Светодиодная лампа
Сообщение Upgrader »
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113191#p4113191"]1) Последовательное соединение светодиодов - повышенная деградация, низкая надежность в случаее выхода из строя одного светодиода, лампа не работоспособна;
2) Выгорание чип - диодного моста;
3) Токовый драйвер - чип сделан какойто KIWI и прочей малоизветсной лавочкой из китая c отвратительными характеристиками;
4) Отвратительный теплоотвод, не соблюден TPD.[/uquote]Только последнее. 4)
Остальное шиза чистой воды и по прежнему без доказательств с вашей стороны.
З.Ы. При пониженной температуре светодиод выдерживает вдвое больший ток, а значит он работал бы сто лет даже с самым дрянным драйвером. Все упирается исключительно в температуру, которая почти всегда на светодиодах мощных ламп около 80...100 градусов, что не позволяет работать долго.
Сообщение murzistor »
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113191#p4113191"]Тююю.... таким жаргоном выражается глубоко вами уважаемый КРАМ поищи на форуме[/uquote]Спалился.
Клон.
Отныне прекращаем кормить тролля.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4113239#p4113239"]на светодиодах мощных ламп около 80...100 градусов, что не позволяет работать долго.[/uquote]А потому нунжо использовать корпуса с хорошим теплоотводом.
Вот в таком:
или даже в таком:
с нормальными светодиодами на нормальной подложке, их температура до 50-60 градусов при до 10Вт. Годами работают и светодиоды и драйвера.
Сообщение Zub@stik »
Стоимость в студию.
Сообщение musor »
это гаусс про которывй писал выше -очень надежные лампы немецкого качества за боле чем 8лет не встречал дохлых диодоф ка писал выше в 90% тех что умерли высохла или лопнула сетевая банка прихватиф при этом иногда мостик и естествено змейка-пыр на платке чинятся легко... но цена кусучая была на момент покупки однако 10раз себя уже окупила диоды весма доступные 3v яркие стоят они куда надежне многопереходовых диодных матриц пихаемых в последние лампы
ремонтопрогодны вполне и ремонт весма рентабелен чего не скажеш про нынешне 1 разовое гавно
и да к сведенью клона в лампах по технологи "все в 1" нет не толка резистороф но и драйвера
В гауссах нет такого радиатора как на этих фото. Я наблюдал за этой фирмой недавно кстати, у них большой ассортимент ламп вплоть до умных, но радиатора наружу нет нигде.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4113446#p4113446"]Стоимость в студию.[/uquote]Лучше название. Гуглить умеем :)))
As
Сообщение As »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4113334#p4113334"]Изображение
с нормальными светодиодами на нормальной подложке, их температура до 50-60 градусов при до 10Вт. Годами работают и светодиоды и драйвера.[/uquote]
Есть у меня такой корпус... Греется довольно прилично даже с 5-ваттным СОВ, опять же - матрица не защищена от пыли, это можно считать минусом...
Сообщение Вуйко з Полонини »
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4113334#p4113334"]А потому нунжо использовать корпуса с хорошим теплоотводом.
Вот в таком:
или даже в таком:
Считайте TPD + внешний фактор отопление в доме, на фото условия TPD не выполнены, светодиоды также сгорят (ускоренная деградация от последовательного соединения с плохим токовым драйвером) от перегрева, так как радиатор маленький.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4113209#p4113209"]...В качестве драйвера использовался импульсный блок питания с ШИМ-стабилизацией напряжения на выходе (от какого-то роутера...), с включенным последовательно резистором. :)[/uquote]
Значит ток привысили. У меня практически 12 лет светодиоды работают по той схеме, что я предложил тут ранее и не думают выгорать.
As
Сообщение As »
Ага, я прыщавый подросток, видевший мультиметр только по телевизору... :))) Экспериментов со светодиодным освещением я провёл не одну сотню, некоторые длятся уже несколько лет, так что собственные выводы сделать могу. (как там, у иностранцев: IMHO, имею мнение - хер оспоришь! :))) )
Сообщение FAKIR »
З.Ы. При пониженной температуре светодиод выдерживает вдвое больший ток, а значит он работал бы сто лет даже с самым дрянным драйвером. Все упирается исключительно в температуру, которая почти всегда на светодиодах мощных ламп около 80...100 градусов, что не позволяет работать долго.[/uquote]
Стабильное питание и пониженная температура - это есть основа для долговременной работы светодиодных ламп.
