Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение CRCT »
Китайский измеритель. По поводу сердечника я в курсе, можно стамеской поскалывать лишнее, это не принципиально. По сечению железа (25х50) тут получается как две подковы ТС-270 (25х45). Там окно уже и длиннее.
Купить готовое (инвертор) всегда проще, только тема о том, как мотать и страдать
Сообщение 12943 »
Не надо ничего скалывать - всё развалится на ленточки. Оно тебе что, мешает?
На этом сердечнике при токе 150 А (ток для тройки УОНИ) и числе витков 60 должен быть зазор 6,5 мм.
То есть прокладка 3,3 мм. Тогда индуктивность будет 0,84 мГн.
Сообщение CRCT »
Ну вот совет по делу, спасибо. А как посчитать самому зазор для другого тока?
Сообщение 12943 »
Делить на два, т.к. стыков два (это только кажется, что три).
Зазор менять очень неудобно.
Если ток будет больше в два раза, то надо сделать отвод от половины.
При той же конструкции и числе витков при понижении тока будет расти индуктивность.
Сообщение CRCT »
12943, дай вам Бог здоровья, добрый человек. Выставил зазор, поварил ЛБ52У 3.2 и вставил с сомнением половину недожженную от УОНИ13/55. Так оно не только разожглось, но и горит очень стабильно, лучше чем рутил АНО! Тем более, огрызок непрокаленный да и трансформатор 45В осм1-1.0 на входе! Вот фото аппарата:
Дроссель я все таки почистил от железа, получилось очень компактно
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Пойду-ка еще поварю.
Сообщение 12943 »
Можно ещё такое поставить, на малых токах приятно зажигается и горит хоть нержавка, хоть голый гвоздь.
Электролитический конденсатор греется сильно, лучше набрать из кучи маленьких или ещё лучше пусковых.
(10.35 КБ) 271 скачивание
Сообщение CRCT »
Попробую поставить, хотя на малых токах варю редко. В планах заменить регулировку тока балластником на тиристорную СИФУ. Для этого внутри выпрямителя и предусмотрена полка. Только проблема найти нормальную схему управления. Делал две, одну от Володина другая - на аналоге динистора. Обе работают хреново, нелинейная регулировка, мощность плавает в зависимости от напряжения сети, на низких токах одно плечо пропускает периоды и трансформатор начинает рычать.
Сообщение CostlesS »
Круто, наверное я болею : )
240 постов, книжку, хоть кто то, прочитал ???
Ребята, жисть ограничена ...
Сообщение CRCT »
С Рождеством, коллеги. Подскажите, как рассчитать зазор для дросселя тиристорного выпрямителя для диапазона 50А-200А. Сечение магнитопровода -32см2, железо П+I, обмотка 40витков медью 30см2. Площадь окна - 16х6см.
Сообщение 12943 »
Считать не обязательно. Дроссель же для улучшения сварки? Заготовь кучу картонных прокладок по 0,5 мм и подбери их количество при работе на максимальном токе.
Сообщение CRCT »
Доброго времени суток. Обычно в системах трехфазного импульсно-фазового регулирования дроссель устанавливают после точки соединения вентилей. Будет-ли работать схема в таком случае? Дроссель трехфазный, с равноценными обмотками.
Сообщение 12943 »
Тиристоры нарисованы не в ту сторону, дроссель так работать не будет.
Надо соединить мост, как положено. В дросселе задействовать одну катушку или пересобрать железо в виде стержневого сердечника
на двух катушках.
Сообщение CRCT »
12943, благодарю за ответ. Действительно тиристоры в другую сторону должны быть, рисовал ночью, голова спит. Дроссель пересобирать не хочу, это тяжеленный выходной дроссель частотника к мотору 120кВт, там все основательно стянуто и залито компаундом. Сейчас без дела стоит, вот я его и взял для пробы. Задействовал две катушки посредством перемычки, как в обычном ПЛ дросселе. На большом токе дуга устойчивая, ниже 80А уже проблемы.
Сообщение es131245 »
Добрый день,
Подскажите пожалуйста мат часть по расчету трансформатора.
Задача смотать трансформатор 220-2, 50Гц Выходной мощностью 5ВА
Особенность в том что вторичка будет смещена относительно первички на 30кВ
Хватит ли 15мм эпоксидкой залитого зазора между вторичкой и каркасом
Сообщение Agaev »
Все эпоксидки разные. Электрическая прочность у специальных - 20-25 и выше кВ/мм. У простых - до 10-15 кВ/мм. Ищите данные конкретно по вашей марке эпоксидки. Ваших 15 мм должно хватить, теоретически.
Сообщение 1en2 »
es131245 писал(а):Хватит ли 15мм
не лучшая идея с эпоксидкой...., то, что написано про эл. прочность - это ограниченное время, а продолжительная работа - это уже опыт применения....оргстекло, винипласт, гетинакс, трансформаторное масло.....
Да вроде долго гонять и не надо. Смолами вроде ТВС и УН9-27 заливали.
Добавить расстояние можно, но как считать геометрию пока не знаю
Сообщение -serg- »
Перематываю тороидальный трансформатор мощностью около 100 Ватт от бесперебойника пожарной сигнализации СКАТ-120 И7.
Выявились занятные особенности.
Первичная обмотка уложена в навал двумя секциями (без привычной для ответственного применения межслойной изоляции).
Вторичная обмотка уложена в два провода, начала обмоток выведены наружу, концы соединены внутри.
Внутренняя изоляция лавсан, наружняя текстильная лента.
Перепаял провода питания и изолировал первичную обмотку ЛСКМ.
Ток холостого хода 7,3 - 7,4 мА
Вещь вполне годная.
Возник вопрос, а чем пропитывают текстильную ленту? (Возникло подозрение, уж не канцелярским ли клеем?!).
Сообщение kentgaryk »
В советском производстве при намотке использовался спиртовой БФ, а после изготовления трансформаторы пропитывались компаундом в вакуумной камере (не все, а наиболее ответственные). При перемотке для бытового применения БФа более чем достаточно.
Сообщение oleg63m »
я такие трансы просто сверху жирно окрашивал алкидной краской в несколько слоев с просушкой. и затем хорошо просушивал на солнце. работают безотказно. даже сварочник
а насчет клея БФ, я уже забыл как он и выглядит. раньше, хоть в тюбиках продавался. а сейчас, кроме полиуретанового и акриллата хрен чего встретишь. ну, еще жидкое стекло разбавленное можно купить.
А из БФа я подозреваю сейчас делают Дагестанский коньяк. по запаху и вкусу сильно уж, похож
Я его полностью поддерживаю.
