Ламповый усилитель начального уровня
Получается, что схема неверна...
А усилитель, скорее всего, не дорабатывать, а переделывать придётся - домашний усилитель высокой верности звучания и трансляционник - это немножко разные вещи... Впрочем, если цена приемлема - можете побаловаться, лишь бы разочарование от конкретного аппарата не переросло в полное отрицание ламп, как у некоторых здесь...
Стесняюсь спросить, а название, модель сего аппарата , фото -- секретная тайна ???hiandry писал(а): это схема фабричного усилителя,
Да запросто. Намотаешь ему нормальный ТВЗ и делов то.hiandry писал(а): при доработке для хоум использования вполне пойдет.
И да, в схеме ошибка. Селфсплиттер должен иметь общее сопротивление в катодах иначе одно плечо не работает.
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4136760#p4136760"]
[/uquote]
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4136772#p4136772"]
И да, в схеме ошибка. Селфсплиттер должен иметь общее сопротивление в катодах иначе одно плечо не работает.[/uquote]
Вот еще схема, но его же модификации, и та же картинка.
Мне тоже кажется странным, что японцы имели в виду, когда рисовали её.
Да ничего не имели. Разрабатывают схемы одни, а перерисовывают и тиражируют другие. Читай Гендин. Байки старого телемастера, про девочку и предохранители.hiandry писал(а):что японцы имели
hiandry, а зачем Вам один усилитель? Или Вы их два приобретаете?
Андрей
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4136945#p4136945"]hiandry, а зачем Вам один усилитель? Или Вы их два приобретаете?[/uquote]
Да мне и моно нормально заходит. Просто сейчас у меня простенький двухтакт на 6п14п,
захотелось чего нибудь интереснее, разнообразия т.с.))
Чего-то мне кажется, что Ваш простенький двухтакт на 6п14п может по качеству переплюнуть этот трансляционный (?) усилитель...
Хозяин-барин, конечно. Если недорогой, то, наверное, можно взять... В нём панельки есть и трансформатор питания.
Андрей
Собственно да, соглашусь. Поэтому и решил узнать стороннее мнение по этому поводу.
Угогворили, не буду брать.
Граждане,помогите,пожалуйста,с починкой усилителя
Одна из оконечных ламп 6п14п сильно накаляется
"Банки" вокруг заменены на плёнку,резисторы проверены,обрывов и козы не нашёл
Схему прикладываю,но там,чего то,не пронумерованы детали
Где ещё копать?
Где ещё копать?
- simfon2 (1).djvu
- (128.57 КБ) 115 скачиваний
Конденсаторы с анода лампы предвара на сетки выходных ламп,текут и постоянка приходит на управляющие сетки. Заменяй на плёнку эти конденсаторы.
Паяю уже 60лет.
Для начала достаточно просто отпаять эти конденсаторы и посмотреть что будет.
Ни чего отпаивать не надо,опыт на тысячах таких аппаратов говорит,замена на плёнку!
Паяю уже 60лет.
Это те что на 47nf?
Я их менял заменил плёночными,но проверю ещё,может бракованный,хотя проверял
А дело точно не в лампе? Лампы пробовали менять местами?
Андрей
А тестер есть? Напряжения бы посмотреть на катодах, анодах, вторых сетках...
Андрей
Замерил напряжения,пока без ламп,на той лампе что греется,отсутствует анодное напряжение(7нога),на второй сетке присутствует(9нога)
Неужто с трансформатором проблема?
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4145210#p4145210"]отсутствует анодное напряжение(7нога),на второй сетке присутствует(9нога)
Неужто с трансформатором проблема?[/uquote]
Отмечай обмотки , звони трансформатор .
Либо что то отвалилось в пайке .
Бывает на самом трансформаторе обмотка хреново на клемму припаяна .
В общем, ревизия .
В общем, ревизия .
