, прочтем ещё раз. Дело в том что меня интересуют только led индикация. А эта тема мало популярна. Если я правильно понял то авторская схема нуждается в доработке питания регистров, иначе при полной загрузке led, когда горит максимум сегментов, слабое свечение онных. Так-же вроде была инфа что прошивка от автора для индикаторов с ОА глючна, поэтому либо альтернативная от форумчанина с этой ветки, либо led с ОК, вроде без нареканий. Это не есть гуд, так как у меня накопилась жмень индикаторов с ОА. Позже, выложу все свои вопросы с ссылками на конкретные посты. Ориентируюсь на концепт по корпусу и одностороннию плату с 34 страницы(если не ошибаюсь). Датчик сбм20. Рад любой помощи. Спасибо.
sunjob
непонятки в коде
Сообщение sunjob »
добрый день
исходники, мод от DooMmen
https://doommen.blogspot.com/2015/06/Do ... Nanit.html
Nanit_v2.3_1202.zip
данный мод на прошивку Nanit v2 ATmega88PA
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2340666
быстро пробежался по исходному коду, есть нестыковки (надеюсь, просто непонятки :о)
в последней версии от автора аналогиные фишки
// размерности массива варьируется в зов-ти от выбранного датчика
SI19      sbm[50]
SBM20     sbm[50]
SBM21_2   sbm[110]
SBM10     sbm[112]
SBM21     sbm[142]
M_SEL     sbm[142]
// 1. выход за пределы
void ReactKey() - общая функция без препроцессорных условий #if
for (unsigned char f=0; f<143; f++) sbm[f]=0;
// 2. выход за пределы
ISR(TIMER2_OVF_vect)
#elif (COUNTER_D == SI19)
// sbm[50] -> high cell sbm[49]
for(unsigned char i=50; i>0; i--) { sbm[i] ... }
#elif (COUNTER_D == SBM20)
for(unsigned char i=50;i>0;i--)   { sbm[i] ... }
if (counter == SBM10) m=109;
else                  m=139; // SI19, SBM20, SBM21_2 - SIZE(sbm[])  < 139
for(unsigned char i=m;i>0;i--)    { sbm[i] ... }
// 3. мануальный выбор подразумевает только два датчика [SBM10 | SBM21]?
#elif (COUNTER_D == M_SEL)
if (counter==SBM10)
  { // SBM10
else
  { // SBM21
// 4. а может быть надо проверить "выход за границу"?
unsigned char approx=(sbm_count_time-count_validate)/3;
for (unsigned char i=1; i<approx+3;i++) { sbm[i] ... }
при таком обращении с памятью, при резком "набросе", дозиметр должно неслабо калбасить, да и вообще возможно "зависание"/"сброс"/"чего только не может быть "... :)))
предлагаю разрулить примерно так
#if   (COUNTER == SBM21)
#define SBM_SIZE     142
#define CNT_BASE    1400
#define SBM_CNT_TIME 420
#define CNT_VALID    420
      unsigned long sbm[SBM_SIZE]                 ;
const unsigned int  counter_base    = CNT_BASE    ;
      unsigned int  sbm_count_time  = SBM_CNT_TIME;
      unsigned int  count_validate  = CNT_VALID   ;
#if (COUNTER == SBM21)  // 3 секунды !!!
if(!count_flag)         // 0
  div_graph_sbm  =1;
  unsigned char i=139;
  if(i > SBM_SIZE) i = SBM_SIZE-1;  //
  for(;i>0;i--)                     // i - не менее отображаемого графа [49]!
    sbm[i]=sbm[i-1];
// В ОДНОЙ ЯЧЕЙКЕ SBM[] 3(ТРИ) СЕКУНДЫ !!!
CNT = 141;  // (420/3)+1секунда = 141
if(CNT > SBM_SIZE) CNT = SBM_SIZE;
for(unsigned char i=1; i<CNT; i++)
  fon += sbm[i];      // инкримент
if(approx+3 > SBM_SIZE) approx=SBM_SIZE-3;
for(unsigned char i=1; i<approx+3;i++) { sbm[i] ... }
Последний раз редактировалось sunjob Вт дек 14, 2021 19:33:23, всего редактировалось 1 раз.
Tor N Hime
Рулите!
Скомпилируйте прошивку, протестируйте в железе при разных уровнях фона и поделитесь результатом.
Очень интересно посмотреть на разницу :wink:
Пы.Сы. Согласно правил форума, "простыни" не мешало бы прятать под спойлер...
