Радиоуправляемый кораблик своими руками.
roman.com
Re: Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
зачем мне айпи твоего дома?
Это тебя никак не спасёт))
я запустил WEB-Сервер у себя дома... за один день ко мне подключалось кучу народа ))
все подключения мой WEB-Сервер записывал в журнал. Работает это примерно так...
(164.38 КБ) 237 скачиваний
десятки левых подключений каждый день))
Для определения реального айпи достаточно запустить сканер...
Сканеры айпи есть в любой крупной компании... Яндекс... Google... и т.д.
Они сканируют все айпи в Интернете... Технология Safe Browsing (Безопасный просмотр)...
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Safe_Browsing
Например Google Safe Browsing https://safebrowsing.google.com/
это не сложно)) всего в Интернете 4 миллиарда айпи... ))
раз в несколько дней мой домашний WEB-Сервер сканировал Яндекс )) https://yandex.ru/safety/
Аналогичным образом можно найти любой WEB_Сервер в Интернете... И твой тоже))
Сейчас мне пофигу все эти сканеры)) Сейчас меня никто просканировать не может))
:tea:
sashamelja
Сообщение sashamelja »
:tea:
Изоляция она такая((00))
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
roman.com
затем изменил стандартный порт 80 WEB-Сервер у себя дома... на другой 0...65535
количество левых подключений сократилось до 1...2 в день.
любой сканер тебя засечёт... Потому что TCP использует SYN... Этого достаточно для любого сканера ))
маскировка IP и порт... это всё до фени)) :)))
Сейчас использую UDP... Никаких SYN... FIN...
Поэтому все существующие на сегодняшний день сканеры мне пофигу))
Сервер открыто сидит в интернете... с белым IP... и ни один сканер его не видит ))
:tea:
Можно добавить ещё Прокси сервер... для щё большей безопасности... Хотя нафига это надо... не понятно))
:tea:
sashamelja
Добавлено after 11 minutes 44 seconds:
а как враг, целе направлено узнает айпи моего дома?
чтобы начять чудить..
_______________
а то что сканером насканирует возле дома, можно в цыфровою _опу засунуть)))
что бы чудить, надо в локалку попасть хотябы (а это впа2 с произвольным больше 8 пароль)
За_бетесь подбирать....
(и даже с этим можно боротса)
а даже попадет, лог и пароль ровтера, лог и пароль сервера....
______________
какой дебил и для чего будет тратить время)))
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
для чего?????????????
я каждый раз заходя сюда рискую..
(90.46 КБ) 150 скачиваний
roman.com
sashamelja писал(а):а как враг, целе направлено узнает айпи моего дома?
точно так же как я знаю айпи всех своих соседей... )) через общую LAN провайдера... )) LAN провайдера большая... ))
sashamelja писал(а):что бы чудить, надо в локалку попасть хотябы
зачем ? у тебя же всем управляет малина... с подключённым WAN... попадаем в дом через малину по WAN)) и впа2 не надо ))
sashamelja писал(а):а даже попадет, лог и пароль ровтера, лог и пароль сервера....
лог и пароль ровтера передаётся по LAN без шифрования...))
лог и пароль сервера... не знаю... надо подумать)) попадаем в дом через малину по WAN))
sashamelja писал(а):какой дебил и для чего будет тратить время))
для чего угодно... от майнинга до DDOS-атак...
ну или просто по приколу ))
https://www.youtube.com/watch?v=_ZhMb8fvMe0
sashamelja
LAN провайдера большая... )) очень большая..
вот не задача а какой мой ))
__________
не через малинку а через ровтер ))
и в какой порт стучать будете....чтобы отворил
__________
нифига подобного, но вы все одно туда не попадете))
__________
я уже молчу, за мак адреса, итд...))
__________
DDOS-атак...
roman.com
MAC адреса нас не интересуют...
роутер нам не нужен. Для хакеров роутер прозрачен))
айпи и порт покажет сканер локальной сети провайдера...
подключаемся к локальной сети провайдера и сканируем все айпи и порты...
за 5 минут сканер покажет полный список всех WEB-серверов в локальной сети провайдера...
(60.57 КБ) 153 скачивания
:tea:
sashamelja
по мак, адресу хорошая штука, но считаю перебором))
у меня белый адрес, в очень очень большой сети))))))
пусть враг сканирует..
___________
вам уже ровтер не нужен....
)))))) на аврах запилите, с блокнотным шифрованием, вы уже провайдера предупридили..
