Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Заголовок сообщения: Re: Электроника и механика 3-х координатного станка ЧПУ.
Добавлено: Сб авг 01, 2015 19:35:43
Рейтинг сообщения:0
транс в наличии ТН56-220-50 Выводы обмоток - Напряжение, В - Допустимый ток, А 7-8 - 6,3 - 5,4 9-10 - 6,3 - 3,4 11-12(13) - 5(6,3) - 3,4 14-15(16) - 5(6,3) - 3,4 вобщем с транса выход 6,3*4=25,2 В, после моста должно быть 25,2*1,4= 35,3 В
Простите за глупый вопрос - Ампераж большой, ведь плате надо гораздо меньше! - это просто у транса будет запас мощности?
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
АлександрЛ
транс в наличии ТН56-220-50 Простите за глупый вопрос - Ампераж большой, ведь плате надо гораздо меньше! - это просто у транса будет запас мощности?
Вопрос действительно, глупый, вот только его, к сожалению, задают многие... Это сродни вопросу: "У меня блок питания на 12 вольт и 10 ампер, а лампочка на 12 вольт и 1 ампер, если я её подключу, она СГОРИТ?
В ИСТОЧНИКАХ питания показатель АМПЕРЫ- это то, сколько максимально может отдавать источник длительное время, при этом сохраняя свою работоспособность. Меньший ток он отдавать может всегда, а определяет ток ПОТРЕБИТЕЛЬ- при номинальном напряжении потребитель не возьмёт тока больше, чем ему положено.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 14:36:59
Рейтинг сообщения:0
ОК, вроде запустилась, без дыма. Напряжение на 4700 кондере 35,3 В У меня горят все 3 светодиода. Так и должно быть?? И вот на 1-6 ногах ШД 32-33 Вольта. Шд не подсоединял
Моя реализация механики, сделал из фанерки 15мм. Но электрику сделал другую, так как движки биполярные были. Спаял плату опторазвязки + 3 контроллера с драйверами L297 + ir2104s + irf540n, блок питания 27В 400Вт https://www.youtube.com/watch?v=iwdz9GsgXzs
Направляющие перепробовал почти все, которые есть на рынке. в итоге на ось X и Y заюзал такие http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /11677711/ C небольшой доработкой, высверлил все, что мешало, обрезал лишнее. По оси Z взял 4 обычных. http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /11677826/ Люфта практически нет, ставил по 4 штуки на ось. Но строительная шпилька - явно не для таких дел... "Мягкая" очень. Данный станок построил для обучения, поэтому на данном этапе мирюсь со многими нюансами. Но на следующий проект четко понимаю, что буду брать валы по 20мм, швп1605 и т.п. По скорости - бегает на 1000мм/мин в режиме полушаг. Для данной конструкции большей скорости не нужно. Не будет успевать. Да и пропуски шагов начинаются.
Здравствуйте форумчане. Решил собрать данный девайс, но чот затупил с трансформатором. Куда подавать питание (на трансформатор), какое напряжение, и вообще какой транс вы посоветуете? Буду благодарен за ответы.
Подарю полный набор деталей из ЛДСП для обсуждаемого здесь станка с ЧПУ. Под основание 5 деталей уже склеены. Нарезано нереально точно на промышленном оборудовании. Набор в Томске, самовывоз.
не могу справиться полключением движка... тут уже обсуждалось? на разем от двиготеля выходит 1,2,3,4 (специально подписал для себя), если последовательно подавать от батарейки в этой последовательности движок идет по кругу... в какой последовательности двиготель должен быть подключен к разему платы... у меня есть ощущение что на раеземе выход 1,3,2,4, но и так не работеает...
чтобы получить карту 1100, 0110,0011,1001, как минимум выходы 2 и 3 точно надо поменять местами, неясно только как работает такая схема
ладно, гулять так гулять, еще вопрос, не получаеться у меня с mach3 его сработать, весма сомнительно что виновата здесь техника скорее всего я чегото недогонаю, но межет кто подскажет? с кСам4 легко подружил, работает, а вот...
Сейчас этот форум просматривают: Mag25su и гости: 18
