Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
- samand587
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Как работает функция автоотключения дисплея? Почти сутки проходят после полного обновления - ничего не увидел!
- himikat123
- Электрический кот
Как работает: настраиваете автооключение например на 5 минут, сохраняете, перезагружаете. Не трогаете прибор 5 минут и дисплей отключается. Тапаете по дисплею и он включается, не трогаете 5 минут и он отключается.
- protek5512
- Прорезались зубы
Уважаемый ra6fnq спасибо больщое,здорвья и удачи
- samand587
himikat123, конечно извините за назойливость! Где эта настройка автоотключения? В разделе "Дисплей" этого нет.
И еще я просил посмотреть, пожалуйста, что бы монитор постоянно не перезагружался при отключенном интернете!
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4114691#p4114691"]himikat123, конечно извините за назойливость! Где эта настройка автоотключения? В разделе "Дисплей" этого нет.
[/uquote]
В разделе "дисплей", как веб интерфейсе так и в самом дисплее, если через тачскрин настраивать.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4114691#p4114691"]И еще я просил посмотреть, пожалуйста, что бы монитор постоянно не перезагружался при отключенном интернете!
[/uquote]
Я не говорил никогда что принимаю заказы, делаю то что могу и хочу. И только тогда когда могу и хочу. О проблеме с перезагрузками знаю, исправить не могу, так как не знаю в чем причина, да и времени очень не хватает. Веду этот проект сам, никто не горит желанием мне помочь ни делом ни рублем, так что это хобби-проект, я никому ничего не должен.
- samand587
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4114718#p4114718"]...я никому ничего не должен.[/uquote]
Я прошу меня извинить, Вы меня не правильно поняли!
Я никогда от Вас ничего не требовал! А за проект Вам большое спасибо!
В обед на час больше показывали часы монитора погоды.
Сейчас всё в норме.
Сейчас всё в норме.
- protek5512
- Прорезались зубы
Доброго здравия всем! Обновил прошивку,все в лучшем виде. Александру спасибо за поддержку проекта,здоровья и удачи.
Доброго дня всем! У кого есть Nextion Editor V1.63.2, в V1.63.3 не работает
[uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4115721#p4115721"]Доброго дня всем! У кого есть Nextion Editor V1.63.2, в V1.63.3 не работает[/uquote]
Нормально работает в V1.63.3. Версия прошивки - 2.3. Кстати, в последней прошивке
скорость КОМ-порта поменялась с 9600 на 115200. Может здесь причина?
А как проверить ЕСП, прошита или нет?
[uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4115842#p4115842"]А как проверить ЕСП, прошита или нет?[/uquote]
Если прошилась без ошибок, то скорее всего прошита
А в монитор порта чтонибуть пишет?
[uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4116029#p4116029"]А в монитор порта чтонибуть пишет?[/uquote]
Много чего пишет, настройки, найденные датчики, соединение с сетью и т.д.
Через УСБ-порт, который на плате ЕСП32 расположен.
В Nextion Editor пишет State:Disconnected. в чем причина
А без всяких Nextion Editor, через ВЕБ-интерфейс работает?
Добавлено after 41 minute 3 seconds:
[uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4116070#p4116070"]В Nextion Editor пишет State:Disconnected. в чем причина[/uquote]
Да, пишет мелко так, в нижнем левом углу State:Disconnected, но работает.
Обмен байтами какой-то в окошках пробегает.
Через ВЕБ-интерфейс работает до ввода названия вайфай и пароля.
[uquote="dimon721S",url="/forum/viewtopic.php?p=4116251#p4116251"]Через ВЕБ-интерфейс работает до ввода названия вайфай и пароля.[/uquote]
До ввода SSID и пароля IP был 192.168.4.1, а вот после - тот, который
Ваш роутер присвоит. Вот по этому адресу и надо заходить.
Ну и про фильтрацию по МАС-адресам в роутере не забывать, если есть такое.
Процесс настройки здесь неоднократно описывался, почитайте для общего развития.
Доброго дня всем!Помаленьку продвигаюсь в оформлении своего монитора погоды.Не стал изобретать велосипед и сделал в виде деревянной фоторамки,и то еще не до конца.
Что мне нравится в этом устройстве.Очень гармоничный и красочный дизайн.Все ясно и понятно. Очень "гибкие" настройки.Что называется,на любой вкус.По поводу перевода часов на зимнее (летнее) время.Насколько я понимаю,не все страны переводят часы.Россия не переводит,Украина переводит,в Европе тоже есть варианты.Я не стал заморачиваться с перепрошивкой.Просто в настройках,изменил часовой пояс с (+2) на (+1).Монитор сам через некоторое время выставил нужное мне время.Ну а весной сделаю обратную процедуру.Времени занимает полминуты.
Вопрос автору.Правильно ли я понимаю,что вывод 20 ESP32 (pin IO4),предназначен для подключения трехпроводного датчика DHT22,типа такого?
Я просто переразвел плату под односторонюю,с перемычками .И этот разъем в три провода выделил отдельно.
И второй ворос.Еси Вы нас когда нибудь "осчастливите" прошивкой с возможностью подключения датчика DS18B20 ,то подойдет ли этот разъем для этого?
И наконец,еще раз хочу выразить огромную благодарность автору за этот замечательный проект и его поддержку.
- himikat123
- Электрический кот
Maxim1960, спасибо!
Пин IO4 предназначен именно для такого датчика как вы показали. Поддержка DS18B20 появится в следующей прошивке (пока не знаю когда), подключаться он будет скорее всего к IO27, мне так удобнее, если вам предпочтительнее другой вывод - расскажите почему.
ЗЫ. Корпус зачётный у вас получился, смотрится классно, спереди
Кстати, автор дизайна экрана не я
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
И еще, просбьа ко всем, кто разводил свою версию печатки, выкладывайте свои творения здесь, или присылайте мне, я добавлю ваши версии на github, там всегда можно будет легко все найти.