As
Сообщение As »
Кроме температуры, фактором, ограничивающим ресурс, может быть плотность тока в кристалле - маленький кристалл, как ни охлаждай, а переход от большого тока будет деградировать... :dont_know:
Сообщение FAKIR »
As писал(а):маленький кристалл, как ни охлаждай,
Должен охлаждаться этот маленький кристалл - ибо это уже брак. :facepalm:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4113588#p4113588"]может быть плотность тока в кристалле - маленький кристалл, как ни охлаждай, а переход от большого тока будет деградировать... :dont_know:[/uquote]Это уже вопрос совсем другого уровня. Не теории питания. Если делают изначально неработоспособное Г - то это просто Г и всё, лучше выкинуть.
Сообщение ручнойтигр »
А стоят ли все заморочки с этими лампами,результата? :dont_know:
С экономической стороны. Средняя сд лампа стоит 100-150 рублей и имеет сро игарантии 1-3 года,и их в случае выхода из строя,таки магазины обменивают.
Помню как продавцом в бнс были удивлены,что у меня претензия по лампам не отработавшим гарантию- но тем не мене,мне были выданы новые.
В мастерской уже как 7 лет использую лл. И ни одна из 16 ламп за 7 лет неисдохла. Единственное что напрягает,дроссельная эпра и соответственно пульсации светового потока (хотя в школе чуть менее чем каждый кабинет так освещался)
As
Сообщение As »
Понимаете ли, не всегда лампочку можно легко и удобно заменить - а в таких условиях хочется, чтоб эта процедура происходила пореже... :roll: ЛЛ - это ртуть, дома она не нужна, да и в гараже две-три разбитых лампы могут доставить неприятностей (ртуть - аккумулирующийся яд, из организма практически не выводится!)
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4113446#p4113446"]Стоимость в студию.[/uquote]Так это смотря где покупать. Я покупал разные подобные корпуса в разных местах, примерно от $0,5 в Китае до $3 в локальном магазине (на работе в настольный светильник срочно понадобилась, по чем уж было рядом, не до выбора).
А начинка -- на вкус и цвет...
Если не дорого -- мне такие COB нравятся https://aliexpress.ru/item/32966559804.html . И дешевые и свет хороший и эффективность реально очень высокая.
Плюс драйвер изолирующий где-то $1-2
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4113507#p4113507"]Лучше название. Гуглить умеем :)))[/uquote]Так и называется "корпус для светодиодной лампы", или примерно так, это уже на усмотрение продавцев.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4113509#p4113509"]Греется довольно прилично даже с 5-ваттным СОВ[/uquote]Ну так хорошо, что греется. Теплоотвод значит хороший. А представьте каково светодиодам, если пластиком закрыто?
А если греется больше 40-45 граусов при 5Вт -- значит или драйвер не очень или сам COB, или оба.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4113509#p4113509"]опять же - матрица не защищена от пыли, это можно считать минусом...[/uquote]Это просто корпус. Закрывает или нет подложка светодиодов воздушные просветы -- это исключительно ваш выбор этой подложки. Поставите маленькую -- воздушные просветы будут открыты. А поставите большую подложку, да на термопасту -- они не просто будут закрыты, а и кой-какая герметичность может образоваться. Если лампа для влажных помещений, вполне приемлемую герметичность можно обеспечить без особых трудов.
Что-бы в таком корпусе 10 или больше Ватт нормально было, нужно ставить толстую, большую подложку (воздушные проемы будут закрыты). А по хорошему, так и ребра радиаторов лучше припаять к подложке. Нагрузки там никакой, можно использовать любой низкотемпературный припой для алюминия (<200C).
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113542#p4113542"]Считайте TPD + внешний фактор отопление в доме, на фото условия TPD не выполнены[/uquote]Это потому, что ты вообще не в теме. Там площади теплоотвода для больше 10Вт достаточно с приличным запасом для без перегрева (до 50-60С).
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113542#p4113542"]светодиоды также сгорят (ускоренная деградация от последовательного соединения с плохим токовым драйвером) от перегрева, так как радиатор маленький.[/uquote]Опять же. Лишний раз подвеждаешь, что вообще не в теме. И радиатор огромен, такая конструкция обеспечивает наибольшую площадь для отвода тепла из всех таких ламп для 27 патрона, и последовательное соединение самое правильное, а потому только так и соединяют светодиоды везде, где нужна надежность (подсветка телевизоров, телефонов и других экранов). Если питания мало (например телефон), то ставят повышайку. Ни один производитель не будет питать осветительный светодиоды через резистор.
Ну кроме дешманских фонариков с али на кучке 5мм светодиодов в пластике. Тех, что сами собой распадаются и ломаются, там через резистор питаться самое оно, если уж делать плохо, так все делать плохо, без исключений.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4113588#p4113588"]Кроме температуры, фактором, ограничивающим ресурс, может быть плотность тока в кристалле - маленький кристалл, как ни охлаждай, а переход от большого тока будет деградировать... :dont_know:[/uquote]К тем светодиодам, что в лампах это вряд-ли относится.