_____________
Маразм крепчаеттт. (вокруг враги, итд)
Добавлено after 2 hours 46 minutes 22 seconds:
видь как сказал исус(попов) , за душу грешную боритесь до конца, аргументов не жалея!!
видь узы езернаторов крепки, окутав крепко проводами..
но мы то знаем что у провода есть начяло и конец))
а между ними тело не движимо, корозии подвержено оно, а также рветса, да и роземы окиси хватают..
и авры вымерають, почучуть иза недостатка в мире полупроводника, тех размер вылазит боком..
современем слабеет враг, и мы вернем солдата в сторй, я в этом ни чуток не сомневаюсь)))
и шифры тут уже не сгладят недостатсов....
roman.com
стихи пошли...)))
авры...
продолжаем ковырять авры )) подкрутили модем на аврах...
1-авр в режиме спячки ждёт пакет. ток потребления 0,1 микроампер.
(147.76 КБ) 254 скачивания
2-для гарантированного пробуждения авра достаточно подать импульс менее 0,25 микросекунды.
(99.47 КБ) 121 скачивание
3-после пробуждения авр переходит в режим приёма и обработки пакета. ток потребления 8 миллиампер (при 5 вольт).
(156.94 КБ) 257 скачиваний
4-после обработки пакета авр переходит в спячку. ток потребления 0,1 микроампер.
таким образом достигается высокая энергоэффективность.
К слову... аналогичным образом работают современные радио модули (кроме старых NRF24).
:tea:
Добавлено after 9 minutes 45 seconds:
Далее... сравнили работу мега8 и мега328 в режиме модем.
мега328 активный режим 4 mA (при 3,3 V)
мега8 активный режим 6 mA (при 3,3 V)
мега328 SLEEP режим 0,1 мкA (при 3,3 V)
мега8 SLEEP режим 5 мкA (при 3,3 V)
мега328 более стабильный RC-генератор (модем работает стабильно 2,0...5,0 V без кварца).
мега8 менее стабильный RC-генератор (модем работает стабильно 4,0...5,0 V без кварца).
Вывод: мега328 можно подключать напрямую к Li-Ion аккуму 2,5...4,2 V без стабилизатора.
:tea:
надо было сразу делать всё на мега328... и не связываться со всякими мега8... ))
:tea:
sashamelja
а пока вы заняты грязной роботой, да и еще виртуальной, в самых низах..
повторюсь вы цыну авры328 видели, или вы все гда будете симулировать))
________
правельно нафиг те стабилизаторы нужны вобще..
________________________
смешной вы человек, сколько ест так и работает))
покормить вас с перебоями и еще поднапрячь, и еще спать встать))
я думаю что вы бы не только секту закрыли,..а херней маетса перестали на рас))
roman.com
тест на макетке...
авры48 стоит 65 рублей... сколько можно писать одно и тоже...
херней.. )) твои варианты ?
:tea:
sashamelja
чтобы не было одно итоже надо не стоять на месте))))))))))
__________
радио мир, большой и яркий..
(ваш соотечественик Попов переворачиваетса вы поняли где)
__________
Уже все догнали что радио волны и свет, это будущие.. кроме вас..
___________
Конкретно...надо проц с радио модуляцией, а также роботой на понятном языке, доступном широким масам людей....
____________
куда конкретней, и может тема тронитса и появитса хоть какаято перспектива.
но сложно, конкуренция большая, да и позновато, долго херней страдали...
roman.com
кто стоит на месте ?)) идёт процесс оптимизации...
радио мир, большой и яркий... :roll: такой что ли ))
(32 КБ) 135 скачиваний
Попов разрабатывал радио связь по заказу ВМФ и для ВМФ...
Радиосвязь нужна там куда не протянешь провода...
(60.53 КБ) 126 скачиваний
Попову в голову не могло прийти что можно использовать радио связь... для включения лампочек в доме... ))
проц с радио модуляцией... можно взять из нашего кораблика))
кораблик на понятном языке - Си.
Куда уж понятней то))
sashamelja писал(а):Уже все догнали что радио волны и свет, это будущие.. кроме вас..
:shock:
то то я смотрю все операторы мобильной связи передрались между собой... за частотный ресурс))
А частотных ресурсов то на всех не хватает... ай-ай...))
