Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение krohovich »
У нас оказывается в продаже больше нету PIC16F876A.
Что в ebay продаются космос цена. 20 евро за микруху сомнительное удовольствие.
Другой контроллер можно использовать ?
Сообщение willy380 »
[uquote="krohovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4119832#p4119832"]У нас оказывается в продаже больше нету PIC16F876A.
Другой контроллер можно использовать ?[/uquote]
На али 143р в дип корпусе, в соп28 еще дешевле но доставка +53р.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4119867#p4119867"][uquote="krohovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4119832#p4119832"]У нас оказывается в продаже больше нету PIC16F876A.
На али 143р в дип корпусе, в соп28 еще дешевле но доставка +53р.[/uquote]
На али часто подделки, я не из России.
Латвия.
Китайцы плохо клонируют ОУ а МК я много раз покупал у них, пики, меги, STMки, нормально работают.
Сообщение сергей999 »
Во блин, опять досада, проверял PIC нашел битый порт.
Может кто подсказать в чем разница между PIC16F876-20ISO и PIC16F876A-I/SO, по цене в 3 раза, какая сюда подойдет?
PIC16F876A не выпускаются давно, разве нет поновее похожего чего ?
Вот в наших магазинах доступен PIC16F886-I/SO.
Под него прошивку менять надо ?
886 подходит, под него есть прошивка.
У китайцев есть 876 только разница в цене в3 раза между PIC16F876-20ISO и PIC16F876A-I/SO.
Супер !
Прошивку нашёл на странице описания.
Спасибо !
Сообщение Alex_641 »
Вы про Мирона ?
Да нет, про этот.
Сообщение Хатуль_мадан »
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4120289#p4120289"]886 подходит, под него есть прошивка.
У китайцев есть 876 только разница в цене в3 раза между PIC16F876-20ISO и PIC16F876A-I/SO.[/uquote]
Подходят PIC16F886 или PIC16F876A (с компаратором), под другие надо менять программу. Тип корпуса I/SO или I/P роли не играет. У китайцев год назад брал 886 три шт около 500р.
Этот контроллер релюшками не управляет. С релюшками была доработка еще на одном мк, где то в обсуждении выкладавали.
Для проверки можно прицепить экран 3310, но в работе информация будет сбиваться по строкам (84 позиции вместо 96 по горизонтали). Смотрите внимательней про подключение, сигнал д\с не у всех есть. Автоопределение типа экрана только при первом включении после программирования мк.
По релюшке, да, на 79 стр применяли вспомогательный PIC только прошивка под него не работает, совсем. Есть на Тиньке от Ocela и на одну кнопку меньше, протестирую и добавлю.
Это экран у меня видать дохлый, выпросил прошивку для проверки PICа он живой. под 3310 попробую, но пока поиск телефонов.
Всем добрый, вечер, все приготовления закончил, уже хотел платы заказывать, и тут залезла мысль, а чего велосипед изобретать, аппарат работает от 2х батареек, а что если заменить их на 2 лития такого-же размера https://aliexpress.ru/item/400105437975 ... 1637855815 вытащили зарядили и опять в работу, вот только один вопрос как как будет отображаться рюмка и напряжение. Может подредактировать плату.
Зачем две? Для повышающео стабилизатора и одной хватит. Варианты были тут. Или для двух аккумуляторов ставить линейные стабилизаторы, снижающие напряжение и делитель для получения отрицательного питания, хотя бы 1В. Меняется схема выключения.
Так мыслил, что заменить повышающий блок одним LDO вполне экономно, и в деталях и в месте на плате, ну и уход от ВЧ пульсаций и наводок. Для отрицательного и так есть 7660 ничего добавлять не надо. Ну а со схемой выключения упустил из виду, при нажатии на кнопку может пролезть 8,5В на чип , но думаю через R15 1МоМ ток небольшой, можно увеличить вдвое R15, поиграться с подбором. В открытом состоянии так понимаю на затвор приходит 5В с чипа , ведь так, тогда можно вообще этот блок протестировать на макетке.
Добавлено after 1 hour 47 minutes 47 seconds:
Правильно автор сказал еще в начале форума, совершенствовать можно до бесконечности. наткнулся на такое, https://aliexpress.ru/item/400119474435 ... 4aa6UTVdqu контроль заряда-разряда + повышайка на 5В, один корпус заменяет всю схему питания, и LDO LP 2985 c выключателем.
Платы выехали, будем надеяться что прибудут.
Это почти то, но не совсем, вроде нет выключателя питания. Похоже модули для повербанков.
Всех с наступившим!!!
Приехали платы, нормальные, зеленые.
(213.43 КБ) 358 скачиваний
(207.75 КБ) 274 скачивания
платы заказывал, под 2 аккумулятора , и под один с преобразователем.
собрал с 2-мя аккумами, работает, но без ошибок не обошлось, одна ошибка есть, но решается одной перемычкой.
Еще столкнулся с транзистором 998 мало того что он в разных корпусах 143 и 343 так ещк и в зеркальном 143 есть, заставил поволноваться, но все решилось.
Под экран платку пришлось подпилить:
(82.22 КБ) 251 скачивание
Все получилось так:
(153.16 КБ) 260 скачиваний
(209.04 КБ) 243 скачивания
Добавлено after 19 minutes 41 second:
Продолжу
(241.18 КБ) 223 скачивания
Экран у меня темный портит всю картину, ну да ладно.
Сначала, первый зкран, какое число АЦП желательно, и регулируется ли оно?
(142.49 КБ) 210 скачиваний
С чем связано отображение счетчика импульсов малыми буквами, не видно же?
(157.63 КБ) 234 скачивания
А почему отображение больших емкостей идет в пульсируеще-изменяющеься режиме? Малые емкостя показывает ровные и не мерцающие.
(186.11 КБ) 220 скачиваний
(158.69 КБ) 236 скачиваний
Тема ну очень старая, посоветоваться не с кем, жаль.
Смущает меня отображение АЦП, такое у меня
(142.49 КБ) 232 скачивания
В мануалах и описаниях встретил такое
. Раз токи проверяли и они в норме, то нужно проверить сам усилитель, почему на его выходе ограничено напряжение при разомкнутых щупах, должно быть близко к питанию +5В.
Вроде все работает, только нет у меня на выходе +5В , может поэтому и АЦП не полное?
Хотя все работает.
(162.47 КБ) 194 скачивания
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4153853#p4153853"]Смущает меня отображение АЦП, такое у меня
Хотя все работает.[/uquote]
В этом режиме показывает значение измеренного напряжения на входе в коде ацп, максимальное значение может быть 1023.
От напряжения питания зависят показания, вернее от стабильности питания, может быть и +4.8 и +5.2 главное чтобы не скакало. И если вы сделали свою схему, с одним аккумулятором, или с двумя, то просить помощи нет смысла, никто не знает что там напаяно.
Отображение счетчика импульсов вообще не знаю зачем нужно, ни разу не воспользовался. А мелкий шрифт, чтобы поместилось очень "длинное" число на экране. Вот частотомером иногда пользуюсь. Измерялка температуры тоже иногда нужна, хотя бы определить внутренний код датчиков. Чаще всего мне нужен измеритель больших емкостей и прозвонка на постоянном токе. Чисто при ремонте. Вот опять ковырял датчик движения, из 9 конденсаторов заменил 6, все заработало как на новом. В основном утечки и потеря емкости в несколько раз .
А тема то и затухла потому, что все вопросы которые могли возникнуть уже обсудили многократно. Почитайте форум, многое прояснится, в том числе и принцип работы и настройки.
