Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
AlexS4
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение AlexS4 »
>Главная цель катушки, как и резистора в широкополосных УВЧ - обеспечить подтягивания средней точки усилка на минус.
точнее подтягивать в противоположную сторону от той куда тянет транзистор (потому что 1 транзистор может "тянуть"=пропускать_ток только в 1 сторону)
зы в двухтактном каскаде - два транзистора тянут в разные стороны.
>Или если сказать по другому - Резистор/Катушка и транзистор образуют делитель напряжения.
да, но только в общем случае это довольно нагруженный делитель... напряжение на нем здорово зависит от нагрузки.
и нагрузка может быть и по постоянному и по переменному току в общем случае.
если нагрузка только по переменному току ( отделена конденсатором) то с точки зрения передаваемой мощности неважно куда прилеплен ее 2й конец, к земле или питанию или любому другому постоянному потенциалу (источнику напряжения с низким для нашей частоты сопротивлением).
roman.com
Сообщение roman.com »
хватит грузить начинающих... нагруженными делителями.. Резистор это п контур... :))) ... не надо нам упрощенно нарисовано))...
RA3WSI писал(а):А на графиках разве не понятно?
тут даже мне нифига не понятно)) :))) при чём тут классы усилителей... у нас один класс - класс С. Других нет))
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4116128#p4116128"]изображены ВЧ импульсы тока и как они появляются.
Внизу синусойды это входной сигнал.
На положительной полуволне входного сигнала транзистор открыт,по мере уменьшения амплитуды ток коллектора тоже снижается.Пока не прекращается совсем,на отрицательной полуволне транзистор отсекает,так как уже закрыт.
На выходе имеем только усиленные положительные полуволны-импульсы ВЧ тока.[/uquote]
А откуда берутся положительные полуволны-импульсы ВЧ тока ? ))
а не хотите нарисовать положительные полуволны-импульсы ВЧ тока на выходе ?))
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
смеситель уже нарисовали... сейчас будем рисовать усилитель))
Niobium
Сообщение Niobium »
С меня родаки уже деньги за бумагу требуют :)))
Ничего... Нарисую... Как понимаю, потому-что по другому я, просто, не знаю как оно может работать.
roman.com
хватит бумагу портить))
(33.19 КБ) 106 скачиваний
ну почти что синус)) правда там нифига не синус... но важно)) доктор сказал что синус ! )) :)))
а чё так гладко всё ?))
(46.06 КБ) 91 скачивание
аааа... вон оно что ! ))
:tea:
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116249#p4116249"]Ничего... Нарисую... Как понимаю, потому-что по другому я, просто, не знаю как оно может работать.[/uquote]
Нафига вы вообще сейчас пытаетесь глубоко копать ? Не надо это вам - башка опухнет. Дроссель отсекает ВЧ, иногда даже не реактивностью, а потерями (на свч), все, достаточно этого - паяйте. Хотите посчитать - посчитайте, только его реактивное сопротивление должно быть на порядок больше, чем у выходного каскада, можно и на два порядка больше лишь бы активное сопротивление было невелико и резонанс (а он где то будет) не помешал, а то возбудится еще. Синусоиду вам и ФНЧ (П-контур) восстановит. Будете ставить irf510 сделайте так чтобы емкость затвора входила в контур или еще какой фильтр, а то она большая у него.
Будете импульсный БП делать - вот там заморочитесь работой дросселя как там ток нарастает, когда прекращает нарастать и т.п., вот там это важно.
vitos
Сообщение vitos »
мда :))
походу тут поможет только квантовая физика :)))))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4116241#p4116241"]А откуда берутся положительные полуволны-импульсы ВЧ тока ? ))
а не хотите нарисовать положительные полуволны-импульсы ВЧ тока на выходе ?))[/uquote]
А они беруться в результате открытия транзистора на положительных полуволнах входного сигнала,на графике это показано.На отрицательной полуволне входного сигнала происходит отсечка отрицательной полуволны-в этот момент транзистор заперт.Так как рабочая точка находится в нижней части характеристики.
Соответственно на коллекторе и будут ВЧ импульсы тока большей амплитуды.Снизу ограничение в результате отсечки отрицательной полуволны,сверху будет ограничение в результате насыщения транзистора.Это если при перекачке входным сигналом.
Эти импульсы в результате ударного возбуждения вызывают в контуре не затухающие колебания,так восстанавливается синусойда усиливаемого сигнала из импульсов.
Не вижу смысла рисовать,так как давно всё нарисовано.Картинок полно и в книжках и в нэте можно рисунки найти для класса B и С.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4116271#p4116271"]хватит бумагу портить))
ну почти что синус)) правда там нифига не синус... но важно)) доктор сказал что синус ! )) :)))[/uquote]
А это реально померяно с этой схемы? :)))
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
С выходного УВЧ измерялось через П-контур?
Morroc
Сообщение Morroc »
По секрету скажу, что если взять любой кривой сигнал и пропустить через 1-2 П-контура он станет красивой синусоидой :)
Niobium
Сообщение Niobium »
Так вообщем, вот:
(209.02 КБ) 92 скачивания
А теперь вспомните что я рисовал...
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
(117.28 КБ) 89 скачиваний
RW3QFL
Сообщение RW3QFL »
К сожалению ещё один теоретик. Законченной готовой конструкции мы не увидим, все расходимся....
Niobium
Сообщение Niobium »
[uquote="RW3QFL",url="/forum/viewtopic.php?p=4116335#p4116335"]К сожалению ещё один теоретик. Законченной готовой конструкции мы не увидим, все расходимся....[/uquote]
Будет вам готовая конструкция. Если не сегодня и не завтра, то на выходных 100%!
roman.com
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116327#p4116327"]Так вообщем, вот:[/uquote]
масштабы могут не совпадать...
это репродукция картины Айвазовского "Девятый вал"... )) :)))
Niobium писал(а):А теперь вспомните что я рисовал...
это теория... далека от реальности))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4116313#p4116313"]С выходного УВЧ измерялось через П-контур?[/uquote]
В своей схеме я измерял во всех точках... каких только можно представить)) И во всех режимах...
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Да, я протупил. Надо было взять полуволну, а я взял "не ту" полуволну :)))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Не отвлекайте его!Пусть собирает шарманку.А то опять болтологию начнет на 50 страниц.)))
Не важно,собирай.
Идёт магнитная буря.
Niobium
Сообщение Niobium »
http://sdr.cloudns.pro:8901/
Хм...
Странно, прохождения не вижу. :dont_know:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А оно есть.)))Снял видос и провел связь с Алтаем.
Громко станция работала
Niobium
Сообщение Niobium »
RA3WSI, Может я вас на СДР'е услышу? 27.300, слушаю.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Включался на передачу 27.300.
Нету местного прохождения.Только дальнее.
Чтоб услышать надо на 7.100-7.200мгц переходить)))
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт ноя 04, 2021 14:02:08, всего редактировалось 1 раз.
Niobium
Сообщение Niobium »
Не, не слышно. :(
Добавлено after 36 seconds:
А хотяяяя... 27.305 что-то пробивается.
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Слышал только несущую на 27.305.
