Форум РадиоКот • Просмотр темы - автомагнитола добавка юсби модуля
Текущее время: Пн мар 16, 2026 04:32:27
 Заголовок сообщения: автомагнитола добавка юсби модуля
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 19:38:59
Имеется магнитола SONY CDX-GT227EE без юсби. нужно присобачить к ней юсби для музыки.на материнке стоит звуковой контроллер BD3442FS у него имеются незадействованные выходы.в том числе имеются нераспаянные дорожки на BUS IN Возможно ли подпаяться к этому входу через кондеры и вывести звук с китайского мр3 модуля.Или пустить через аукс вход?
МЗ3 модули Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: автомагнитола добавка юсби модуля
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 19:50:23
Рейтинг сообщений: 2255
Я тоже одно время искал думал. А потом психанул и ятур блютуз купил, цепляется в разьем сидиченжера и норм все замечательно
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 19:52:03
хочется оставить сд рабочий ещё магнитолка не моя
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 20:04:39
У тебя же аукс на передней панели? Еще как вариант блютуз модуль маленький размером с флешку. Заказывал на али, один остался, остальные раздарил. Тоже болеелименее хорошо играли
https://aliexpress.ru/item/1005002287550480.html
Вместо сдченжера это значит сзади через разьем магнитолы штатный
Сдченджер это клробка, обычно под сиденье ставится и там 5 или 10 дисков заряжаются и с магнитолы управляешь, родной привод дербанить не надо
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Или на валберис, там быстрее вроде
https://www.wildberries.ru/catalog/3494 ... rgetUrl=XS
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 20:07:41
да аукс есть но факт в том что нужно именно только для флешки так как всунул и забыл.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 20:27:44
Ну хз, если не твоя зачем тогда вообще вскрывать дербанить. Ну мб не блютуз тогда а какой то другой штук в аукс воткнуть. Например приставку цифровую двбт2 с убитым тюнером или не убитым от 12 вольт питания с выносным блоком которые. Ну или смартыон ну или планшет.
Хз, я очень сильно привык к блютузу, смартфон всегда с собой. Включил интернет радио или если сети нет музыку накаченую и едешь слушаешь, с машины вышел телефон в кармане играет, красота
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Ну накрайняк есть же в прикуриватель фм трансмиттеры. Стотыщмилионов водителей так ездят с ними, даже на крузаках встречал
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 21:16:28
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
А как им управлять разобрался?
Как ему указать, что нужно подключить другой источник сигнала? Готов отправить магнитолу, в результате экспериментов, в мусор, тем более
demien89 писал(а):
магнитолка не моя
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2021 21:25:40
demien89 писал(а):
магнитолка не моя
как про это думаю. Меня смущают то что дорожки есть, но не задействованные. Думаю сделать через аукс
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2021 00:36:03
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3340
Купите автомабильный FM раздатчик (FM-трансмиттер) с флешками/синезубами, и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 00:01:38
demien89 писал(а):
магнитолка не моя
Нашёл модуль с имеющим аукс вход. Подключил на вход аукс модуля аукс магнитолы, а выход аукс подключил к дорожкам (предварительно разрезав из) магнитолы,Теперь работает и радио и диски и аукс и юсби. Осталась только одна загвоздка это вывод кнопок управления модулем. Возможно их можно как то спарить с кнопками магнитолы7
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 01:23:04
В характеристиках заявлено что есть пульт ду. Сигнал со штатного приемника проводок кинь на ик приемник приблуды и управляй пультом
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 16:13:23
Модуль пульт неподдерживает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 17:55:19
Ну ладно, даю тебе последний шанс. Выкладывай
1) фотки приблуды в орошем качестве с двух сторон 2) сервисмануал магнитолы
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 19:32:19
Изображение Изображение Изображение Изображение-ФОТО МОДУЛЯ
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 19:41:58
Три кнопки всего. А с магнитолой то порешал? Забрал или всетаки придется хозяевам когдато вернуть? Прст есть несколько вариантов.
Панель порезать , панель навредить немножк, и без вреда для панели но подороже
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 20:17:06
ПРИШЛОСЬ МАНУАЛ РАЗБИТЬ НА ЧАСТИ.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
SONY CDX-GT220, GT227EE_37-end.pdf [44.73 KiB]
SONY CDX-GT220, GT227EE_33-36.pdf [37.64 KiB]
SONY CDX-GT220, GT227EE_29-32.pdf [159.01 KiB]
SONY CDX-GT220, GT227EE_25-28.pdf [258.45 KiB]
SONY CDX-GT220, GT227EE_21-24.pdf [1.36 MiB]
SONY CDX-GT220, GT227EE_17-20 (2).pdf [1.42 MiB]
SONY CDX-GT220, GT227EE_13-16.pdf [70.32 KiB]
SONY CDX-GT220, GT227EE_9-12.pdf [177.85 KiB]
SONY CDX-GT220, GT227EE_5-8.pdf [576.1 KiB]
Комментарий к файлу: СХЕМА
SONY CDX-GT220, GT227EE_1-4.pdf [109.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 20:17:37
Не торопи на днях поизучаю
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2022 20:18:35
Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2022 00:13:54
Немношк поизучал. Наверно придется на компараторах схемку делать. Попробуй выяснить в режиме аукс на кнопки на какие НЕ реагирует внизу на панели есть же там всякие вправо влево та/тф. Включи режим аукс и потыкай. Потом напишешь.
И прозвони на твоей платке от кнопок как сигналы идут. Каждая кнопка на процик на свой пин или через резисторы и на один пин
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2022 18:37:28
Прозвони на твоей платке от кнопок как сигналы идут. Каждая кнопка на процик на свой пин или через резисторы и на один пин
ИзображениеСХЕМА МОДУЛЯ ПРИМЕРНО ТАКАЯ МИКРОСХЕМА НЕМНОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ТОЛЬКО НА МОЕЙ СТОИТ (AS21BP0C462-25A4)
Изображениекнопки идут через резисторы
листание вперед через резистор 3кОм, плей и пауза через 0.и листание назад через 18ом.Поддержка: MP3 / USB (U диск) / TF / LINE IN / FM / BLUETOOTH
Три кнопки: PREV/ PLAY / NEXT;
1. Кнопка PREV (Предыдущая песня/Уменьшение громкости): В режиме MP3 короткое нажатие PREV-это Предыдущая песня, а Длительное нажатие-Уменьшение громкости;
2. Кнопка воспроизведения (воспроизведение/пауза): воспроизведение короткое нажатие для воспроизведения/паузы в MP3 состоянии; Длительное нажатие-тестовый тональный переключатель USB / TF-карты/AUX / Bluetooth-режима.
3, следующая кнопка (следующая песня/Увеличение громкости): следующее короткое нажатие для следующей песни в состоянии MP3, длительное нажатие для увеличения громкости;
4. Эта модель имеет функцию устройства автоматического преобразования. Когда нет устройства, по умолчанию находится в состоянии Bluetooth. При наличии устройства устройство сначала интерпретируется.
