Простые часы на светодиодных матрицах.
samand587
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение samand587 »
vik72, где можно посмотреть схему радиодатчика? :dont_know: Спасибо! :beer:
vik72
Сообщение vik72 »
Изображение/img]Схема взята со странички уважаемого alcxa,только исключены зарядные.
Добавлено after 20 minutes 10 seconds:
Фотки плат
Изображение[/img]
Изображение[/img]
[imgИзображение][/img]
[img][/img]
[/img]
Изображение[/img]
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Axx
Сообщение Axx »
Какой тонированной пленкой затонировать стекло часов?
Есть 5, 15, 20% и т.д.
Раньше был рулон хз какой пленки и все было норм))
Но он закончился
alcxa
Сообщение alcxa »
Я тут подобрал для подопытного экземпляра часов переменную коррекции времени (часы всегда выключены - включаю только для проверки времени) - коррекция работает и точнее еще стали тикать: ранее за неделю уходили - теперь уже стало не заметно
Кто еще тестировал коррекцию?
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa Хочется увидеть достоинства коррекции времени новой прошивки Есть ОА повёрнут на 90 Если внесёте изменения готов погонять новинку с отзывом Не знаю почему иногда отваливается звук ставишь звук каждый час и звук кнопок сначала работает потом нет опять настройки там видишь сброс ставишь опять работает это и ОА и ОК Ещё хотелось увидеть в шрифте их 6 автоматическую смену допустим каждый месяц следующий шрифт (кому надо в настройках шрифта АВТ) Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=4116769#p4116769"]Не знаю почему иногда отваливается звук ставишь звук каждый час и звук кнопок сначала работает потом нет опять настройки там видишь сброс ставишь опять работает[/uquote]Попробуйте эту прошивку:
m16_m32_DS3231_0511.zip
и сообщите (скорее всего из-за обесточивания часов проблема со звуком = настройки не грузятся или не сохранялись в еепроме)
По памяти что-то было с не сохранением каких-то настроек - исправлял
Также есть возможность добавить свой текст в бегущую строку, для этого нужно в HEX изменить следующие байты:
FF - это конец строки
т.е. нули (00) заменить на нужные коды букв (кодировка совпадает с OLED) и обязательно в конце оставить FF
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=4116769#p4116769"]Ещё хотелось увидеть в шрифте их 6 автоматическую смену допустим каждый месяц следующий шрифт (кому надо в настройках шрифта АВТ)[/uquote]Даже не знаю, нужно ли это = кто что думает
Minuta
Сообщение Minuta »
Также есть возможность добавить свой текст в бегущую строку, для этого нужно в HEX изменить следующие байты Очень заманчиво К сожалению работал только с написанием семисегментника а как выглядит значение на матрице не знаю Есть программа или подскажите? Спасибо
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Minuta",url="/forum/viewtopic.php?p=4116893#p4116893"]Очень заманчиво .... а как выглядит значение на матрице не знаю Есть программа[/uquote]Была какая то программка, которая перекодировала
а так значения следующие (можно в исходнике у OLED глянуть):
00...09 = цифры от 0 до 9
0A...29 = Буквы от А до Я
2A = пробел
2B = точка
2E = минус "-"
2F = плюс "+"
FF = конец строки
т.е. на картинке указано что после двух пробелов нужно вставить свою строку, эти два пробела выводятся перед бегущей строкой,
таким образом, если что-то свое вставить (максимум 41 символ) то это будет выводиться
vik72
Сообщение vik72 »
Здравствуйте уважаемые.
alcxa спасибо за прошивку и подсказку для вставки своей строки,разобрался,всё получилось.Только символов всего 30 можно вписать.Может бред конечно,но можно ли всё тело программы подвинуть на десяток другой чисел вниз.
P.C.
И ещё,при запуске часов после прошивки секундные точки оригинально движутся,потом в обычном режиме.Можно ли сделать выбор движения точки.Спасибо
P.C.
А часики то всё лучше и лучше.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4117274#p4117274"]Только символов всего 30 можно вписать.[/uquote]У прошивки от 5 ноября 41 символ (на картинке можете сами посчитать 41 нуль)
[uquote="vik72",url="/forum/viewtopic.php?p=4117274#p4117274"]при запуске часов после прошивки секундные точки оригинально движутся,потом в обычном режиме.[/uquote]Не правильно прошит ЕЕПРОМ = это включенный будильник (две точки перемаргивают).
vik72
Сообщение vik72 »
Приветствую всех.
alcxa спасибо,прошил новой прошивкой,все отлично.За измененный шрифт отдельное спасибо.
удачи во всем.
Djony
Сообщение Djony »
Здравствуйте. Вариант часов на MAX7219 можно как то замутить?
vik72
Сообщение vik72 »
А зачем?Таких много,даже на этом сайте несколько тем.
Axx
Сообщение Axx »
alcxa, возможно прошивку переделать для atmega64 ? Для добавления еще одной матрицы? Что б был формат часов 00:00
Minuta
Сообщение Minuta »
alcxa Пока всё хорошо Правда не смог побороть восклицательный знак Написано 54 перевёл 36 Но крякозяба Тест дальше
alcxa
Сообщение alcxa »
Нету восклицательного знака, его заменили на стрелки (для тенденции и пр.)
Minuta
Сообщение Minuta »
Спасибо понятно Очень понравилась коррекция времени точность выставить стало просто отстований и убеганий нет практически в ноль Порадовал новый шрифт а то 3 были немного одинаковы Пока тест идёт отлично Большое Спасибо Александр
protek5512
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия! Обновил прошивку все в лучшем виде,Спасибо за Ваш труд ,ув. Александр извините за не скромный вопрос есть ли возможность сделать прописку назначения датчиков в программе под себя,или все возможности по памяти меги исчерпаны.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=4120391#p4120391"]сделать прописку назначения датчиков в программе под себя[/uquote]Вот тут поподробнее, что именно хотелось ?
protek5512
фу намудрил извините, проще название датчика прописывать из меню
