Где заказать печатные платы?
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение fogliegialle »
Приехал первый бесплатный заказ от ALLPCB.
С момента размещения на их сайте до получения в Санкт-Петербурге прошло 77 дней (71 день в пути). Вместо 5 плат в упаковке было 8.
Мне совсем не понравилась маска на переходных отверстиях, потому что её там фактически нет. Подавляющее большинство отверстий прекрасно звонится (рис. 1, 4 и 5). Нормальные закрытые маской отверстия есть, но их очень мало. Для сравнения - в двух вариантах от JLCPCB на рис. 5 (1 - нормальный до китайского НГ; 2 - после китайского НГ с немного разбавленной маской и шелкографией) не было ни одного такого косяка ни на одной плате.
Если совсем придираться к маске:
- на некоторых платах попадаются видимые утолщения (например, на рис. 3), но они единичные;
- на двух платах было по одной неглубокой длинной царапине.
По обработке контура (рис. 2) средненько. У JLCPCB в первом заказе контур был идеальным (впечатление, что его шлифовали), а вот во втором - несколько лохматым. В платах от ALLPCB одни стороны шероховатые, а другие гладкие.
Шелкография (рис. 5) почти как у первого варианта от JLCPCB. Ровная и тонкая.
Смещение маски и шелкографии - 0,05 мм.
По внешнему осмотру было бы достойно, если бы не маска на переходных отверстиях.
В ближайшее время приедет второй бесплатный заказ с такими же платами и уже со случайными компонентами. Интересно будет сравнить...
Спойлеррис. 1 - Изображение
рис. 2 - Изображение
рис. 3 - Изображение
рис. 4 - Изображение
рис. 5 - Изображение
Сообщение НАПАЛМ »
Короче ясно, с такими сроками это мусор полнейший. Тут речи о прототипировании быть не может, даже радиолюбителям за такое время расхочется устройство собирать и весь запал с энтузиазмом иссякнут.
На счет плат в посте выше, у мне с jlc тоже время от времени приезжают платы с канавками после фрезы. Есть предположение, что это зависит от изношенности фрезы и от места заготовки на общей плате.
Сообщение vt1980 »
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4112806#p4112806"]Есть предположение, что это зависит от изношенности фрезы[/uquote]
Скорее наоборот, для более быстрого реза применяют фрезы с крупным зубом.
Ведь не все стороны такие, а одна, максимум две.
Тоесть заготовку быстро режут на ленты какойто крупной фрезой, может даже дисковой, а потом разделяют обычной цилиндрической.
У меня вот лежит плата с Резонита, заказанная за супердорого, и тоже зубчиками два края по длинным сторонам.
Так что это совсем не показатель качества. У всех производителей время от времени бывает.
Сообщение MAX 10092012 »
[uquote="fogliegialle",url="/forum/viewtopic.php?p=4111858#p4111858"]Приехал первый бесплатный заказ от ALLPCB.
Мне совсем не понравилась маска на переходных отверстиях, потому что её там фактически нет. Подавляющее большинство отверстий прекрасно звонится[/uquote]
[uquote="НАПАЛМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4112806#p4112806"]Короче ясно, с такими сроками это мусор полнейший. Тут речи о прототипировании быть не может, даже радиолюбителям за такое время расхочется устройство собирать и весь запал с энтузиазмом иссякнут.
На счет плат в посте выше, у мне с jlc тоже время от времени приезжают платы с канавками после фрезы. Есть предположение, что это зависит от изношенности фрезы и от места заготовки на общей плате.[/uquote]
Так это же холявные печатки, платите деньги ,берите быструю доставку.
[uquote="MAX 10092012",url="/forum/viewtopic.php?p=4112928#p4112928"]Так это же холявные печатки, платите деньги ,берите быструю доставку.[/uquote]
На выбор у ALLPCB есть только DHL и HK Post. DHL, как я понял из обсуждений на форумах, крайне плохо работает с физ. лицами. Могут быть проблемы с таможней. В результате тот же Резонит сделает быстрее и примерно за такую же цену (ну или закажет у них и без проблем доставит сюда, неважно).
Я использовал эту халяву, чтобы посмотреть на качество производства. Не думаю, что бесплатные платы они делают хуже обычных. Один технолог, занимающийся фрезерными работами, сказал, что для этого специально нужно всё перенастраивать. Никто таким заниматься не будет.
Кстати, на сайте ALLPCB в разделе с фотографиями есть платы с нормально закрытыми переходными отверстиями...
Сообщение Craft »
Для физиков нет быстрой доставки, выше об этом писал. Я заплатил деньги и за производство, и за доставку, но всё равно платы ехали дольше, чем бесплатная доставка с али.
Приехал второй бесплатный заказ от ALLPCB с плюшкой в виде бесплатных компонентов.
