Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, схема
Текущее время: Пт янв 16, 2026 23:41:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, сх
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 13:38:13
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А вот в такой схеме датчик скорости будет работать?
Статья-источник: https://itcom.in.ua/podklyuchenie-3-pin ... uchshenie/
Судя по описанию это самая лучшая схема по соотношению простоты и функционала.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 14:30:07
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5965
Датчик скорости работать будет, а вот сама схема регулировки с нулевым номиналом R1 нет. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 14:39:54
Карма: 95
Ааа, это же преобразователь ШИМ в постоянное напряжение? R1 C1?
А можно тогда без ОУ, один составной транзистор поставить и всё?
По аналогии с предыдущей схемой
Но добавить туда в базу конденсатор для перевода в аналоговый режим
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 11:38:45
Всем привет! собрал популярную схемку на ключе как выше для управления двумя вертушками видеокарты, только на P0903BDG и без сопротивления, транзистор пищит капец, ставил и менее мощный APM2054N работает все отлично но также писк гадостный, а если влепить например 104 керамику PWM земля что скажите?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 07:53:01
Очень интересно
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 18:23:49
Карма: 95
:))) Транзисторы точно не пищат :)))
У меня писк тоже вроде был, но по моему тихий такой почти не слышный.
Это скорее всего от вентилятора зависит.
Может обмотки надо лаком или краской пропитать.
Сопротивление в затвор я бы поставил, вдруг перегрузится ШИМка и сгорит нафиг. А может она и пищит там на материнской плате от перегрузки? :shock: Тем более резистор сгладит фронты и возможно уменьшит шум. Хотя по идее наверняка производитель предусмотрел минимальный резистор уже штатно до разъема.
Очень интересно
Триллер, не то слово! :))) :tea:
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2021 15:16:15
Очень интересно
Тема уже разжевана интересного нечего добавить, только вумное осталось :))
Да просто не надо прислушиваться, малость пискнет при открытии а потом норм, только 10кОм это жирно будет, крутится начнут когда уже поздно будет
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2021 17:49:08
Рейтинг сообщений: 83
Собрал себе комп на основе платы от моноблока Asus который достался с разбитым экраном.
С внешним монитором работает отлично. Но не хватало штатного очень маленького радиатора и ветродуя - ограничение частоты в проце
срабатывало при нагреве. Взял радиатор и пропеллер от древнего целерона двадцатилетней давности,их на жаргоне "боксовыми" почему-то тогда называли. Там пропеллер sanyo на микроподшипниках шариковых - вечный. И отлично от пяти вольт у меня крутится. Охлаждения теперь хватает. Обороты,понятное дело,не регулируюся так как пропеллер трёхвыводный,но он тихий так что не особо и надо. Но почему-то системная плата не показывает обороты. А вот как раз они-то нужны чтобы вовремя заметить если пропеллер встанет забившись пылью. Провод датчика оборотов естественно подключил. Что еще может быть? Может там подтяжка резистором на плюс нужна? Где-то слышал что вроде выход с открытым коллектором. Вообще, выход датчика одинаковый у трехпроводных и четырехпроводных пропеллеров?
Еще вопрос - а бывают вообще четырехпроводные осевые, не центробежные, пропеллеры небольшого диаметра, надежно работающие от пяти вольт? На этой плате питание встроенное,по типу ноутбучного, и на разъем пропеллера только пять вольт выведено. А большинству надо 8-12 вольт чтобы стартовали. Я бы конечно предпочел не возиться и поставить готовый,но не нашел подходящего.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2024 12:08:12
Подскажите, пожалуйста. Собрал переходник по схеме из фото, транзистор использовал SI4804BDY. По итогу вентилятор всегда крутится на постоянных оборотах и скорость вращения не регулируется. Куда копать?
