При таком зазоре ток насыщения этого сердечника 0,4А.aam писал(а):OlegEk писал(а):Толщина прокладки под ножками по 0,1ммЭто же очень мало!!! Сердечник по-любому в насыщение влетит. Не менее 0,5 мм надо, а лучше 0,7 мм.
Ток лампы 0,25А. Запас есть. В моменте пуска будет напряжёнка, ток достигает 0,5А, но уверен что пролезет.
А с прокладкой 0,5мм в этот сердечник точно не впихнуть 227 витков провода 0,3мм
Даже если делать прокладки по 0,2мм, придётся мотать 160 витков. Не влезут они в этот сердечник
Можно по другому. Надо сказать мне сколько удалось сделать витков, я скажу сколько надо сделать прокладку. Но думаю что подобрать сотые доли милиметра будет очень трудно