Светодиод с габаритами 3х3мм даташитно может светить в 12Вт и больше, при должном теплоотводе.
Основная причина сгорания светодиодов -- это таки плохой теплоотвод от копеечных светодиодов в пластике. Их или малым током питать (яркость никакая) или менять на нормальные светодиоды.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4113759#p4113759"]А стоят ли все заморочки с этими лампами,результата? :dont_know:
С экономической стороны. Средняя сд лампа стоит 100-150 рублей и имеет сро игарантии 1-3 года,и их в случае выхода из строя,таки магазины обменивают.[/uquote]Это же каждый для себя решает.
Процентов 99 или чуть больше, обычные блоки питания не ремонтируют а покупают новые. По экономическим причинам. Даже на радиокоте таких не мало.
Как по мне -- стоит. Один раз сделать и забыть о проблеме.
А покупные лампы за 100-150р. точно будут много хуже, что самому можно сделать за $3-5. И по качеству света, и по люменам, и по эффективности, и по нагреву (надежности), и по пульсациям и т.д.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4113867#p4113867"]Это потому, что ты вообще не в теме. Там площади теплоотвода для больше 10Вт достаточно с приличным запасом для без перегрева (до 50-60С).
Опять же. Лишний раз подвеждаешь, что вообще не в теме. И радиатор огромен, такая конструкция обеспечивает наибольшую площадь для отвода тепла из всех таких ламп для 27 патрона[/uquote]
Не в теме как раз таки ты, написал очередно пусторопожний треп. Изучи Total Power Dissipation - TPD или по русски мощность рассеивания в данном случае отдельно взятого SMD LED диода, потом пиши чушь тут про запас и прочую фантазию. У меня были подобные лампы, которые ты тут показал на фото, они грелись до 80 градусов и более, площадь этого пассивного радиатора заключенного в замкнутый корпус не способна корректно отводить тепло потому что мала, каждый градус тепла от SMD диодов сдвигает рабочую допустимую зону TPD отдельно взятого SMD диода и чем выше градус, тем меньше должен быть ток, если не снизить ток, то выход из строя SMD LED гаранитрован не говоря о зависимости TPD от температуры окружающей среды и это азы электроники иди учи мат. часть. Сразу видно, что никогда не расчитывал охлаждение для транзисторов на основании TPD.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4113867#p4113867"]и последовательное соединение самое правильное, а потому только так и соединяют светодиоды везде, где нужна надежность (подсветка телевизоров, телефонов и других экранов).[/uquote]
Да, "правильно", только ты не написал от своих незнаний что подсветка в LCD матрицах фазная и надежность такой посдветки на уровне нуля, при сгорании нагрузки - линейки из светодиодов на одной из фаз, контроллер подсветки отказывается работать и чем больше матрица, тем больше фаз.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4113867#p4113867"]Если питания мало (например телефон), то ставят повышайку.[/uquote]
Если питания мало, производитель матриц, устанавливает на FPC шлейфе параллельно подключенные светодиоды или фазно подключенные.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4113867#p4113867"]Ни один производитель не будет питать осветительный светодиоды через резистор.[/uquote]
За всех не отвечай, а то засмеют, множество производителей устанавливают токоограничивающий резистор на тех же лентах.
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4113867#p4113867"]Ну кроме дешманских фонариков с али на кучке 5мм светодиодов в пластике. Тех, что сами собой распадаются и ломаются, там через резистор питаться самое оно, если уж делать плохо, так все делать плохо, без исключений.[/uquote]
Это всего лишь твой неудачный опыт покупки на этой площадке, там таких как ты масса, любителей подешевле, которые после получения товара и без проверки онного, лепят продавцам пять зведочек и строчат однотипный текст: "Получил, но не проверял, продавец молодец!", а потом споры открывают.
Сообщение Gudd-Head »
Вчерась испытал истинное удовольствие, починив очередную лампочку в форм-факторе "зеркалка" 50 мм фирмы Shine на 6 Вт.
Рассеиватель отделился легко. Внутри алюминиевая плата с 12 светодиодами прикручена винтами к керамическому корпусу. Внутри корпуса импульсный драйвер на нормальных довольно длинных проводах. Заменил входной электролит 3,3 мкФ 400 В на 4,7 мкФ 450 В — зараработала (лампочка 2014 года).
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4113191#p4113191"]Каждый светодиод должен иметь токогасящий резистор номинал которого расчитывается с коэффициентом надежности.[/uquote]
Бред, изучай стабилизатор тока, а лучше сделай на двух транзисторах и убедись в своей неправоте.
Хватит уже кормить тролля из полония, у него скоро ожирение начнётся.
