Цифровой измеритель оборотов двигателя на ардуино
Сообщение musor »
малые никак аналные приборы это ка правило не умеют минималные частоты врайоне 4-7гц...можно конечно извратится и поставить перещетную декаду/две и тригер тогда обороты скажкс до 100 индиципуются ка есть а при переполнени сработает тригер и изменит режим и будет отображени об х10 или х100...но тогда уже не будет чистый анал будет гибрит... цифро/аналный регистраторор и он уже не будет столь шустрым ка анал и точным ка цифирь...
Сообщение Jack_A »
То profradio
Нет, не так. Предложенный вариант, конечно, интересный, но это не описываемая мной схема.
Ждущий одновибратор (блокинг), триггер никакой период, ес-сно, не обеспечивает. 1 импульс входной = 1 импульс выходной. Никакой аналогии с ШИМ.
Индикацию в виде светодиодов? Зачем? Цифра (входные импульсы) -> аналог (напряжение) -> цифра (светодиодная линейка) ? Замысловато.
Насчёт "без переключений" - обеспечивается нелинейным Rинт - например, параллельным диодом. В приборе, который я сопровождал на заводе (семь футов ему под килем, если ещё не списали), на всю шкалу было 6 (шесть!) порядков - стрелка по центру и по 3 порядка ПРАВЫЙ БОРТ - ЛЕВЫЙ БОРТ. Но там погрешность была... 45% ++ :shock:
Так что мой пост относился не к "сделайте вот так", а "вот пример реализации аналогового измерителя частоты".
И я с musor согласен - речь о большой точности не идёт, плюсы - в простоте реализации и наглядности, быстроте считывания с одного взгляда, что немаловажно бывает в экстремальных условиях.
В ещё одном проекте, что мне пришлось участвовать (кухонный комбайн :) ), измерение и стабилизацию частоты вращения обеспечивал убогий 4-битный МК производства "Интеграл". Там легко организовать режим малых оборотов - алгоритм измерения частоты поменять на измерение периода с пересчётом.
Но это уже совсем другая история.
Сообщение НСТ »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4110935#p4110935"]Такой будете делать?[/uquote]
Нарисовал печатную плату, еще раз проверю - часто что-нибудь не так - и травить.
Как-то не в тему конструкция, может нужно создать тему новую? Или Вам статью написать. А то это уже оффтоп, модератоы могут выразить ай-яй-яй!
Возникают вопросы, например, резистор на входе какого номинала? Нельзя ли другой датчик какой, глянул на цену индуктивного - жаба растет. В ЧИП и ДИП с доставкой 1500, на АЛИ - 1100.
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
akl
Сообщение akl »
Неплохо работают индукционные ДПКВ от автомобилей. Если есть возможность соосного подключения к валу, можно приспособить шаговый двигатель как тахогенератор.
Индукционные датчики легко делаются самостоятельно.
"Когда нельзя купить, сделай сам"
Резистор в базе 5...10кОм
Сообщение НСТ »
Понял, спасибо! Соберу и поэкспериментирую.
Сообщение НСТ »
Всем иммунитета!
Кто-то может сказать, чем отличаются эти датчики:
https://aliexpress.ru/item/32371922704. ... rce=google
https://aliexpress.ru/item/100500335790 ... 491foTg8LU
кроме цены, естесссссно.
Сообщение musor »
ничем это лоты 1 прода для разных регионоф и с разной циной
akl
Сообщение akl »
[uquote="НСТ",url="/forum/viewtopic.php?p=4113049#p4113049"]...Кто-то может сказать, чем отличаются эти датчики...[/uquote]
первому требуется питание переменкой ~90...250V, что потребует согласующей схемы. Датчик по второй ссылке более подходит, кроме цены ессно. :)
Сообщение BOB51 »
А ёжли микросхемы датчиков от комповых вентиляторов или специализированные (то чуток лучше - не требует смены полярности магнитного поля) поставить?
FS276.pdf
(312.09 КБ) 211 скачиваний
FS277.pdf
(301.69 КБ) 235 скачиваний
A3141-2-3-4-Datasheet.pdf
(735.22 КБ) 250 скачиваний
:roll:
Сообщение НСТ »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4113345#p4113345"]Датчик по второй ссылке более подходит, кроме цены ессно. :)[/uquote] Спасибо, нашел с подобными характеристиками дешевле.
Сообщение Jack_A »
Самый простой вариант датчика - продолговатый магнитик на торце вала, и близко к нему геркон. Когда они параллельны - замыкание, перпендикулярны - размыкание. 2 импульса на оборот. Магнит выковыривается из обрамления дверцы б.у. холодильника.
Сообщение Xmexanik »
Добрый день,долго искал схему тахометра на Ардуино, собрал много схем, остановился на схеме с вашего сайта, все работает прекрасно , но для моей темы нужно измерение с точностью до 0,1 обороты будут использоваться малые , можно поправить скетч для измерения от 1 до 999,9 об/мин,
Сообщение Ivanoff-iv »
если есть возможность наклеить на вал равномерно 10 лепестков — то из переделки будет только десятичную точку поставить...
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
либо вообще для малых оборотов - приделать на вал зубчатое колесо (например от шариковой мышки) там зубьев много и они равномерны - точность и скорость работы повысятся многократно
здравствуйте, буду пробовать ваш вариант, можно фрагмент скетча с десятичной точкой, ВСТАВЛЮ В ИСХОДНИК ,индикатор китай 5641AS
Чтобы десятичную точку зажечь, надо её вывод сначала подключить...
а когда подключишь - прописать его включение в подпрограмме void indikazia()
при выводе десятков включить (сразу до - строка 99, или сразу после - строка 105 вывода сегментов) а при выводе сотен (строки 115-121) отключить ногу выводящую запятую
ну... и не забудь его на выход настроить.
ПС: скетч скачал из 1го сообщения.
сделал согласно инструкции, в результате отображение 000,0, дописал еще одну строку РЕЗУЛЬТАТ 000,0 в итоге победил, Как я понял ЭТО РАБОТАЕТ 10 ИМПУЛЬСОВ, ПРИТАЩИЛИ МЫШКУ ТАМ ЕСТЬ 2 ШЕСТЕРНИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗУБЬЕВ, ЗНАЧИТ В СКЕТЧЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ДРУГОЙ РАСЧЕТ ?
видишь в самом конце 60000000/р надо константу 60000000 изменить - умножить её на 10 и разделить на количество зубьев в шестерне
вроде так..
буду пробовать, нужно сделать какой то стенд ,для проверки ,Благодарю за помощь, Самое важное то ,чего не знаешь,
для проверки иногда можно использовать сетевой синус 50 Гц...
Сообщение chal27 »
Подскажите. Что нужно изменить чтобы больше 10000 мерить?