Даже если использовать все доступные частоты на сегодняшний день... весь трафик Интернета туда не влезет))
И Илон Маск не спасёт ! ))
(51.55 КБ) 123 скачивания
А что делать ? Кабель ! Оптический кабель ! Вот решение вопроса... нехватки частотных ресурсов))
И тянут люди кабель... по морям и океанам... гигабитный... терабитный... Эксабайтный...))
(82.5 КБ) 129 скачиваний
:tea:
Ладно. Оставим один радио модуль в модеме... для дома))
:tea:
sashamelja
си Куда уж понятней то))
______
И Илон Маск спасёт всех ! ))
согласен)))))
______
да ну перестаньте, купите смартфон с LAN роземом))
Дебилы все последние производители, перестают ланы пихать, а в планшетах и смартфонах да и в теликах или встроен или через юсб за бакс..
ну ноуты как сегмент но ито выбрасывают иза физ ширены розема)))
______
Ладно завязали, посмотрим чего вы добетесь своими проводами, я услышал ответ и принял...без обид, интересный вы чел, но на своей собственой волне и она вас качяет... Это главное получать кайф от процеса)))
______
я вас больше не отвлекаю пилите деревяный-комутатор на здорове..на мега мало жрущих аврах, и радуйтесь..
а я послушаю вас и не буду пользоваться ресурсами не HTTPS, прощай _adiokot.ru))))
С новым годом, удачи во всем..(22 обещает быть интересным, особино начяло)...
roman.com
до нового года ещё далеко))
radiokot.ru работает по HTTPS...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2#p4132762
проверь настройки своего любимого браузера))
:tea:
roman.com
ещё немного подкрутили))
(130.23 КБ) 245 скачиваний
:tea:
roman.com
далее...
подключили витуху... 100 кбит работает стабильно по витухе.
(125.08 КБ) 98 скачиваний
далее нас интересует вот это -
(79.8 КБ) 114 скачиваний
(64.42 КБ) 102 скачивания
да... наблюдается ложное срабатывание приёмника из-за переходного затухания...
ещё ложное срабатывание приёмника происходит от наводок в сети...
возможно придётся ставить трансформаторы (как в Ethernet)
(52.13 КБ) 118 скачиваний
короче... тесты продолжаются))
:tea:
roman.com
далее...
в ходе экспериментов нашли оптимальный вариант передачи сигнала по витухе...
система полнодуплексная.
(56.09 КБ) 114 скачиваний
используем 4 провода витой пары.
PoE +
TX
RX
PoE -
Это оптимальное решение для передачи питания по проводам и устранения переходного затухания TX <> RX...
:roll:
Схема напоминает USB ))
(30.03 КБ) 111 скачиваний
модуляция частотно-фазовая.
(67.76 КБ) 112 скачиваний
это оптимальная модуляция для получения максимальной скорости передачи при минимальной постоянной составляющей...
Замечательно.))
:tea:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
roman.com, дождитесь популярности стандарта SPE (1pair ethernet), там все вышеперечисленное и питание+сигнал по единственной витой паре. 10mbps(1km) .. 1Gbps(10m), 50Wmax для однопарного негибридного кабеля. стандарт с 2015года, думаю лет еще через 5 производители с ним пообвыкнуцца и он начнет конкурировать с usb и eth.
roman.com
слышал про SPE (1pair ethernet)... давно ещё...
:roll:
что-то не нравится мне этот SPE (1pair ethernet).
1.
10mbps(1km) это конечно круто... но нужен другой кабель... более толстый ))
мой ADSL работал 8mbps(1km) по существующей телефонной линии.
никто не будет менять кабель на более толстый))
если кто и будет менять кабель то только на оптику... все провайдеры этим сейчас активно занимаются))
2.
SPE (1pair ethernet) не совместим с существующим Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.
Это важно.
никто не будет менять оборудование.
поэтому до простых потребителей SPE (1pair ethernet)... не дойдёт... никогда))
3.
пишут что SPE (1pair ethernet) хотят использовать вместо CAN и RS-485...
угу ))
в автомобильной индустрии и на производстве работают консерваторы)) они ничего и слышать не хотят кроме своего любимого CAN и RS-485... и т.д.
Пипец ))
4.
а электродвигатель можно запустить по по обычному Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. ))
только провода взять потолще... чтоб выдержали высокое напряжение))
Провайдеры уже давно пускают 220 вольт по обычной витухе... в нарушение стандартов))
5.
в связи SPE (1pair ethernet) не приживётся.
в связи все переходят на оптику... в связи будущее за оптикой...
:tea:
