Усилители и передатчики FM на лампах.
Сообщение jaz240 »
решился я всё таки померить вч на выходе зг 1 вольт и на выходе ум тоже самое я так понял что мой ум вообще не чего не усиливает детали целые хотя у людей он работает
Сообщение KACHMAN »
Прошу прощения, что немного не по теме. С лампами ни разу не работал. Можно ли выход логики (ТТЛ или КМОП) от генератора меандра согласовать с УМ на лампе хоть через транзисторы, хоть через драйвера (например ТС4420). Что-то в инете не нашёл. Заранее благодарю откликнувшихся.
Сообщение svic »
Да, собственно, благодаря очень высокому входному со стороны управляющей сетки какого-то специального согласования обычно не требуется (источник практически не нагружается), достаточно разделительного конденсатора....
Сообщение KACHMAN »
SVIC спасибо. Покопавшись ещё и нэте нашлась схемка и при этом с объяснениями в настройке.
(135.72 КБ) 661 скачивание
Сообщение KACHMAN »
Давно здесь не был. Смотрю многих это заинтересовало. Немного поподробнее ПЛИЗ =
Лампа+транзюк.pdf
(410.23 КБ) 569 скачиваний
Сообщение Kotovsky32 »
Собирал вот такой передатчик на авиационном генераторном тетроде ГУ-17[img][img]http://img.radiokot.ru/files/138712/thumbnail/249s4l1nkr.jpg[/img][/img]
Рабочая частота зависит от индуктивностей L1, L3 и ёмкости C4, и может достигать 250 МГЦ. В моём случае катушки содержат по 8 витков провода диаметром 1,5 мм, диаметр катушек 8 мм, шаг намотки 2 мм, ёмкость 2...75 Пф, дроссель - около 50 витков проводом 0,25 мм на оправке диаметром 5мм. При таких значениях передатчик работает на 60-70 МГц. Выходную мощность точно не измерял, но ватт 10 из этой лампы выжать можно. Вот несколько фоток конструкции [img][img]http://img.radiokot.ru/files/138712/thumbnail/249rrvp87h.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/138712/thumbnail/249rrxh56k.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/138712/thumbnail/249rrumi3z.jpg[/img][/img]
Вот у меня один знакомый, тоже учёный, у него 3 класса образования...
Сообщение 4L1G »
1948 год
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение 4L1G »
[uquote="korishkras",url="/forum/viewtopic.php?p=1144965#p1144965"]Всем добрый день. Недавно нашел немного старых ламп, среди которых 6Н2П. В интернете нашел схему генераторы в Fм диапазоне.
Вопрос: возможно ли запустить на 6Н2П и как подобрать конденсаторы?[/uquote]
RA3WSI вам правильно подсказал, нужно брать 6Н3П, это высокочастотный дв. триод.
И если сделайте передатчик отдельным лапой как УМ, то частота ЗГ. и УМ не должны совпадать, это вызовит нестабильность общей частоты передатчика. Сделайте так, допустим: 1) ЗГ=50 мГц и вторая гармоника 100 мГц. 2) УМ=100 мГц.
Или генератор на одной 6Н3П.
73!
(137.69 КБ) 166 скачиваний
Сообщение 4L1G »
Лучшего и красивого не найти:
(67.93 КБ) 201 скачивание
Сообщение сэм »
Хорошие распространенные схемы, номиналы указаны перестройка простая. Делайте, запустите, потом вопросы будете задавать