С момента размещения на их сайте до получения в Санкт-Петербурге в этот раз прошло 40 дней (30 дней в пути). Вместо 5 плат в упаковке было уже 9.
Платы:
- на двух платах с одной стороны было по одной щербине, уходящей вглубь на 0,4 мм (протяжённость - около 1,5 мм). Я делаю отступы металлизации от края в 0,5 мм, поэтому в данном случае мне некритично;
- на трёх платах с одной стороны на металлизации очень много мелких царапин, будто бы прошлись мелкой шкуркой (на одной из плат вся металлизация так выглядит). Ни разу такого ещё не видел;
- маска на переходных отверстиях, к сожалению, без изменений (нормально закрытых отверстий стало меньше);
- ширина проводников визуально стала меньше, а ширина зазоров - больше (либо травили дольше, так как параметры в подготовленных ими герберах одинаковые, либо толщина маски меньше, так как она светлее);
- все контуры плат в этот раз очень гладкие;
- шелкография без изменений (считаю отличной);
- маска с шелкографией спозиционированы получше;
- есть видимые наплывы припоя, но это HASL.
Компоненты:
- конденсатор CC0603KRX7R8BB104 0,1 мкФ ±10 % 25 В X7R 0603 Yageo - 20 шт.;
- светодиод зелёный LTST-C150KGKT 1206 Lite-On - 10 шт.
Акция с бесплатными платами - хорошо, кончено. С компонентами тоже здорово придумали. Возможно, таким способом освобождают место от остатков. Молодцы.
Но если отбросить плюшки, то по цене, по скорости производства и доставки и по качеству маски, по моему мнению, JLCPCB выигрывает у ALLPCB.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Первая халява у ALLPCB получена через 62 д. после отправки. 6 шт. Такое ощущение что на этой коробке пол мира перетрахалось.
(161.83 КБ) 164 скачивания
Сообщение НАПАЛМ »
So quick... :kill:
:))) Вторая халява на подходе 32 дня.
(187.95 КБ) 306 скачиваний
Сообщение AndTer »
AllPCB халява.
С момента заказа, до получения в Москве (включая изготовление): 33 дня. Посылка шла через Новосибирск, коробка пришла целая. По количеству 6 вместо 5.
По качеству, фото:
С поправкой что фото под углом, в итоге верх/правая часть плывёт от объектива.
Нормальная маска, шелкография тоже нормальная.
Но в любом случае так понимаю лавочку прикрыли, разве что для оценки производителя, если конечно за деньги он делает так же.
Лавочка работает, вот зарегистрировал новый аккаунт.
Сообщение Oleg5336794 »
Пришла моя 2-ая халява.
Заказал 23.09.21, Выслали 27.09.21 Получил 08.11.21
В пути 42 дня.
42 дня это нормально, мне через 86 дней
пришло.
Пришла моя 3-я халява.
Заказал 01.10.21, Выслали 07.10.21 Получил 08.11.21
В пути 32 дня.
Четвертая где-то зависла.
Сообщение leoloel »
[uquote="Oleg5336794",url="/forum/viewtopic.php?p=4120317#p4120317"]Пришла моя 3-я халява.
В пути 32 дня.
Четвертая где-то зависла.[/uquote]
А что это за проект ? какой то "лабораторный блок"
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=4120318#p4120318"][uquote="Oleg5336794",url="/forum/viewtopic.php?p=4120317#p4120317"]Пришла моя 3-я халява.
В пути 32 дня.
А что это за проект ? какой то "лабораторный блок"[/uquote]
Да лабораторный блок.
Заказал 01.10.21, Выслали 07.10.21 Получил 08.11.21[/uquote]
Белая маска и чёрный шёлк смотрелось бы лучше.
Сообщение сергей999 »
Круто, и это одним заказом бесплатно?
Это одна плата или две?
с вырезами, круто.
Заказывал тоже, уже в пути где-то, но морочили голову долго, залил 3 однотипа на одну плату и забыл убрать разделяющие вырезы, так долго упирались, говорят что это 3 проекта, а делают бесплатно только один, долго гербера менял, пока не залил всю плату сплошной землей, тогда сделали.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=4120477#p4120477"]Круто, и это одним заказом бесплатно?
с вырезами, круто.
Заказывал тоже, уже в пути где-то, но морочили голову долго, залил 3 однотипа на одну плату и забыл убрать разделяющие вырезы, так долго упирались, говорят что это 3 проекта, а делают бесплатно только один, долго гербера менял, пока не залил всю плату сплошной землей, тогда сделали.[/uquote]
Сделали без вопросов и препираний, на фото лицевая часть и внутренняя для распайки дисплея энкодера кнопок и т.п.
Прислали 6 плат в место 5-ти.
Внутрянка застряла в дороге где-то.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
