Очень простые часы с WiFi
- SASHOK1958
- Встал на лапы
Re: Очень простые часы с WiFi
Приветствую всех Antidot-52 пришли с АЛИКА 10 штук LED индикаторов 18101 изумрудного цвета,разные драйвера для них выписал на всякий случай ,тоже хочу как ВЫ сделать 4х или 8 разрядные на max7219 dip,добавлю ещё радиатор на него пластину если будет греться ,хотя в даташиит он держит 2,7 ампера,вообще все примерно такие сейчас делают.Высота цифр почти 50 мм должно быть нормально видно ,в сегменте 2 светодиода последовательно соединённые,но вроде как пишут питание 5 вольт,но я на всякий случай выписал драйверы udn2981a и если будет инверсия то это для 6 ми цифр cd40106be,для 4х не надо и силовые драверы на всякий случай 2003,td62783,2803 всё это прислали буду теперь на доске ардуино испытывать а пом печатку делать
Добавлено after 19 minutes 52 seconds:
himikat123 ,да ВЫ правы дисплеи сейчас начали прикручивать более 2 и два ряда и в три ряда и разног цвета,а китайцы потм сидят на наших форумах и копируют, потом в продаже появляется,сейчас русскоязычные форумы заработали в полную силу и КИТАЙЦЫ очень довольны.На немецких форумах всё ограничено опять тоже сидят русскоязычных форумах,турки тоже сидят,но турки хорошо знают русский язык ,они его изучают по полю чудес
- abomin
- Встал на лапы
Вот, делюсь "промежуточным итогом" по прикручиванию к часам индикатора на 595-х регистрах:
Автору здоровья и успехов!
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
- SASHOK1958
- Встал на лапы
abomin ,а не могли бы Вы показать на странице своё техническое решение и скетч вы меняли или оставили авторский с корректировкой,я сейчас думаю делать на 7219 и секундные цифры поменьше,выписал 10 штук 1,8 дюйма 48,5 см высота цифры,третью цифру думаю перевернуть чтобы мигали две точки,да вот надо было ещё выписать пару на дюйм для секудных индикаторов ,ну да ладно запроектирую ,а придут впаяю
Поддержку НС595 неплохо бы в "хотелки" добавить
На Али есть приличный выбор дисплеев с размером цифры от 1 до 3 дюймов
под управлением НС595..
- himikat123
- Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4112177#p4112177"]Поддержку НС595 неплохо бы в "хотелки" добавить
под управлением НС595..[/uquote]
Добавлю обязательно, сразу как у меня подобный дисплей появится.
Последний раз редактировалось himikat123 Чт окт 28, 2021 17:02:31, всего редактировалось 1 раз.
- abomin
- Встал на лапы
[uquote="SASHOK1958",url="/forum/viewtopic.php?p=4112154#p4112154"]abomin ,а не могли бы Вы показать на странице своё техническое решение и скетч вы меняли или оставили авторский с корректировкой[/uquote]Я чуть-чуть отредактировал авторский - вместо вызова библиотечной функции вывода на TM1637 я подсовываю вызов своей (не библиотечной) функции вывода на HC595. Но дело в том, что число выводов ESP ограничено, и придётся "жертвовать" подключением либо дисплея на max7219, либо периферии (термометр\барометр...).
[uquote="abomin",url="/forum/viewtopic.php?p=4112354#p4112354"]Но дело в том, что число выводов ESP ограничено, и придётся "жертвовать" подключением либо дисплея на max7219, либо периферии (термометр\барометр...).[/uquote]
А зачем жертвовать? Использовать те же ноги, что и для 7219.
- abomin
- Встал на лапы
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4112358#p4112358"]Использовать те же ноги, что и для 7219.[/uquote]По-любому одновременно 595 и 7219 использовать не получится - конфликт будет.
А зачем их одновременно использовать? Что-то одно.
- abomin
- Встал на лапы
Ну примерно так я и написал ))
- abomin
- Встал на лапы
himikat123, подскажИте, плиз, где в скетче подправить, чтобы при показе часов с секундами (6 разрядов) децимальные точки не мигали, а постоянно горели?
