Радиорынки разных регионов отличаются ассортиментом, не забывайте этого, когда даете советы. У нас корпусов не продают. Самое реальное чем разжится - это все что относится к электрикеOld_Mefody писал(а):сейчас на радиорынке полно платсиковых корпусов любой конфигурации. ... с тех пор как появились эти цацки, можно забыть про кабельные короба и подобную лабуду.
тем более, что покупать-то нужно не столько, сколько требуется.
Электронный балласт для ЛДС
Не получишь ты надёжного блока по этой схеме.
По опыту ремонта таких плат. на плате стоит транзистор 13001 его я использую для ламп мошьностью до 9ВТ.Всё что больше 9ВТ ставлю 13002 или в крайнем случае 13003.
Там стоят китайские транзисторы SI6823. Даташита на них не нашел.igor16 писал(а):Не получишь ты надёжного блока по этой схеме.
Данный балласт проработал в лампе больше 3-х лет без ремонта. Вынут по причине смерти самой лампы. Лампа была мощностью 15Вт. Сейчас работает на лампы 11Вт, просто были такие в наличии.
нормально сделано, зачОт.
транзюки чаще летят из-за внешних факторов, типа, лампа не зажглась через глюки Срез. здесь Срез не плёнка китайская, и то хорошо.
где-то на iXBT.com проскакивало сообщение о паскудстве этого зеленого ужОса - типа варистора.
сняли напряжение - восстановился, тестором померили - норм.
эта напруга может оказаться ниже зажигания состарившеёся лампы.
вот тогда транзисторы и умрут, если сразу не отключить
Вот я какраз щас именно этим вопросом и занимаюсь
Тоже Т8 и тоже 4.
Только делать думаю все-таки на IR2166, т. к. она более чем в 2 раза дешевле (57 руб.) Думаю для Т8 за 35 руб. сойдет. Пока обнаружил жуткие косяки в схеме из BDA. НАДО СМОТРЕТЬ ДАТАШИТЫ ПОСЛЕДНИХ ВЕРСИЙ!!! Еще косяки с номиналом токоизмерительного резистора в цепи полумоста. Он почему-то остается один и тот же что для одной лампы, что для двух, хотя должен меняться в 2 раза.
Что касается схемы включения ламп, то я после долгих раздумий и чтения этого форума пришел к выводу, что лучше включать 2 группы параллельно, в каждой по 2 лампы последовательно. Средние нити обязательно через накальную обмотку! Я тут схему выкладывал.
Для ламп может он и лучше, но представьте, что сгорела 1 лампа. Тогда в схеме будет резонанс. Микруха конечно вырубит схему, но тогда все 4 лампы погаснут. А при обычном прогреве цепь разомкнется и погаснут только 2 лампы ,а 2 будут гореть.
Вопрос в том, как правильно рассчитать номиналы элементов для 4-х ламп. Меня очень смущает номинал резонансного кондера 3300 пФ и рабочая частота 75 кГц. Для ЛБ-36 прога предлагает кондер 5600 пФ и 65 кГц. Как вы считаете, реально на такой частоте лампы гонять??? Транзисторы наверно офигенно греться будут, да и дроссели тоже. Может лучше принудительно уменьшить частоту до 30...40 кГц?
Думаю, что частоту задирать выше 40 кГц особого смысла нет.
А на счет подключения 4 ламп мне всеже видится такая схема.
- (93.13 КБ) 850 скачиваний
Ооо... А откуда схема??? Или это фотошоп? Я примерно также думаю, только с той разницей, что прогрев токовый и накальные обмотки только в середине. Также непонятно назначение конденсаторов CHn, особенно CH2 и СН5. Про недостатки схемы я уже сказал - если что, погаснут все 4 лампы.
Что касается частоты, то при обычной схеме прога по умолчанию выдает частоту 75 кГц, а при такой как у вас - 45 кГц. В чем дело не пойму? Что меняется от способа прогрева??? Почему частоты разные? В прикрепленном файле графики для этих 2-х случаев.
