Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Роман приморье
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение Роман приморье »
Вполне ? Или кнопки просто дублируют ?
btExtractor
Сообщение btExtractor »
Все функции кнопок может исполнять энкодер. Там с файликами инструкция есть, можно ознакомиться.
Роман приморье
Спасибо btExtractor ) Заходил в темку " Самый лучший измеритель емкости " ?
btExtractor
Да, посмотрел. Оно конечно интересно, но я повторюсь - чтобы приделать блюпуп к нашему блоку питания даже прошивку менять не надо, а надо к Rx/Tx подцепить блютусный модулёк и написать прогу для мобилы.
Роман приморье
А если без мобилы ? )
btExtractor
А без мобилы мне не интересно.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
btExtractor, не достаточно подцепиться к Rx/Tx. нужно знать мой протокол обмена.
что туда посылать и что будешь получать в ответ на каждую телеграмму.
btExtractor
Так ведь мы с Вами этот протокол уже обсудили и я даже написал альтернативную программу-клиент для компьютера, которую публиковал в одном из постов на этом сайте.
Starichok51
извини, забыл уже про это, давно было ...
btExtractor
Да я понимаю, что за такое время всё из головы выветривается. Сам себя корю, что не могу за этот проект вновь приняться, но у меня есть небольшое оправдание - я тут недавно место работы сменил, уволился с завода на котором проработал 18 лет, и нужно усердно вливаться в новые темы, так что для хобби времени почти нет.
Роман приморье
btExtractor, Привет ) Сможешь поправить свою программу под версию 4,3
btExtractor
Насколько я знаю, с версии прошивки 4.1 протокол для общения цифрового модуля с компом не менялся. Поэтому, программа должна работать (у меня прекрасно работает) даже с прошивкой версии 4.3.
Роман приморье
У меня не работает с 4,3 . В версии 4,1 программа не совсем стабильно подключалась , на иконку подключения " молния " ) особо не реагировала . Но если в иконке " осциллограф " повключать графики - происходило подключение блока с компом .
btExtractor
Молния - это пуск/стоп генерации шим-сигнала. Она не влияет на подключение БП к компу. Просто в случае если БП не установил соединения с компом рядом с этой кнопкой выводится сообщение "Нет соединения!". Само же соединение БП с компом происходит автоматически, ничего нажимать не нужно. Если есть проблемы с соединением, попробуй в настройках программы указать не "Автопоиск порта", а указать какой com-порт появляется при втыкании БП в порт USB.
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
Starichok51
На схеме в архиве версии 2.92 имеется управление реле, в описании про него ничего нет.
Это атавизм от предыдущих версий или реле можно для чего-либо использовать?
Starichok51
в архиве с версией 2.92 находится схема "БП АТХ с цифровым модулем2_91.spl7". а в ней никакого реле нет.
где ты нашел схему с реле?
dmitry287
С вывода 25 атмеги-сигнал RELAY, он к какому-либо параметру привязан? Файл да, 2_91.spl7.
Starichok51
да, в цифровом модуле - это "рудимент" предыдущих версий.
я забыл удалить из схемы упоминание про реле. тогда там было переключение 30/60 Вольт.
yraz
Сообщение yraz »
Starichok51, я собрал модуль управления версия 2_92 прошил вер. 2_92 ,питание стабилизированное внешнее 5в. При включении на дисплее нет стабильности символов, происходит хаотичное перемещение по строке, появляются и исчезают разные символы, периодичность изменений разная
от одного раза в секунду до нескольких, при этом кнопки работают. При прошивке версией 2_9 на дисплее все правильно и стабильно кнопки работают. Причем две платы ведут себя одинаково.
https://img.radiokot.ru/files/30385/2k1r0i2kt6.png
https://img.radiokot.ru/files/30385/2k1r0gz7ll.png
https://img.radiokot.ru/files/30385/2k1r0fnh4b.png
https://img.radiokot.ru/files/30385/2k1r0ejenx.png
https://img.radiokot.ru/files/30385/2k1r0dh953.png
Starichok51
ничего не могу сказать по этому поводу.
у меня работало нормально.
заново проверить прошивку из архива у меня не на чем.
