У меня есть такой , но его по хорошему надо на поверку сдавать . У нас есть контора ,которая поверяет . Но ценник не гуманный , по моему 3800 руб . Жаба душит
Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Роман приморье
- Встал на лапы
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4112150#p4112150"]Можно приобрести прецизионный ИОН к примеру AD584 и с помощью него проверять свои приборы, там вроде точность 0,1%.[/uquote]
На поверку надо сдавать если выходное напряжение задаётся внешними элементами резисторами. Для этой микросхемы внешних элементов не надо, там всё внутри, она может быть или исправна, или неисправна.
можно купить 2-3 микросхемы цена 70р.
https://aliexpress.ru/wholesale?CatId=& ... Text=AD584
Не поощряй перекупщиков, не покупай готовое устройство, собрать можно и самому руки не отвалятся.Роман приморье писал(а):по моему 3800 руб . Жаба душит
Роман приморье
- Встал на лапы
За 70 руб , китайцы продадут не пойми что ) .
А вы думаете что за 4000руб вам продадут что то другое? Те же микросхемы за 70руб только уже припаянные к плате.
- Starichok51
- Модератор
вот только на Али AD584 все с суффиксом J, а это погрешность до 0,3%.
это даже хуже моего прибора класса 0,2%.
Который проверялся 30 лет назад.Starichok51 писал(а):это даже хуже моего прибора класса 0,2%.
И если заказать 5 шт то можно выбрать экземпляр с нужной погрешностью и даже меньше чем 0,1%, но это нужен точный прибор.
Преимущество в том что со временем напряжение практически не плавает.
- Starichok51
- Модератор
и опять уперлись в нужность точного прибора, которого нет.
а если бы был точный прибор, то и ИОН вообще не нужен.
и опять же, даже самый лучший ИОН не поможет мне калибровать ток.
Но можно приобрести с индексом L там 0,05%.
Правда уже за 300р.
https://aliexpress.ru/item/100500167908 ... 233bgx9efF
Ток можно тоже измерять имея точные резисторы, к примеру такого типа.
Даже если отклонения по закону Мерфи будут в одну сторону оно будет не более 0,1%
Наверняка сейчас есть резисторы ещё точнее. Схема включения микросхемы в даташите.
Правда уже за 300р.
Роман приморье
- Встал на лапы
На али продаются цифровые вольтметры и амперметры на 18 битном АЦП mcp3421 . С заявленной точностью 0.3 % и 0,03% , у разных продавцов
. Купил несколько таких ( вольтметр до 33 вольт и амперметр до 5 ампер , и оказалось что данные приборы самые точные у меня дома .
Те же ±0,05%
- Starichok51
- Модератор
посмотрел MCP3421, хорошая штука.
никакой заявленной точности у продавцов я не нашел. да и быть ее там не должно. точность должна полностью соответствовать даташиту.
я тут заказал пару модулей с HX711, 24-битный АЦП. довольно дешевый. хочу его посмотреть. я платил за 1 штуку 37,96 руб. с бесплатной доставкой.
вообще, прямое назначение этого АЦП - применение в весах.
и в нем 2 канала - можно и напряжение и ток измерять.
Телекот, ±0,05% - уже весьма хорошо.
но дело в том, что эта точность при прямом измерении, без входного делителя. а делитель на наших ширпотребовских резисторах всё испортит.
то же самое и с током - не точное сопротивление шунта тоже "убьет" внутреннюю точность АЦП.
поэтому важна не точность АЦП, а важна интегральная нелинейность преобразования.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
да, и у MCP3421 плохо то, что нельзя самому задавать адрес. а вход у него один, и измерять два сигнала (напряжение и ток) невозможно.
Для поверки наших приборов вполне пойдёт.Starichok51 писал(а):Телекот, ±0,05% - уже весьма хорошо.
Роман приморье
- Встал на лапы
Телекот - правильнее купить точный прибор , а не заниматься всякой херней , я про покупку непонятных ИОНов и резисторов с 0 00 с чем то точностью . Или изготовить точный прибор , если позволяют мозги .
- Starichok51
- Модератор
а у меня в версии 6.2 есть диапазон 160 Вольт. и как я его откалибрую на 2 Вольта? херово откалибрую ...
а больше, чем 2,048 Вольта MCP3421 измерять не умеет.
но у HX711 другое плохо - в даташите ничего не говорится о точности и линейности.
на сколько можно верить его 24 битам при такой дешевизне собранного модуля?
Роман приморье
- Встал на лапы
Владимир ) чего ты уцепился за MCP3421 . Я же вроде просто и доступно написал , что купил вольтметры и амперметры с сей микрой на плате . И они , приборы оказались довольно точными . А ты уже примеряешь их ) . Нам бы . с прошлыми микрами - траблами разобраться . Вот я просил второй сенсор температуры , на АКБ . Вот нихрена " самый лучший " не заряжает нормально метал гидрид . В конце заряда напряжение падает , а прибор то на напряжение только ориентируется . Третий день контролирую заряд внешним термометром . Поднялась температура до 30 градусов , отрубаю заряд . Неудобства жуткие )
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
INA226 - ток и напряжение меряет . Еще и мощность . 20 бит .
- Starichok51
- Модератор
и если уж на то пошло, мне не нужно покупать другой АЦП. у используемого мной ADS1115 на том же диапазоне 2,048В типовая точность +/-0,01%.
но можно измерять (калибровать) и на других диапазонах - разница между диапазонами типовая 0,02%.
Роман приморье
- Встал на лапы
ADS1115 меня тоже устраивает ) Потому что заказал на али . 10 штук )
- Starichok51
- Модератор
сделал я сегодня "калибратор" на ADS1115. измерение "прямое", то есть без делителя на входе модуля.
диапазон ему задал самый большой - 6,144 Вольта. но измерять можно не выше напряжения питания микросхемы.
подключил литиевую банку и прогнал через него все 3 своих модуля с ADS1115.
если взять относительно модуля со средними показаниями, то у одного модуля отклонение примерно -0,007%, а у другого +0,007%.
весьма высокая повторяемость между экземплярами микросхем.
и откалибровал по напряжению свой измеритель емкости аккумуляторов. оказалось, что он был откалиброван с погрешностью примерно 0,25%.
Роман приморье
- Встал на лапы
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4113264#p4113264"]оказалось, что он был откалиброван с погрешностью примерно 0,25%.[/uquote]
А резисторы какие ? В делителях .
Добавлено after 3 hours 48 minutes 32 seconds:
Свой прибор ( после , подбора и установки точных 1% голубых и темнозеленных смд резисторов ) я калибровал по прибору YR1035+ с заявленной точностью " 0,0001 В (10 В) " . Ну так вот , после калибровки все три знака после запятой совпадают у приборов . С этим все очень точно . Но вот как добиться точности с замерами емкости я не пойму . Я про метал гидрид . С количеством залитой энергии и впоследствии слитой . По напряжению прибор эти батареи не отсекает . Пробовал отключать заряд по температуре - тоже херня получается. Условия у банок разные . Одна уже прогрелась , другая с краю .
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
[uquote="Роман приморье",url="/forum/viewtopic.php?p=4112714#p4112714"]INA226 - ... 20 бит .[/uquote]
INA226 - ADC native resolution 16 Bits (36V)
INA229 - 85-V, 20-Bit. Хороша!!! Но в ЧиД, такая маленькая микросхемка, имеет цену чугунного моста.
