Достоинства:
Подойдёт любой стрелочный тестер с пределом менее 2х мА и обратной шкалой кОм без доработок.
Начало шкалы растянуто, 0,02 Ом/деление (выпрямитель D2 в линейном режиме).
Малогабаритная выносная измерительная головка ,(влияние гибких проводов снижено в 100 раз т.к. коэффициент трансформации 10/1 в квадрате).
Питание 1,5V потребление 10мА.
Заряженный конденсатор не слишком опасен (МП42 крепкая штука), не проверял.
Можно параллельно первичной К1 супрессор, 2х-анодный стабилитронКС162-215,динистор из лампы экономки.
Принцип работы.
Соответствует обычной последовательной схеме измерения сопротивления (в тестерах на постоянном токе) по этому годится штатная шкала кОм.
Генератор на транзисторе выдаёт 1В (амплитудное значение) 80кГц, Rвых менее 20 Ом.
При разомкнутой вторичной К1 (на щупах 0,1В) первичная имеет большое сопротивление ,ток через R4 мал, D2 почти не выпрямляет ,отклонение от "Бесконечности" мало.
При замкнутой вторичной сопротивление первичной минимально (ограничено сопротивлением проводов и величиной взаимоиндукции К1),
ток через R4 максимальный, D2 в линейном режиме , можно устанавливать "0".
Детали.
Транзистор МП42, с кремниевыми не пробовал.
D1 ограничивает напряжение на базе 1,2В (на эмиттере 1В), даже при минимальном напряжении питания 1В
т.к. добавочная обмотка на дросселе поднимает его на 20%,
без D1 чаще устанавливать "0".
Дроссель L1 сопротивлением менее 2 Ом (увеличивает отклонение стрелки от "Бесконечности").
До намотки вторичной К1 удостовериться в достаточности числа витков первичной обмотки, размера и проницаемости кольца
по не слишком большому отклонению от "Бесконечности".
Для этого собрать схему с примерными значениями резисторов, R3 не подключать.
Ток тестера подмагничивает постоянным током К1, по этому желателен предел до 1мА.
При Сх менее 10мкФ показания завышены из-за влияния реактивного сопротивления Хс.
При настройке вместо R2,4,6 удобно использовать подстроечники (R3 мало влияет на середину шкалы) т.к. метод последовательного приближения требует нескольких проходов.