- himikat123
- Электрический кот
В функции get_clock(), в строке 590 напишите return true; вместо return !dots;
- abomin
- Встал на лапы
himikat123, спасибо! То, что надо!
- IgorKogan
- Первый раз сказал Мяу!
Прошил v.3.2 в большие часы (там, где интернет ночью отключают).
Вид часов с остановившимися точками пугает клиента
Теперь серьёзно:
- ставлю период синхронизации 1 час, выключаю точку доступа, проходит примерно 3-5 минут (каждый раз по-разному) и часы перестают моргать точками (пару раз просто гасли).
Они что пытались синхронизироваться? Из сервисов - только часы.
Но ведь я выбрал период в 1 час. Собственно я и просил увеличить максимальный период до суток, чтобы часы "не замечали" выключенного на ночь интернета.
- ставлю период синхронизации 1 минуту, выключаю точку доступа, проходит около минуты и часы перестают моргать (всегда при этом светятся). Включаю точку доступа, проходит около минуты - часы синхронизированы. Всё ОК.
Теперь серьёзно:
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4099793#p4099793"]На плате Wemos D1 все необходимое есть, только фоторезистор прицепить между А0 и 3.3 В
Или просто подавать на А0 или 3.3 В или 0.
Фоторезистор - PGM5537, GL5537 и т.д.[/uquote]
не работает
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4101234#p4101234"][uquote="ozon33",url="/forum/viewtopic.php?p=4101220#p4101220"])))) Нет проекция не нужна, сейчас более актуально сделать изменение яркости, жду модули и буду ваять .[/uquote]
На плате Wemos D1 все для этого есть: с вывода ADC ЕСП-шки резистор 100К на землю,
оттуда же резистор 200К на ногу А0. Прицепить фоторезистор PGM5537
(буквы могут быть другие) между А0 и питанием 3.3В. У него сопротивление в темноте более
2 МОм, при ярком свете килоом 20-30. Собрал часы (на 7219 и матрицах 8х8)
именно с такой регулировкой - работают. Ну а далее есть пожелание к Автору -
в следующей прошивке предусмотреть зависимость яркости от данных с ADC0.
Кому плавно не надо - А0 или к земле, или к питанию.[/uquote]
Тоже не прокатило(
Может я что не так делаю?
не работает
Тоже не прокатило(
И не должно работать. Для этого нужна еще и программная поддержка.
Это было из разряда "хотелок", я же русским по белому писал :
" Ну а далее есть пожелание к Автору -в следующей прошивке предусмотреть
зависимость яркости от данных с ADC0."
Пока это не реализовано.
Добавлено after 15 minutes 5 seconds:
Что же касается "Собрал часы (на 7219 и матрицах 8х8)
именно с такой регулировкой - работают." - так это совсем другая
конструкция, тоже на 8266. Они еще и текущие праздники, погоду показывают
бегущей строкой.
бегущей строкой.
Mizetsky, понятно,))))
- SASHOK1958
- Встал на лапы
Приветствую всех,ну наконец-то разобрался ,использую 6 цифр и макс7219 на 5 вольт не тянет,похоже не хватает напряжения добавил 7407 и 2003 микросхемы на разряды ,2981 а на символы и включил питание 12 вольт с помощью преобразователя 3608 и поставил на символы 8 резисторов по 82 ома чтобы макс регулировал яркость,цвет ярко-зелёный.Всё теперь работает надо нарисовать схему и выложить теперь
Достаточно было проинвертировать и "усилить" только аноды-сегменты, катоды-разряды можно было подключить непосредственно к МАХ7219.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- SASHOK1958
- Встал на лапы
korob,а max7219, 12 вольт терпит ведь на нём все падение напруги,на сайте ардуино тоже также посадили пробовали напрямую ну что то не пошло, я ставил ещё как в инструкции на Макс 40106 но это дело не пошло это только для увеличения разрядов
