ремонт светодиодных ламп
Сообщение кошкамэ васькамэ »
Если ваша светодиодная лампа перестала вдруг светить, не торопитесь донести её до помойного ведра. Вполне возможно, её можно поремонтировать, и тогда она прослужит вам ещё какое-то время.
Для этого вскрываем захандрившую лампу при помощи отвёртки, и внимательно рассматриваем светодиоды. Снимаем «плафон», и нам открывается вот такой вид.
В 90% случаев мы увидим на каком-либо из светодиодов чёрную точку. Это значит, что данный светодиод прогорел. А поскольку они соединены последовательно, то при неисправности одного светодиода перестаёт светить они все, и вся лампа перестаёт работать.
На самом верхнем светодиоде видна чёрная точка. О ней и речь (заранее прошу прощения за качество фото). Он на фото напротив «чёрной метки».
Теперь задача «сковырнуть» сгоревший светодиод при помощи отвёртки. И тогда откроется площадка, на которой этот светодиод находился. Она на фото напротив «чёрной метки».
Теперь берём паяльник с флюсом и припоем. Наносим на площадку флюс (в данном случае это канифоль)
И припой.
Теперь собираем лампу, ставим «плафон» на место. Вкручиваем в светильник и проверяем. Лампочка снова светит.
Если это так, то поздравляю. Ремонт успешен!
Если же после вскрытия неисправной лампы вы не видите сгоревший светодиод, то неисправность кроется глубже, и уже нет смысла заниматься ремонтом. Проще утилизировать.
Надеюсь, это статья будет полезна. Благодарю за внимание)
Сообщение Troubleshooter »
:facepalm: Да уж :facepalm:
Статья с дзена скопипащена?!
Сообщение gsmart »
кошкамэ васькамэ писал(а):Если же после вскрытия неисправной лампы вы не видите сгоревший светодиод, то неисправность кроется глубже, и уже нет смысла заниматься ремонтом.
Как раз имеет смысл занятся ремонтом и уменьшить рабочий ток светодиодов.
Как правило рабочий ток светодиодов задан драйвером питания максимальный, а температурный режим светодиодной матрицы оставляет желать лучшего, в связи с чем светодиоды от жёсткого теплового режима деградируют, и через год-два выходят из строя.
Увеличить срок службы светодиодных ламп в разы, при небольшом снижении яркости, поможет уменьшение рабочего тока светодиодов на 15-30%, что приведёт к существенному облегчению теплового режима как светодиодной матрицы, так и электролитов на плате драйвера стабилизатора тока.
Как это можно реализовать, рассмотрим на примере светодиодной лампы "Эра, мощностью 13W.
Демонтируем пластиковый матовый плафон, удаляем белый герметик, на который он был приклеен:
Отпаиваем провода, и демонтируем алюминевую подложку со светодиодной матрицей, в данной лампе подложка просто защёлкивается в алюминевое обрамление корпуса.
Извлекаем из корпуса драйвер стабилизатора рабочего тока светодиодов.
На данном экземпляре лампы драйвер собран на специализированой микросхеме JV1792, это импульсный (ключевой ШИМ) стабилизатор тока светодиодов, подобные импульсные стабилизаторы тока используются во многих светодиодных лампах.
Рабочий ток светодиодов задаётся токозадающим резистором на плате драйвера, ниже найденная на просторах интернета типовая схема включения этой микросхемы.
В лампе схема значительно упрощена, отсутствуют «лишние» детали, V1, L1, R1, C5:
На данном экземпляре платы драйвера стоит паралельно 2 токозадающих резистора RS1 и RS2, сопротивлением 5,1 Ом и 8,2 Ом, резистор 8,2 Ом демонтируем, на фото ниже я его уже отпаял:
Яркость светодиодов после уменьшения сопротивления токазадающей цепочки конечно упала, но лампа светит достатачно ярко, при этом нагрев светодиодной матрицы значительно уменьшился.
Далее собираем всё обратно в корпус, плафон я приклеил на белый казанский автогерметик:
Всё, лампа готова к эксплуатации.
gsmart, всё верно. Но ваша статья для людей, которые хотя бы транзистор от резистора могут отличить. Моя - для тех, кто не так давно купил паяльник. Просто разные уровни.
Сообщение 1en2 »
gsmart писал(а):Яркость светодиодов после уменьшения сопротивления токазадающей цепочки
читать - после увеличения сопротивления (уменьшили количество резисторов)
Сообщение OlegO »
[uquote="кошкамэ васькамэ",url="/forum/viewtopic.php?p=4125198#p4125198"]gsmart, всё верно. Но ваша статья для людей, которые хотя бы транзистор от резистора могут отличить. Моя - для тех, кто не так давно купил паяльник. Просто разные уровни.[/uquote]
Ремонтировать лампу ценой 67 руб.
https://www.stroyfiks.ru/katalog/intern ... 5924500001
это тоже самое ,что стирка использованной туалетной бумаги !
Сообщение 1en2 »
я от светодиодной лампы хочу долгую работу, поэтому приходится новые переделывать на уменьшение мощности, а кто не хочет - не может, пусть покупает....просто купить малогреющуюся не получается....
Сообщение OlegO »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4125379#p4125379"]я от светодиодной лампы хочу долгую работу, поэтому приходится новые переделывать на уменьшение мощности, а кто не хочет - не может, пусть покупает....просто купить малогреющуюся не получается....[/uquote]
Пользую светодиодные лампы 5 лет . За эти годы 2 из 12 сдохли в течении гарантийного срока (2 года гарантии), я их
благополучно поменял в магазине (чеки всегда храню).
Температуру ламп на начальных этапах проверял - не более 40-45 гр С мощность ламп 15W
Сообщение 1en2 »
OlegO писал(а):не более 40-45 гр С мощность ламп 15W
может, кто-то ещё отпишется, что видел такие лампы...... :)...(или лампа зимой на улице ?)
Сообщение OlegO »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4125415#p4125415"]
может, кто-то ещё отпишется, что видел такие лампы...... :)...(или лампа зимой на улице ?)[/uquote]
а что её видеть - висит надо мной, включил в 16.00 сейчас 21.30 время непрерывной работы 5 ч - температура колбы
около 40С. А Вы где температуру измеряеете?
Сообщение 1en2 »
там, где горячее....)))...я вам уже поверил....только интересно, ещё кто-то напишет или нет про 40С у лампы 10-15 Вт....)))))
