Всем привет!
Решил подключить к музыкальному центру блютуз модуль MH-M18, запитал его от 5 вольт самого центра и обнаружил высокочастотный писк на фоне. Пошарив в интернете нашел решение подключить блютуз не напрямую от БП центра, а через стабилизатор с гальванической развязкой и как пример был указан B1205S-1W. Собрал схему с понижающим стабилизатором от 35 вольт до 12, а затем с помощью B1205S-1W с 12 до 5. Подключил все работает, модуль питается. Но выявилась следующая проблема, звук стал абсолютно отвратительный, потому что на усилитель центра идут только 2 провода, левый и правый канал а земли общей нет. Стоит только кинуть общий провод земли, сразу звук хороший но на фоне возвращается писк.
Что можно придумать чтоб это все работало?
Подключение B1205S-1W к блютуз
Re: Подключение B1205S-1W к блютуз
Наверно не правильно массу подключил.
Массу нужно подключить как можно ближе к тому месту где подключены провода L и R. Питание с шины 5в через резистор 10-30 Ом И параллельно блочку конденсатор 0,1-1мкФ.
Массу подключать очень коротким проводом.
Да, массу я брал прям от источника питания, до входов каналов там еще куча микрух и компонентовТелекот писал(а):Массу нужно подключить как можно ближе к тому месту где подключены провода L и R
кондеры стоят разного номинала 4 шт как было указано по схеме подключенияТелекот писал(а):И параллельно блочку конденсатор 0,1-1мкФ
Массу надо брать как можно ближе к тому месту куда подаешь сигнал и соединять коротким проводом.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4113228#p4113228"]Массу надо брать как можно ближе к тому месту куда подаешь сигнал и соединять коротким проводом.[/uquote]
нет, не получается, стоит кинуть общую массу не важно что куда подключать, появляется писк
Странно.
была подобная проблема с МП-3 модулем с блютуз. Заработал без всяких преобразователей. Может модуль просто неисправный, попробуй его питать совсем от постороннего источника питания.
- Алексей1533
- Мучитель микросхем
Всем мяу !!!! С праздниками всех котов и кошек !!!! Эта тема ещё актуальна ???? Есть вопрос по такому модулю !
[uquote="lerich_p",url="/forum/viewtopic.php?p=4113572#p4113572"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4113228#p4113228"][/uquote]
нет, не получается, стоит кинуть общую массу не важно что куда подключать, появляется писк[/uquote]
подключаешь массу, а чтобы не было помех нужно между массой колонки и минусом выхода преобразователя поставить конденсатор примерно 0,1 мкф