Думаю сделать частоту 45 кГц и резонансный кондер поставить не 3300 пФ, как прога предлагает, 5600 пФ (файл Operating Points Graph.JPG), ато лампы будут вспыхивать слишком рано почти без прогрева. Вот почему прога так считает??? Поидее ведь оптимальный режим должен предлагаться по умолчанию, а такой ранний запуск - явно не оптимально.
- (32.08 КБ) 714 скачиваний
- (125.85 КБ) 687 скачиваний
aam.
Что ты выложил это график изменения частоты и напряжения на лампе но никак не времени.
Лампы без прогрева зажигаться не будут.Как всё работает по времени в BDA можно посмотреть накликнув Time Domain Graph.
В проге можно и время изменить.
зы.Собирал разные схемы запуска током и напряжением.Всё прекрасно работает.И прогревается по времени как положено.
Посмотрел Nime Domain Graph. Чето там ничего не понятно. Как может время прогрева оставаться одним и тем же, если емкость конденсатора CPH не меняется, а лампа вспыхивает раньше, т. к. резонансная частота контура выше???
Кстати даже если прогрев всетаки будет длиться нужное время, то при емкости резонансного кондера 3300 пФ ток прогрева будет слишком маленьким. Когда я экспериментировал с IR2520D, то там нити у ЛБ-18 заметно греться начинали при емкости кондера 0,01 мкФ. Частота была 30...40 кГц. При меньшей емкости около электродов наблюдались все визуальные признаки холодного старта. Так что тут или надо экспериментировать, или делать прогрев всех нитей от дополнительных обмоток, но тогда при сгорании хотябы одной лампы все 4 погаснут, т. к. микруха в защиту уйдет.
Схему подправил фотошопом.
Думаю, что можно попробовать с дополнительными накальными трансформаторами.
смотрел еще АН-1151 на сайте IR. Вроде схема чуть попроще, чем рисует BDA. Плюс вариант разводки платы предлагается.
Интерено, можно ли реализовать тоже самое на IR2520D. Гораздо все проще, а дополнительные функци даже как-то лишние.
Я тоже хотел сначала на IR2520D + L6562. Но 2520 все-таки предназначена для КЛЛ, по моему опыту она не греет нормально спирали у Т8, к тому же неизвестно может она при 4-х ЛБ-18 просто вырубится - ток же большой, а микруха на КЛЛ рассчитана, ток мерит на открытом нижнем транзисторе, т. е. порог срабатывания фиксированный. 2 ЛБ-18 пробовал зажигать все норм, 1 ЛБ-40 - тоже норм. А дальше что - хз. Не случайно же написано, что для КЛЛ.
Чёт не понял что за эксперименты с кондёром.Если меняете резонансный кондёр без изменения индуктивности у вас изменится частота резонансного контура.И она естественно будет не совпадать с частотой микросхемы которую вы задали резисторами и емкостями.Так о каком нормальном запуске лампы может быть речь.
Кто знает какие параметры у дросселя для лампы 6 ват, количество витков, диаметр провода? Хочу по классической схеме сделать, со стартером! Или методы расчета этих игрушек.
Я мог бы изменить весь Мир, но бог зажал исходники
почему ?по моему опыту она (2520) не греет нормально спирали у Т8
времязадающим конденсатором можно установить практически любую длительность прогрева.
конденсатор Срез выбирается, в том числе, и исходя из нужного тока прогрева.
ток прогрева, в свою очередь, либо из базы БДА, либо руками в user lamp.
Uragan90
ИМХО, мотать обычный НЧ дроссель - дело неблагодарное по нынешним временам
дешеввле будет на м-ме какой-нибудь, или грамотно сделанный автогенератор.
про НЧ дроссель встречал на ixbt.com, но давно и название темы не помню.
