Мелкие вопросы по питанию.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Что может произойти? минус источников питания соединён либо с общим проводом силы, либо к выходу инвертора. Обе эти цепи помех не боятся.
dummynull
Сообщение dummynull »
Благодарю за ответ.
sArj
Сообщение sArj »
Starichok51, нет конечно, сборщики паразитной энергии из космоса так пока не умеют, но ведь говорилось об отдельном "разделенном преобразователе".
P.S.: Раз Вы тут, а Вы точно в теме. Подскажите видели ли в природе рабочие синхронные выпрямители двухтактных преобразователей, сделанные из рассыпухи? IR11688 уже заказал, но вдруг можно без нее. :))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
sArj, точно работают синхронные выпрямители с управлением затвором от обмотки того же трансформатора c макс размахом менее 20V, fet рассеивает многократно меньше шоттки на частотах 30-50kHz, это я лично наблюдал.
если размах больше и нет возможности делать отводы или отдельные обмотки то возникает проблемка быстро перезаряжать затвор не превышая amr для fet. я предлагал теоретический солюшн на зенерах в теме про atx-блок
но пока не удосужился даж в симулятор его проверить ;) (понятно что мож вывернуть на n-fet, там просто в исходной задаче было неск выпрямителей с общим '-').
коты же были писсимистичны.. :)
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3&start=20
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
не видел. мне ни разу не попадались блоки с синхронными выпрямителями.
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4131662#p4131662"]Какое отношение сейчас вот к такому типу понижения и выпрямления напряжения 220 вольт ? (тут до 7 вольт, но при замене стабилитронов на 10-15 вольт, наверное и больше)
Сколько светодиодов освещения такой вариант бездымно потянет? (хотя, куда девать кондёры на 2 мкф - 300-400 вольт, неизвестно. Некуда))[/uquote]Martel-,
типа "этого" вовсю тулят в светодиодные лампы.
Диод T1J, диодный мост MB10F, что такое 75CKL9D06V осьминогое - мы с гуглем не знаем :dont_know: .
В этой лампе было 10 светодиодов. Недолго :))) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
какойто pwr pwm, у меня на таком написано Z6JL5H3V. но эт наверно лучше в опознание smd или в лампы.
вот еще Asaba интересную табличку недавно в опознаниях показал http://elektron.ucoz.ua/index/podbor_pw ... lerov/0-88
beerok
Сообщение beerok »
Уважаемые, подсобите советом.
Не знаю, в какой теме лучше написать. Есть сирена на 12В. При подключении похоже перепутали полюса или подали выше питание. Визуально сгорел чёрный элемент на 3 ножках. Погуглил по картинкам - транзистор вроде называется.
Вот такой он визуально https://shematok.ru/wp-content/uploads/ ... 1-to92.gif Но маркировки не видно - выгорела.
Как определить что за он и заменить?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Схему шняги надо срисовывать с платы. Смогешь? После этого определять, что сгорело не визуально.
beerok
Сообщение beerok »
Вряд ли схему осилю. Фото вабще никак не подойдет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Транзистор n-p-n c напряжение 40-60в, но желательно поставить чуть мощней, что нибудь в корпусе ТО126. Желательно проверить транзистор перед ним.
Не включать без нагрузки.
kentgaryk
Маловероятно...там еще пяток мелких транзисторов. Скорее всего и им прилетело.
Телекот
Сообщение Телекот »
там 2 обычных симметричных мультивибратора и составной транзистор на выходе, нагруженный трансформатором.
kentgaryk
Ну да примерно так, вот второй транзистор от составного возможно тоже сгорел, мультики возможно выжили.
Телекот
Сообщение Телекот »
Выход из строя возможно получился по причине включения без нагрузки. Большая амплитуда выброса на транзисторе.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
видел шт 10-20 разобранных сирен, некоторые из 1990+, во всех был dip16/so16 ~HT2883-2887 c синтезатором и выбором разных кряков. позже их сменили 8ногие UM3561, HT2823
2 генератора на транзисторах это чтото ... кризис производства IC :))
kentgaryk
Да. Действительно, много лет уже продается детский конструктор, там нонеймовская капля, сиренит и пердит. Мультивибраторы это мощно...но факт. Микросхем в этой поделке нет. :))
АлександрЛ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4135893#p4135893"]Транзистор n-p-n c напряжение 40-60в, но желательно поставить чуть мощней, что нибудь в корпусе ТО126. Желательно проверить[/uquote]
Если в корпусе ТО-92, то вот попался более- менее "сильнотоковый"-
https://www.chipdip.ru/product/2sd965
https://static.chipdip.ru/lib/250/DOC000250192.pdf
с нужной последовательностью выводов..
Вот ещё один, но у этого ток 1 ампер:
https://www.chipdip.ru/product/bc63916
https://static.chipdip.ru/lib/318/DOC000318856.pdf
:dont_know:
kentgaryk
КТ815 приколхозит и будет ему щщастье. Только вот остальное надо еще починить. :wink:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да необязательно на 5A, для 1A в импульсе - выше крыши там. кстатии там дорожки и под sot23/sot89 корпус. а чинить - максимум еще 1 транзистор рядом ~bc846 , а такие мультивибраторы сжечь даж напр переполюсовкой или 2-3 кратным превышением врядли получится.
